IT
Router - Школа, wifi и lan клиенты, адресация и маршрутизация
0 YDen
04.12.13
06:15
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. ЛВС, небольшая организация. Большая часть рабочих станций подключена по lan, статика, подсеть 192.168.0.0/24 Есть необходимость подключать wifi клиентов. Поставил wifi роутеры, перевел их в режим роутера, dhcp включена, раздает из сети 192.168.14.0\24. Инет на рабочих станциях есть.
Но есть необходимость подключать к этим роутерам wifi клиентов со статическими адресами из основной сети (т.е 192.168.0.0\24). Не могу сообразить как это делается. И вообще возможно ли это?
Дело происходит в школе. Учительские рабочие станции - это сеть 192.168.0.0\24 - у них свои настройка доступа к ресурсам интернета. Wifi клиенты - ученики - доступ к регламентированному интернету. Часть учителей подключаются по wifi - вот для них нужно чтобы адреса были из основной сети, чтобы фильтры интернета не работали. Зачем роутеры работают в режиме роутеров, а не точек доступа - думаю так защита основной сети будет выше.
Или роутеры перевести в режим точек доступа и раздачу адресов по dhcp доверить серверу, кинув их в сеть, например 192.168.2.0\24?
Спасибо
1 Морозов Александр
04.12.13
06:22
А бы сделал один глобальный ДХСП.
2 YDen
04.12.13
06:23
(1) Боюсь что ученики пакостить будут.
3 Морозов Александр
04.12.13
06:24
ну... правила интернета где прописаны?
4 Морозов Александр
04.12.13
06:28
пропиши пользователей, првяжись к мак адресам например. Всех остальных через какую-нибудь гостевую учетку.
5 Морозов Александр
04.12.13
06:30
а можно на вайфай сделать несколько интерфейсов. Та которая для учителей запороль.
6 YDen
04.12.13
06:34
(5) У меня простые роутеры, один интерфейс.
7 YDen
04.12.13
06:35
(3) Сервер локальный - шлюз в инет, правила прокси.
8 Ярус
04.12.13
06:35
ограничение на вафле по мак адресу
9 YDen
04.12.13
06:36
(8) Wifi сеть открытая. Я задолбаюсь все маки прописывать.
10 Морозов Александр
04.12.13
06:36
прошей DD-WRT
11 YDen
04.12.13
06:37
(10) Разные роутеры - dlink, asus, trendnet, zixel
12 Морозов Александр
04.12.13
06:38
(11) и че?
13 YDen
04.12.13
06:39
(12) Для части нет альтернативной прошивки. Смотрел.
14 Морозов Александр
04.12.13
06:39
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
ищи свою модель и шейся. Даже в бесплатной прошивке ооооочень много возможностей
15 Морозов Александр
04.12.13
06:41
Дык ты один прошей. Все остальные подключи как повторители. Тока роуте между собой праводом соедени.
16 Морозов Александр
04.12.13
06:42
а... нет однако
17 YDen
04.12.13
06:42
Т.е я правильно понял. У меня есть выходы:
1. добавить роутеры - только для учителей.
2. поднять один dhcp
18 1Сукпун
04.12.13
06:42
(14) поставить  2  точки  доступа  : одна  закрытая  сеть  192.168.0.0\24 ,   вторая  в  режиме  роутера  открытая  192.168.14.0\24. Благо  сейчас   железки  стоят копейки  .
19 YDen
04.12.13
06:43
(15) так я же говорю парк разный, не все могут работать в этом режиме. Школа же.
20 Морозов Александр
04.12.13
06:45
в принципе даже модели твоей нет в списке поддерживаемых DDWRT - можно брать прошивку близкой по номеру... потому как платформы и процессоры одинаковые
