Как улучшить производительность 1С? | ☑ | ||
Ненавижу 1С
Стоит ли переходить на диски SSD в рэйде? И даст ли это эффект? Основная база 1С 8.2, обычное приложение, УТ 10.3 много переписанное. 40 гигов, 75 пользователей. |
Ёпрст
(0) даст
vde69
начни с определения что именно тебя не устраивает...
например документ ПКО проводится 8 сек а должен 2 сек составь список, потом будет видно лучше. по тому что например запись и чтение по разному оптимизируются.... |
vde69
а вообще http://infostart.ru/public/16681/
vde69
(3) и там сразу будет видно :)
Ненавижу 1С
1. большой заказ может проводиться до полуминуты при пиковой нагрузки 2. так же часты взаимоблокировки |
Necessitudo
28.11.13
(5) Переписать что-то на Управляемые блокировки. Купите ЦУП.
Ненавижу 1С
(3) спасибо, это запускать на 300 минут, а ничего что там юзвери сидят?
vqwy
28.11.13
(6) зачем ЦУП? перейдите на семерку и всё
vde69
(7) запускать нужно именно при юзверях...
кстати софтпоинт тут кричал, что свой продуктик дает в триал... можно им поюзать... |
Ненавижу 1С
(9) то есть результат я увижу через 5 часов?
еще раз спасибо, потом буду спрашивать про расшифровку результата |
vde69
(10) если работа у пользователей равномерная в течении суток, то можно и на 1 час запустить.
5 часов это типа на целый день, что бы уж наверняка... |
ptiz
28.11.13
Счетчик очереди к дискам что показывает?
1Сергей
28.11.13
Не угадал автора. Думал, Борис Георгиевич к нам заглянул
КонецЦикла
28.11.13
vde69
(12) учитывая "так же часты взаимоблокировки" очередь к дискам сильно вторична.
дедлоки нужно в коде 1с искать, для начала можно у всех обьектов включить управляемые блокировки (разумеется на тесте), по идее только одно это должно дать до х2 к производительности. я бы пошел так 0. проверить регламенты скуля, реиндексация и статистика 1. разделить проблеммы 1с, железа, сети для этого скриптик мой подходит. 2. убрать сетевые проблеммы 3. однозначно нужно боротся с дедлоками переписывая 1с 4. повторить тест и уже на основании его смотреть железо сервера |
Ненавижу 1С
5 часовой скрипт, результат:
***total*** 112101958.0 100.0 CXPACKET 47435156.0 42.3 PAGEIOLATCH_SH 24376578.0 21.7 LAZYWRITER_SLEEP 17939532.0 16.0 SQLTRACE_BUFFER_FLUSH 17940078.0 16.0 PAGEIOLATCH_EX 1709203.0 1.5 ASYNC_NETWORK_IO 1076468.0 1.0 LATCH_EX 481765.0 0.4 LCK_M_IX 284656.0 0.3 LCK_M_IS 198203.0 0.2 SLEEP_TASK 173171.0 0.2 SOS_SCHEDULER_YIELD 58078.0 0.1 LCK_M_S 94265.0 0.1 SLEEP_BPOOL_FLUSH 59375.0 0.1 CHKPT 0.0 0.0 IO_COMPLETION 46187.0 0.0 ASYNC_IO_COMPLETION 0.0 0.0 SQLTRACE_SHUTDOWN 0.0 0.0 MSQL_SYNC_PIPE 0.0 0.0 QUERY_TRACEOUT 0.0 0.0 DTC_STATE 0.0 0.0 FCB_REPLICA_WRITE 0.0 0.0 FCB_REPLICA_READ 0.0 0.0 WRITELOG 13015.0 0.0 HTTP_ENDPOINT_COLLCREATE 0.0 0.0 EXCHANGE 0.0 0.0 DBTABLE 0.0 0.0 EC 0.0 0.0 TEMPOBJ 0.0 0.0 XACTLOCKINFO 0.0 0.0 LOGMGR 0.0 0.0 CMEMTHREAD 343.0 0.0 LCK_M_U 0.0 0.0 LCK_M_X 54656.0 0.0 MISCELLANEOUS 0.0 0.0 LCK_M_SCH_S 0.0 0.0 LCK_M_SCH_M 8750.0 0.0 LCK_M_IU 0.0 0.0 PAGEIOLATCH_UP 5406.0 0.0 LATCH_DT 0.0 0.0 PAGELATCH_NL 0.0 0.0 PAGELATCH_KP 0.0 0.0 PAGELATCH_SH 2421.0 0.0 PAGELATCH_UP 12296.0 0.0 PAGELATCH_EX 11250.0 0.0 PAGELATCH_DT 0.0 0.0 PAGEIOLATCH_NL 0.0 0.0 PAGEIOLATCH_KP 0.0 0.0 LCK_M_SIU 0.0 0.0 LCK_M_SIX 0.0 0.0 LCK_M_UIX 0.0 0.0 LCK_M_BU 0.0 0.0 LCK_M_RS_S 26968.0 0.0 LCK_M_RS_U 5062.0 0.0 LCK_M_RIn_NL 31843.0 0.0 LCK_M_RIn_S 0.0 0.0 LCK_M_RIn_U 0.0 0.0 LCK_M_RIn_X 0.0 0.0 LCK_M_RX_S 0.0 0.0 LCK_M_RX_U 0.0 0.0 LCK_M_RX_X 1984.0 0.0 LATCH_NL 0.0 0.0 LATCH_KP 0.0 0.0 LATCH_SH 1953.0 0.0 LATCH_UP 0.0 0.0 SOS_VIRTUALMEMORY_LOW 0.0 0.0 SOS_RESERVEDMEMBLOCKLIST 0.0 0.0 SOS_LOCALALLOCATORLIST 0.0 0.0 SOS_CALLBACK_REMOVAL 0.0 0.0 LOWFAIL_MEMMGR_QUEUE 0.0 0.0 BACKUP 0.0 0.0 BACKUPBUFFER 0.0 0.0 BACKUPIO 0.0 0.0 BACKUPTHREAD 0.0 0.0 DBMIRROR_DBM_MUTEX 0.0 0.0 DBMIRROR_DBM_EVENT 0.0 0.0 DBMIRROR_SEND 0.0 0.0 CURSOR_ASYNC 0.0 0.0 HTTP_ENUMERATION 0.0 0.0 SOAP_READ 0.0 0.0 SOAP_WRITE 0.0 0.0 DUMP_LOG_COORDINATOR 0.0 0.0 DISKIO_SUSPEND 0.0 0.0 IMPPROV_IOWAIT 0.0 0.0 QNMANAGER_ACQUIRE 0.0 0.0 DEADLOCK_TASK_SEARCH 0.0 0.0 REPL_SCHEMA_ACCESS 0.0 0.0 REPL_CACHE_ACCESS 0.0 0.0 SQLSORT_SORTMUTEX 0.0 0.0 SQLSORT_NORMMUTEX 0.0 0.0 SQLTRACE_WAIT_ENTRIES 0.0 0.0 SQLTRACE_LOCK 0.0 0.0 SLEEP_SYSTEMTASK 0.0 0.0 RESOURCE_SEMAPHORE 1687.0 0.0 DTC 0.0 0.0 OLEDB 0.0 0.0 FAILPOINT 0.0 0.0 ASYNC_DISKPOOL_LOCK 0.0 0.0 THREADPOOL 0.0 0.0 DEBUG 0.0 0.0 REPLICA_WRITES 0.0 0.0 BROKER_RECEIVE_WAITFOR 0.0 0.0 DBMIRRORING_CMD 0.0 0.0 WAIT_FOR_RESULTS 0.0 0.0 PAGEIOLATCH_DT 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_NL 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_KP 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_SH 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_UP 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_EX 0.0 0.0 TRAN_MARKLATCH_DT 0.0 0.0 CURSOR 0.0 0.0 EXECSYNC 19812.0 0.0 SOSHOST_INTERNAL 0.0 0.0 SOSHOST_SLEEP 0.0 0.0 SOSHOST_WAITFORDONE 0.0 0.0 SOSHOST_MUTEX 0.0 0.0 SOSHOST_EVENT 0.0 0.0 SOSHOST_SEMAPHORE 0.0 0.0 SOSHOST_RWLOCK 0.0 0.0 SOSHOST_TRACELOCK 0.0 0.0 MSQL_XP 0.0 0.0 MSQL_DQ 0.0 0.0 LOGBUFFER 250.0 0.0 TRANSACTION_MUTEX 0.0 0.0 MSSEARCH 0.0 0.0 XACTWORKSPACE_MUTEX 0.0 0.0 CLR_JOIN 0.0 0.0 CLR_CRST 0.0 0.0 CLR_SEMAPHORE 0.0 0.0 CLR_MANUAL_EVENT 0.0 0.0 CLR_AUTO_EVENT 0.0 0.0 CLR_MONITOR 0.0 0.0 CLR_RWLOCK_READER 0.0 0.0 CLR_RWLOCK_WRITER 0.0 0.0 SQLCLR_QUANTUM_PUNISHMENT 0.0 0.0 SQLCLR_APPDOMAIN 0.0 0.0 SQLCLR_ASSEMBLY 0.0 0.0 KTM_ENLISTMENT 0.0 0.0 KTM_RECOVERY_RESOLUTION 0.0 0.0 KTM_RECOVERY_MANAGER 0.0 0.0 SQLCLR_DEADLOCK_DETECTION 0.0 0.0 QPJOB_WAITFOR_ABORT 0.0 0.0 QPJOB_KILL 0.0 0.0 BAD_PAGE_PROCESS 0.0 0.0 BACKUP_OPERATOR 0.0 0.0 PRINT_ROLLBACK_PROGRESS 0.0 0.0 ENABLE_VERSIONING 0.0 0.0 DISABLE_VERSIONING 0.0 0.0 REQUEST_DISPENSER_PAUSE 0.0 0.0 DROPTEMP 0.0 0.0 FT_RESTART_CRAWL 0.0 0.0 FT_RESUME_CRAWL 0.0 0.0 LOGMGR_RESERVE_APPEND 26000.0 0.0 LOGMGR_FLUSH 0.0 0.0 XACT_OWN_TRANSACTION 0.0 0.0 XACT_RECLAIM_SESSION 0.0 0.0 DTC_WAITFOR_OUTCOME 0.0 0.0 DTC_RESOLVE 0.0 0.0 SEC_DROP_TEMP_KEY 0.0 0.0 SRVPROC_SHUTDOWN 0.0 0.0 NET_WAITFOR_PACKET 0.0 0.0 DTC_ABORT_REQUEST 0.0 0.0 DTC_TMDOWN_REQUEST 0.0 0.0 RECOVER_CHANGEDB 0.0 0.0 WORKTBL_DROP 0.0 0.0 MIRROR_SEND_MESSAGE 0.0 0.0 SNI_HTTP_ACCEPT 0.0 0.0 SNI_HTTP_WAITFOR_0_DISCON 0.0 0.0 UTIL_PAGE_ALLOC 0.0 0.0 SERVER_IDLE_CHECK 0.0 0.0 BACKUP_CLIENTLOCK 0.0 0.0 DEADLOCK_ENUM_MUTEX 0.0 0.0 INDEX_USAGE_STATS_MUTEX 0.0 0.0 VIEW_DEFINITION_MUTEX 0.0 0.0 QUERY_NOTIFICATION_MGR_MUTEX 0.0 0.0 QUERY_NOTIFICATION_TABLE_MGR_MUT 0.0 0.0 QUERY_NOTIFICATION_SUBSCRIPTION_ 0.0 0.0 QUERY_NOTIFICATION_UNITTEST_MUTE 0.0 0.0 IMP_IMPORT_MUTEX 0.0 0.0 RESOURCE_SEMAPHORE_MUTEX 0.0 0.0 IO_AUDIT_MUTEX 0.0 0.0 BUILTIN_HASHKEY_MUTEX 0.0 0.0 SOS_PROCESS_AFFINITY_MUTEX 0.0 0.0 MSQL_XACT_MGR_MUTEX 0.0 0.0 MSQL_XACT_MUTEX 0.0 0.0 QRY_MEM_GRANT_INFO_MUTEX 0.0 0.0 SOS_STACKSTORE_INIT_MUTEX 0.0 0.0 SOS_SYNC_TASK_ENQUEUE_EVENT 0.0 0.0 SOS_OBJECT_STORE_DESTROY_MUTEX 0.0 0.0 EE_PMOLOCK 0.0 0.0 RESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE 5546.0 0.0 RESOURCE_SEMAPHORE_SMALL_QUERY 0.0 0.0 |
vde69
PAGEIOLATCH_SH + SQLTRACE_BUFFER_FLUSH = скорее всего у тебя проблеммы с диском системы, там где темп дб и обычные темпы скуля лежат, смотри статистику диска C: особено очередь ожидания, если более 1 сек - то менять диски на более быстрые. Кстати если это виртуалка - возможно это проблеммы настроек.
CXPACKET - это излишний параллелизм, или слишком длинные блокировки. переходи на управляемые (тупо галочки везде поставь, в коде не нужно ничего менять) |
vde69
CXPACKET может такой быть если на скуле нет обнавления статистики |
vde69
(17)+ с диском где лежат базы у тебя все нормально :)
kiruha
29.11.13
Начни с того что запусти счетчики на сервере. Включи просмотр очереди к диску. Если меньше дисков в рейде постоянно - покупка SSD бесполезна http://ko.com.ua/monitoring_i_optimizaciya_diskovoj_podsistemy_servera_66663 |
kiruha
29.11.13
Если очередь к дискам меньше кол дисков в рейде
Ненавижу 1С
(17) а как посмотреть статистику?
Ненавижу 1С
(18) как узнать?
да, вопросов много, не админ |
vde69
LehhaK
29.11.13
Это ничем не чревато? |
vde69
(23) как это работает
1. скуль строит план запроса, при этом каждую операцию оценивает на основании собраной статистики 2. делит план запроса на паралельные подзапросы и начинает их выполнять 3. если статистика давно не одновлялась, то возникает перекос один из подзапросов выполняется сильно дольше остальных (по тому что поделили не правильно) и остальные его ждут.... иногда обновление статистики дает прирост скорости в ДЕСЯТКИ раз.... |
vde69
(25)в теории чревато, на практике не встречал проблемм...
Ненавижу 1С
(26) это я понимаю, как узнать как часто обновляется статистика или когда последний раз это было?
ДенисЧ
29.11.13
Returns the date of the most recent update for statistics on a table or indexed view. For more information about updating statistics, see Using Statistics to Improve Query Performance. Transact-SQL Syntax Conventions Syntax STATS_DATE ( object_id , stats_id ) Arguments object_id ID of the table or indexed view with the statistics. stats_id |
vde69
(28) ссылка в (24) там все написано и с картинками даже...
на самом деле там все просто.... советую обновлять статистику не реже 1 раз в час индексирование - ночью 1 раз в день |
toypaul
не надо обновлять статистику раз в час. достаточно обновлять раз в день и после каждой массовой операции - пересчет итогов, загрузка больших объемов данных.
LehhaK
29.11.13
У меня обновление статистики - раз в день, дефрагментация индексов раз в день, реиндексация раз в неделю. По мануалу с инфостарта настраивал. База 22Гб и 70 юзеров. Все ок, вроде
vde69
(31) обновление статистики - фоновая операция практически не влияющая на пользовательские процессы.
Конечно дело вкуса, например на прошлой работе обновляли раз в 15 мин, и настраивали реальные дба админы :) правда там диасофт крутился :) |
Ненавижу 1С
спасибо, вчитываюсь
LehhaK
29.11.13
(33)вот блин, зашел в ветку, теперь тоже хочу все на управляемые блокировки перевести.. аж руки чешутся :) Гилев за это много денег берет, а ты говоришь, можно просто галки поставить... Я прям теряюсь в нерешительности :) А обновление статистик поставлю, пусть чаще делаются, спасибо
kiruha
29.11.13
А кстати никто не знает про дедлоки в управляемом режиме ?
Что то куча статей - но только про автоматический, типа в управляемом не должно быть. Но есть |
Ненавижу 1С
(36) а новые типовые уже все на упр. блокировках?
Reaper_1c
29.11.13
(35) Подергай себя за гениталии чтоб руки не чесались. Если в голове нет четкого понимания, какие механизмы платформы работают только в режиме автоматических блокировок, а какие только в режиме управляемых - не трогай эти настройки.
(37) Да, автоматические даже на экзамене вне закона. |
Ненавижу 1С
(27) как-то ссыкатно
Demiurg
29.11.13
(35) поставьте просто галку, будут проблемы, тогда обращайтесь :)
Ненавижу 1С
эксперименты откладываем на понедельник, а то пятница...
MM
29.11.13
(33) это полный пересчёт или только изменившейся статистики? Полный может несколько часов занимать.
kiruha
29.11.13
А если в управляемом режиме блокировок в транзакции проведения идет чтение набора по регистратору то блокировка READ COMMITTED на таблицу итогов будет по измерениям набора ?
Fragster
max degree of parallelism = 1 надо поставить, а то напокупали, панимаишь, 100500ядреные сервера...
Fragster
а следующее - диски
ilpar
29.11.13
Галка управляемые переводит запросы в обработках проведения из режима блокирование до конца транзакции в режим блокирования на время запроса.
Т.е. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в запросах перестает работать. Списывать в минуса могут. |
ilpar
29.11.13
(46) поэтому и шустрее работать начинает, поэтому и обязательны управляемые блокировки на экзаменах.
Demiurg
29.11.13
(46) еще как будут минусы, поэтому у нас и работы не бесплатные
Demiurg
29.11.13
(47) но быстрее по этой причине не будет, отсутствие контроля разве что снизить вероятность взаимной блокировки да и то не факт
управляемые блокировки повышают параллельность за счет не накладывания блокировок, а за счет "оптимистичных" блокировок, наложенных вручную, в то время как автоматические блокировки накладывают "пессимистичные" блокировки |
Demiurg
29.11.13
(0) авторы http://www.thg.ru/storage/obzor_24_ssd_dc_s3700_test/obzor_24_ssd_dc_s3700_test-01.html утверждают, что даже в програмнном рейде SSD дадут эффект
Demiurg
29.11.13
вот здесь http://forum.infostart.ru/forum16/topic98672/message1023427/?result=reply#message1023427 коллективно пришли к выводу :) что наращивать мощность железо надо )
Кир Пластелинин
29.11.13
закладка
Ненавижу 1С
(44) а где это выставить?
Mikeware
02.12.13
(53) запросом
Mikeware
02.12.13
эх. взяли на тестирование IBM FlashSystem 810. сказка. загрузка данных из клюшек в УПП раза в 3-5 быстрее. проведение тоже...
но денег, похоже, на нее не дадут... |
scanduta
02.12.13
(25) Думаю черевато
если мы переводим документ в режим управляемых блокировок, то блокировки нужно прописывать вручную и составить хорошую структуру блокировок не так то просто для сложных документов. |
vhl
02.12.13
(53) Бездумно выставлять случайные настройки без понимания для чего они нужны? Ну, ну. Продолжайте "ускорять 1С".
Kavar
02.12.13
Что про мой результат сказать можете?
LAZYWRITER_SLEEP 35669440.0 21.8 XE_TIMER_EVENT 17948456.0 11.0 REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH 17946624.0 11.0 CHECKPOINT_QUEUE 17848156.0 10.9 LOGMGR_QUEUE 17944508.0 10.9 FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT 17823590.0 10.9 SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP 17908256.0 10.9 SLEEP_TASK 8991212.0 5.5 BROKER_TO_FLUSH 8975061.0 5.5 CXPACKET 2393097.0 1.5 LATCH_EX 99052.0 0.1 SLEEP_BPOOL_FLUSH 150569.0 0.1 |
Demiurg
02.12.13
(58) повелись на посты vde69 )))
все уже изобретено, ставьте http://www.gilev.ru/querytj/ , находите долгие запросы и оптимизируйте их |
Kavar
02.12.13
(59) Спасибо за ссылку. попробую на днях
