Новый баг 8.3
0 KKrKKdd
29.11.13
версия 8.3.4
беру поле текущих данных дерева с типом дата. Вычислить выражение. прибавляю к нему сутки. получается дата на сутки больше изначальной. отнимаю сутки - ничего не меняется...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131129/VWqH7325.jpg
база изначально была 8.2, такого конечно там не было...заметила уже по кривому результату...
1 ЧашкаЧая
29.11.13
> версия 8.3.4
Так она же тестовая.
На 8.3.3.721 все нормально.
2 KKrKKdd
29.11.13
8.3.3 у меня в один прекрасный момент перестала вообще работать по необъяснимым причинам. вылетала в самом начале пока не обновила до 8.3.4
3 Kerk
29.11.13
(2) А не единый ли источник проблем у вас с 8.3.3 и ошибкой с датой в 8.3.4?
Может 1С и не виноватая? :)
4 hhhh
29.11.13
(2) кеши все почистите, ТИИ, может 8.3.3 и запустится.
5 Господин ПЖ
29.11.13
прикольно... чисто бухгалтерская платформа
2+2 - а вам сколько надо?
6 egor2fsys
29.11.13
Это известная ошибка 346 сборки.
7 KKrKKdd
29.11.13
(3) Скрин я выложила. Очевидно тут пованивает внутренней ошибкой при работе с полями. причем в тонком такого нет. в режиме совместимости с 8.3.3 тоже есть. на 8.2 перейти чтобы проверить уже не могу. слишком много дописано...
(4) v8: ошибка getString 8.3   - подробнее о том что я предпринимала чтобы остаться на 8.3.3
8 KKrKKdd
29.11.13
(6) мне одновременно нравится и не нравится ваш ответ...
вроде как это все объясняет. но что же остается, распозновать как строку и отнимать день "вручную"?
9 egor2fsys
29.11.13
(8) Подождать, когда исправят в очередной сборке. Или использовать прошлые сборки.
10 KKrKKdd
29.11.13
(9) вы сами сталкивались или чилали на форуме? я не смогла найти похожих сообщений...
11 RomanYS
29.11.13
Если Платформа.КосякиСДатами() Тогда
   ДобавитьЕщёДень(Дата);
Если серьезно, соглашусь с (9). Вообще именно для Вашего случаю пишутся рекомендации по использованию тестовых релизов.
(10) описания зарегистрированных  ошибок на users.v8.1c.ru
12 Feunoir
29.11.13
(0) Не могу подтвердить
http://i.imgur.com/MJRgXYa.png
13 egor2fsys
29.11.13
14 Feunoir
29.11.13
У меня нет туда доступа.
15 KKrKKdd
29.11.13
(12) дык текущаяДата у меня тоже работает как и например Дата("20120101000000")... именно данные из поля дерева значений берутся. т.е. на форме есть дерево значений. у него есть ТекущиеДанные, у ТекущихДанных есть поле с типом дата. вот его я в (0) пытаюсь изменить...
16 KKrKKdd
29.11.13
(13) у меня чета тоже (((
17 acsent
29.11.13
А если просто вначале переменную вычислить, а потом присвоить?
18 KKrKKdd
29.11.13
(17) так я так и делаю. ET - это переменная в которую я зафигачила значение этого поля.
19 Feunoir
29.11.13
(15) http://i.imgur.com/SgWKffm.png
взял из поля в табличной части. Дерева значений с датой нет, так что извиняй.
20 KKrKKdd
29.11.13
(19) вы в Веб запускаете отладку? тонкий клиент потому что работает
21 Feunoir
29.11.13
(20) А где в исходном сообщении про веб было? Я в обычном толстом клиенте проверяю.
22 KKrKKdd
29.11.13
(21) сорри. да Веб.
вот элементарная обработка с деревом значений. http://depositfiles.com/files/uhhskdopp
попробуйте у себя кто может? даже с тз такая проблема.
23 KKrKKdd
29.11.13
Тьфу!!! с таблицой значений а не с деревом
24 Feunoir
29.11.13
(22) У меня не получится. Это-ж, как минимум, веб-сервер поднимать надо :)
25 KKrKKdd
29.11.13
(24) тогда поверь на слово ;)
26 Sol78
29.11.13
27 Злобный Фей
29.11.13
(25) Как вам можно верить, если даже фотки в профиле нету?
28 EvgeniuXP
30.11.13
(24)это ж одну кнопку нажать надо :)
29 Remark
30.11.13
(28) Это какую такую кнопку ? :)
30 KKrKKdd
06.12.13
06:06
8.3.4.365 - все выздоровело! идем копать дальше!
