Всевозможные комбинации цифр | ☑ | ||
FOFA
30.11.13
Есть цифры, например 1,2,3,4
Нужно написать модуль, который эти цифры загонит в таблицу значений в их всевозможных комбинациях. Примерно так: 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 2 1 3 4 2 3 1 4 2 4 1 3 Что-то не могу заполнить все варианты, может кто с таким сталкивался Спасибо Пол дня думаю и рыскаю по интернету и не могу найти |
Преобразуй в двоичную систему
dervishsy
30.11.13
4 вложенных цикла
FOFA
30.11.13
Не, циклами нельзя...
Цифер бедет не 4..Это как пример |
dervishsy
30.11.13
Ну тогда вступает страшная рекурсия
RomanYS
30.11.13
FOFA
30.11.13
(5) Спасибо
Попробую реализовать |
GANR
30.11.13
23:36
(2) Лобовое решение - не самый хороший вариант при больших объемах данных.
salih020292
30.11.13
Комбинаторика, не ?
RomanYS
01.12.13
00:27
Рекурсивно:
Перем Н, Исх; Процедура Перебор(Тек) Если СтрДлина(Тек) = Н Тогда Сообщить(Тек); возврат; КонецЕсли; Для инд = 1 По Н Цикл Симв = Сред(Исх, инд, 1); Если Найти(Тек, Симв) = 0 Тогда Перебор(Тек+Симв) КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Н = 7; Исх = "0123456789"; Перебор(""); КонецПроцедуры без рекурсии не осилил |
xenos
01.12.13
00:48
(9) > Найти(Тек, Симв)
Не самый лучший вариант, лучше массив использовать. |
sda553
01.12.13
00:54
Загоняем в таблицу НашаТаб эти 4 цифры и потом просто:
выбрать а1.цифра, а2.цифра, а3.цифра, а4.цифра из НашаТаб как а1, НашаТаб как а2, НашаТаб как а3, НашаТаб как а4 |
crazy_killer
01.12.13
00:57
(11) мда...
crazy_killer
01.12.13
00:58
а то, что значения будут повторяться, что нарушает условие задачи, ну это ничего...
xenos
01.12.13
02:16
// Вставить содержимое обработчика. КолЦифр=4; Комбинация=новый Массив(КолЦифр+1); ИспользованыЦифры=новый Массив(КолЦифр+1); Для ном=0 по КолЦифр Цикл Комбинация[ном]=0; ИспользованыЦифры[ном]=ложь; КонецЦикла; ПодобраноЦифр=1; Выполнять=Истина; Пока Выполнять Цикл НайденнаяЦифра=0; Счетчик=Комбинация[ПодобраноЦифр]+1; Пока Счетчик<=КолЦифр Цикл Если ИспользованыЦифры[Счетчик]= ложь ТОгда НайденнаяЦифра=Счетчик; ИспользованыЦифры[Счетчик]= Истина; Прервать; КонецЕсли; Счетчик=Счетчик+1; КонецЦикла; ИспользованыЦифры[Комбинация[ПодобраноЦифр]]= Ложь; Если НайденнаяЦифра<>0 ТОгда Комбинация[ПодобраноЦифр]=НайденнаяЦифра; Если ПодобраноЦифр=КолЦифр Тогда стрКомбинация=""; Для ном=1 по КолЦифр Цикл стрКомбинация=стрКомбинация+Строка(Комбинация[ном]); КонецЦикла; Сообщить(стрКомбинация); ИспользованыЦифры[Комбинация[ПодобраноЦифр]]= Ложь; Комбинация[ПодобраноЦифр]=0; ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр-1; Иначе ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр+1; КонецЕсли; Иначе Комбинация[ПодобраноЦифр]=0; ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр-1; КонецЕсли; Если ПодобраноЦифр=0 Тогда Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла КонецПроцедуры |
wertyu
01.12.13
02:25
(0) 4! простейшая из функций Эйлера-Римана
xenos
01.12.13
02:32
немного упростил
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) КолЦифр=4; Комбинация=новый Массив(КолЦифр+1); ИспользованыЦифры=новый Массив(КолЦифр+1); Для ном=0 по КолЦифр Цикл Комбинация[ном]=0; ИспользованыЦифры[ном]=ложь; КонецЦикла; ПодобраноЦифр=1; Пока Истина Цикл ИспользованыЦифры[Комбинация[ПодобраноЦифр]]= Ложь; Счетчик=Комбинация[ПодобраноЦифр]+1; Пока Счетчик<=КолЦифр Цикл Если ИспользованыЦифры[Счетчик]= ложь ТОгда Комбинация[ПодобраноЦифр]=Счетчик; ИспользованыЦифры[Счетчик]= Истина; Если ПодобраноЦифр=КолЦифр Тогда стрКомбинация=""; Для ном=1 по КолЦифр Цикл стрКомбинация=стрКомбинация+Строка(Комбинация[ном]); КонецЦикла; Сообщить(стрКомбинация); ИспользованыЦифры[Комбинация[ПодобраноЦифр]]= Ложь; Комбинация[ПодобраноЦифр]=0; ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр-1; Иначе ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр+1; КонецЕсли; Прервать; КонецЕсли; Счетчик=Счетчик+1; КонецЦикла; Если Счетчик>КолЦифр Тогда Комбинация[ПодобраноЦифр]=0; ПодобраноЦифр=ПодобраноЦифр-1; КонецЕсли; Если ПодобраноЦифр=0 Тогда Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла КонецПроцедуры |
FOFA
01.12.13
Все бы хорошо, но при количестве цифр больше 10, алгоритм начинает работать больше часа(
exwill
01.12.13
(0) Поищи алгоритм генерации перестановок.
FOFA
01.12.13
procedure Swap(a,b)
Перем c; c=a; a=b; b=c; Конецпроцедуры procedure Generate(k) var i,j; if k=N then Врем = ""; for i=1 to N do Врем = Врем + X[i]; КонецЦикла; //Сообщить(Врем); else for j=k+1 to N do Swap(X[k+1],X[j]); Generate(k+1); Swap(X[k+1],X[j]) КонецЦикла; КонецЕслИ; КонецПроцедуры Процедура КоманднаяПанель4Тест2Основний(Кнопка) N = 10; Сообщить(ТекущаяДАта()); X = Новый Массив(N+1); for i=1 to N do X[i]=i; КонецЦикла; Generate(0); Сообщить(ТекущаяДАта()); Сообщить("Ок"); КонецПроцедуры Вот и алгоритм Но есть новое НО Большущее Данный фрагмент на Паскале выполняется 2 секунды для 10 цифр, в 1с он выполняется уже 10 минут( Что делать не знаю( |
xenos
01.12.13
(19) > Данный фрагмент на Паскале выполняется 2 секунды для 10 цифр, в 1с он выполняется уже 10 минут(
96% времени используется для операции "Сообщить". |
FOFA
01.12.13
(19)..Я убрал сообщить..
Как раз сам сравнивал |
Lama12
01.12.13
(0) Сколько будет цифр?
Один цикл в системе счисления с базой в количество цифр. |
