Как найти объект по внутреннему идентификатору?
0 Klesk666
04.12.13
Выдает ошибку
Справочник. Виды запасов
<Объект не найден> (43:94ea0015179b1de111e35cad2eedf572)
я так понимаю это из за ограничения прав, как найти этот объект?
1 Господин ПЖ
04.12.13
в СП все есть
2 Господин ПЖ
04.12.13
зайти под одмином
3 Рэйв
04.12.13
(0)Как ищешь?
4 Sammo
04.12.13
См. ПолучитьСсылку
Справочник есть, схема преобразования описана в инете
5 Fish
(0) "как найти этот объект" - если это битая ссылка, то никак.
6 Defender aka LINN
04.12.13
(4) Нахрена получать ссылку, если в (0) ссылка и есть?
7 acsent
04.12.13
на инфостарте есть обработочка
8 Klesk666
04.12.13
(1) где там?
(3) никак, не знаю как искать
9 Defender aka LINN
04.12.13
(8) Что ты собрался искать, если объекта нет?
Если нет прав - зайди под пользователем, у которого права есть, да посмотри.
10 Живой Ископаемый
04.12.13
Вызови в привелигерованном режиме.
11 Sammo
04.12.13
Для начала см. http://www.forum.mista.ru/rules.php
Как задать вопрос по теме 1С или советы новичку. Автор - Сергей Токарев (GrayT).
Есть 2 варианта
1. Битая ссылка (ссылка есть, а объекта в базе нет)
2. У пользователя недостаточно прав для просмотра данной ссылки
Далее варианты
1. Известно, в какой момент выпадает (например, поле реквизита в форме).
Тогда зайти с полными правами и проверить
2. Не известно в какой момент выпадает есть только сообщение.
Тогда см 4 (под полными правами)
12 Klesk666
04.12.13
2 вариант.
а какое поле смотреть под полными правами если их там много?
13 Maxus43
04.12.13
предлагаю сначала посмотреть в ЖР, там написано к какому полю нет доступа
14 Maxus43
04.12.13
(13) + а не, это если ошибка выскакиевает. А если не выскакивает - под тем юзером ты же видишь что кривое поле?
15 Maxus43
04.12.13
ну и судя по (0), это таки поле с типом Виды Запасов. Ваш Кэп
16 Klesk666
04.12.13
(15) нашел, это поле подразделение
а все таки как по ид искать, как обработка на ис называется?
17 Maxus43
04.12.13
(16) зхайди под полными правами и посомтри, я не вижу проблемы вобще, зачем выносить людям мозг?
18 Klesk666
04.12.13
(17) ответ на основной вопрос не получен "Как найти объект по внутреннему идентификатору?", всем спасибо, все свободны, не буду выносить Вам мозг.
19 Halyavnik
04.12.13
Сегодня уже была тема с аналогичной проблемой.
v8: Ссылка на объект из уникального идентификатора
20 Klesk666
04.12.13
(19) спасибо, значит только перебором
21 МихаилМ
04.12.13
зачем.
у Вас же номер таблицы 43 есть.
22 Sammo
04.12.13
(20) Зачем если это Справочник.Виды запасов
И как правильно отметили в 6 - возможно ссылка уже есть. Тогда отсалось только проверить наличие по данной ссылке объекта в базе.  Визуально, запросом к таблице справочника или через ПолучитьОБъект()
