Проведение документа | ☑ | ||
Gusarm
02.12.13
Как узнать при проведении документа, проведен он уже или нет, без запроса к его движениям?
Галахад
Наверное ссылку посмотреть.
Gusarm
02.12.13
(1) в ссылке реквизит "Проведен" сразу выставляется в Истина
Gusarm
02.12.13
(2) даже если он только создан
unregistered
02.12.13
Процедура ПередЗаписью()
Если НЕ ЭтоНовый() И Ссылка.Проведен И РежимЗаписиДокумента.Проведение Тогда ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоПерепроведениеПроведенного", Истина); Иначе ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоПерепроведениеПроведенного", Ложь); КонецЕсли; КонецПроцедуры; Процедура ОбработкаПроведения() Если ДополнительныеСвойства.ЭтоПерепроведениеПроведенного Тогда // что-то делаем КонецЕсли; КонецПроцедуры(); |
Gusarm
02.12.13
(4) согласен, а можно с минимальным внесением изменений в код?
Ненавижу 1С
(5) свои подписки на события
unregistered
02.12.13
(5) см. (6)
Это всё можно сделать вообще не затрагивая типовой функционал. Всё через подписки на события с обработчиками в собственном общем модуле. |
Gusarm
02.12.13
(6) подписки на событие "При проведении"?
Gusarm
02.12.13
у меня есть проверка проведения заказа, реализованная подпиской на событие "При проведении". Естественно в своем модуле. В ней как-то можно проверить, проведен док уже или нет?
unregistered
02.12.13
(8) Какие события такие и подписки...
То что в (4) в процедуре ПередЗаписью должно быть в обработчике подписки на событие ПередЗаписью, а то что в процедуре ОбработкаПроведения - в обработчике подписки на событие ОбработкаПроведения. |
Gusarm
02.12.13
(10) Это все понятно. Вопрос то как раз в том, можно ли это сделать в уже имеющейся подписке на событие "при проведении"
Kalambur
02.12.13
(11) в подписке ПередЗаписью пихаешь в ДополнительныеСвойства флажок проведение или нет
hhhh
02.12.13
(11) а мозг включить?
Gusarm
02.12.13
(12) без создания подписки на событие "при записи"
(13) не выключал ещё |
unregistered
02.12.13
(11) Где именно это разместить - твоё личное дело и зависит от конкретной задачи.
Можно в модуле документа, можно в существующих подписках, можно свои подписки сделать. Единственное, что следует учитывать, что порядок обработки подписок на события (если есть несколько подписок на одно и то же событие) непредсказуем. Все подписки выполняются после обработки процедур-обработчиков соответствующих событий в модуле документа. То есть, если у документа есть несколько подписок на событие ПередЗаписью, то сначала выполниться обработка процедуры ПередЗаписью() модуля этого документа, а потом в непредсказуемом порядке обработка подписок на событие ПередЗаписью. |
Kalambur
02.12.13
(14) ну попробуй силой мысли епт
Gusarm
02.12.13
(16) да ты гений, епт
Kalambur
02.12.13
(17) чего о тебе не сказать конечно
Gusarm
02.12.13
(18) клоун
Kupogun
02.12.13
(19) ему помогли и все подробно разжевали, а он еще и обезьянничает.
Gusarm
02.12.13
(20) Просто тут все такие специалисты. Спросить прям боюсь что нибудь простое) Ответа я так и не получил.
Галахад
На какой вопрос?
Gusarm
02.12.13
(9) я не просил решения, я просто спросил возможно или нет.
В уже имеющейся подписке. При первом проведении заказа покупателя идет проверка цены, при последующих не нужно этого делать. Проверка в Подписке на событие. В ней же проверить, проведен уже док, или нет |
unregistered
02.12.13
(23) Чем КОНКРЕТНО не устроил ответ в (4)?
Как можно ответить на твой вопрос понятнее? Я лично не знаю. Тебе сказали в каких обработчиках и что конкретно надо сделать, чтобы решить твою задачу. Если этого недостаточно, то следует подумать о том, чтобы пригласить специалиста. |
Gusarm
02.12.13
(24) все нужно сделать в одной подписке. Можно или нет?
Галахад
(25) Нет. Устраивает такой ответ?
Gusarm
02.12.13
(26) да.
unregistered
02.12.13
(25) В одной подписке - нет. Это вытекает из ответов.
Остаётся загадкой что мешает сделать в двух подписках... |
Gusarm
02.12.13
(28) в двух уже сделано
