СКД: если не задано значение параметра-даты
0 xaozai
05.12.13
Простым запросом отбираются движения за определенный период &НачалоПериода и &КонецПериода.
Если значения этих параметров не задали в настройках, нужно, чтобы брались все движения.
Как это сделать?
СКД ругается:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "Запрос"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(xx, xx)}: Не задано значение параметра "НачалоПериода"
1 samozvanec
05.12.13
закладка Компоновка в конструкторе запроса
2 samozvanec
05.12.13
+(1) ну или в фигурные скобки возьми
3 DmitriyDI
05.12.13
(0) {&НачалоПериода} , {&КонецПериода}
4 fisher
05.12.13
(0) Так ругается, кажись, только если галка использования у параметра не стоит. Так что для начала задай для параметров режим использования "Всегда". После этого отчет должен формироваться без ошибок, но пустой. И лучше, честно говоря, на этом и остановиться.
Но если ты настаиваешь, то создай доп-параметр, который будет в отчете будет вместо пустой даты конца периода брать текущую дату, например, и используй его в запросах.
5 Defender aka LINN
05.12.13
(4) Иногда лучше жевать...
6 mikecool
05.12.13
на последних релизах 8.2 замечал, что параметры можно и не задавать и скд их нормально воспринимает...
7 Бешеная Нога
05.12.13
    ТоварыНаСкладахОбороты.Склад,
    ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоОборот,
    ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоПриход,
    ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоРасход
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты({(&НачалоПериода)}, {(&ОкончаниеПериода)}, , ) КАК ТоварыНаСкладахОбороты
8 xaozai
05.12.13
Добавил {...}:
    МойРегистрОстаткиИОбороты.измерение1 КАК Измерение1,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.Измерение2 КАК Измерение2,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.Период КАК ПериодМесяц,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход,
    МойРегистрОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток
{ВЫБРАТЬ
    Измерение1.*,
    Измерение2,
    ПериодМесяц,
    СуммаПриход,
    СуммаРасход,
    СуммаКонечныйОстаток}
    РегистрНакопления.МойРегистр.ОстаткиИОбороты(, , Месяц, , {(Измерение1).* КАК Измерение1, (Измерение2) КАК Измерение2, (Измерение3).* КАК Измерение3, (Измерение3.Дата >= НАЧАЛОПЕРИОДА(&НачалоПериода, ДЕНЬ)) КАК НачалоПериода, (Измерение3.Дата <= КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ)) КАК КонецПериода}) КАК МойРегистрОстаткиИОбороты
Теперь параметры вообще игнорируются (
Измерение3 - это ссылка на документ (не регистратор).
9 xaozai
05.12.13
help!
10 mikecool
05.12.13
у тебя нет параметров, (, , Месяц - тут пусто
11 DmitriyDI
05.12.13
(8) не там добавил
12 xaozai
05.12.13
Мне надо отбор именно по датам документов из измерения3.
13 fisher
05.12.13
(5) А иногда - говорить
14 Defender aka LINN
05.12.13
(13) Не в твоем случае. В первых постах были нормальные советы. В твоем - нет.
15 DmitriyDI
05.12.13
(12) может регистр не правильно спроектирован?
16 fisher
05.12.13
(14) В первых постах - советы бесполезные. &НачалоПериода и &КонецПериода - и так автоматом генерятся как дефолтовые параметры СКД для периодов виртуальных таблиц.
17 fisher
05.12.13
Разве что он автозаполнение отключил...
18 xaozai
05.12.13
(15) Есть документы, в табличных частях которых указываются некоторые показатели на определенные месяцы года, на весь год.
Эти показатели пишутся в регистр на месяцы из ТЧ (делают приход и расход).
По этим данным строится другой отчет - там всё Ок.
Это что-то типа планирования бюджета на год.
Последующие документы как бы корректируют данные других документов.
Теперь понадобилось отбирать движения еще и по датам документов, которые создают эти движения...
Т.е., как было запланировано на дату этого документа, как потом изменилась картина после этого документа и т.д.
19 xaozai
05.12.13
(17)(14) по (8)(18) подскажите, что-нибудь.
20 Бешеная Нога
05.12.13
(19) см (7) что еще надо
21 xaozai
05.12.13
(20) Этот вариант мне не подходит.
22 Бешеная Нога
05.12.13
(21) почему?
23 xaozai
05.12.13
(22) Нужен отбор по датам документов, которые содержатся в измерении, не по датам регистратора.
24 Бешеная Нога
05.12.13
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты(, , , {(Измерение3.Дата > НАЧАЛОПЕРИОДА(&НачалоПериода, ДЕНЬ)}) КАК ТоварыНаСкладахОбороты
25 xaozai
05.12.13
(23) Точнее, не по датам движений, а по датам документов из измерения.
26 xaozai
05.12.13
(24) Я так и сделал. См. (8) Теперь параметры игнорируются вообще.
27 hhhh
05.12.13
(25) ну вот это что за бред?
то есть у вас булево значение в НАчалоПериода присваивается?
28 samozvanec
05.12.13
(21) запрос покажи
29 xaozai
05.12.13
(27) О! Супер! Убрал в (8) "КАК НачалоПериода" и "КАК КонецПериода" - заработало как нужно )
Спасибо!
