Планы обмена: принять и отправить назад
0 Dionisious
28.11.13
Подскажите пожалуйста надо в плане обмена РБД в событии ПриПолученииДанныхОтПодчиненного написать так что бы объект загрузился и пометился как измененный для отправки назад в подчиненный узел.
Уже по всякому делал. Но смог добиться только одного:
1. объект либо помечается для отправки назад (но при этом не загружается, и в подчиненный узел выгружается удаление объекта):
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Ссылка,ЭлементДанных);
2. либо загружается но не отмечается для отправки подчиненному.
(тут различные варианты дают такой эфект)
Пробовал даже так:
ЭлементДанных.Записать();
ОтправкаНазад = Истина;
Все равно не регестрируются изменения.
Заранее за любые предложения (даже самые бредовые) огромное СПАСИБО!!!
1 Рэйв
28.11.13
.Записать() ?
2 Холодильник
28.11.13
(1) НЕТ!
3 Холодильник
28.11.13
(0) а вы не думаете, что у вас возникнет коллизия - когда объект будет изменен(зарегистрирован) в обоих обменивающих базах одновременно?
4 Dionisious
28.11.13
(3) не возникнет. мне его надо пометить для выгрузки а потом при выгрузке удалить в подчиненном узле. Эту то часть я написал без труда.
5 Dionisious
28.11.13
(1) не работает.
6 Maxus43
28.11.13
ничо не понял. Сейчас надо "мне его надо пометить для выгрузки а потом при выгрузке удалить в подчиненном узле"?
7 Maxus43
28.11.13
Есть такая хрень как
ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Новый УдалениеОбъекта(Ссылка));
8 Холодильник
28.11.13
жесть какая-то..
(5) и не сработает. у вашего объекта ОбменДанными.Загрузка = Истина, ставьте в ложь.
но идея оч странная
9 Maxus43
28.11.13
просто обработкой это сделать, а не в процессе обмена, вся логика нарушается.
Зарегистрировал что надо - обменялся
10 Dionisious
28.11.13
(7) ЭлементДанных - это не обязательно ссылка. Это можеть быть и регистр.
11 Maxus43
28.11.13
(10) Нет, удаленеи есть только у ссылочных объектов, у регистров - запись пустого набора
12 Dionisious
28.11.13
В общем идея такая. Что бы подчиненный узел сделать поменьше удаляем там движения по не нужных регистров. Для этого решил сделать следующим образом:
1. Документ и регистр участвуют в обмене.
2. В ПриОтправкеДанныхПодчиненному для регистра делаю ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Удалить
3. Документ может создаваться в подчиненном узле и проводится по этому регистру.
4. При загрузке в главном узле надо записи регистра загрузить и пометить для выгрузке. Тогда при выгрузке будет отправлен пустой набор записей и в подчиненном узле регистр очиститься.
Но загвоздка в последнем пункте.
На самом деле схема сложнее. Могут быть не только регистры но и другие элементы.
13 Холодильник
28.11.13
(12) мде.. а не проще управлять регистрацией движений регистров?
отключить авторегистрацию, создать подписку, в которой регистрировать нужные записи?
14 Dionisious
28.11.13
(13) да это понятно. так и сделано. Но есть объекты (движения регистров например), которые создаются в подчиненном узле, но они там не нужны. Поэтому хотел при загрузке в главный узел пометить эти объекты как измененные и при отправке выгрузить удаление объекта.
15 Холодильник
28.11.13
о ф и г е т ь
мне нужно перейти на через дорогу. я еду в другой город, там пересаживаюсь на обратный автобус и еду обратно. и он меня высаживает как раз напротив того места, где я садился.
вот у вас примерно так же
16 Maxus43
28.11.13
(12) не надо играть процедурами ПриОтправкеДанныхПодчиненному и т.д. не по назначению.
Отключаем от Обменов, Чистим Поджчинённую, включаем обратно
17 Dionisious
28.11.13
(15) не понимаю сарказма. Эти объекты вполне нужны в главном узле.
(16) конечно вариант чистить подчиненную базу раз в месяц не плох, но отправлять удаление при загрузке все таки лучше. Да и быстрее. При чистке придется скорее всего надолго останавливать работу, а так бы удалялось по чуть чуть.
18 Maxus43
28.11.13
(17) ничо не понял, откуда чистка раз в месяц? Не надо отправлять ненужные данные в поджчинённую, но это никак не саязана с процедурами ПриОтправкеДанныхПодчиненному и отправке именно Удаления
19 Maxus43
28.11.13
мне кажется что-то не так в бизнес логике, не должно быть таких ситуаций впринципе...
Что за данные то?
20 Dionisious
28.11.13
(18) еще раз для тех кто не понял: не нужные данные создаются в подчиненном узле.
(19) например регистр взаиморасчетов.
В подчиненном узле ведеться только складской учет. Но есть документы, которые двигают взаиморасчеты. Но взаиморасчеты там не нужны. Если их не удалять то итоги в ноль не выходят и может произойти маленький коллапс.
21 Dionisious
28.11.13
Конечно для такой базы можно написать свою конфу и настроить обмен по другому. Но слишком сложно. Легче РИБом разрулить.
22 Maxus43
28.11.13
Я бы не стал извращать логику РИБа, сделай в подчинённой регламентое задание по регулярной очистке "типа ненужных" данных, или гони туда данные чтоб "регистр закрывался". я против, это моё имхо
23 SUA
28.11.13
(20)а корректность взаиморасчетов например при таком подходе (постоянное удаление промежуточных данных) точно сохранится?
СП:
ПланОбменаОбъект.<Имя плана обмена>.ПриПолученииДанныхОтПодчиненного (ExchangePlanObject.<Имя плана обмена>.OnReceiveDataFromSlave)
ПланОбменаОбъект.<Имя плана обмена> (ExchangePlanObject.<Имя плана обмена>)
ПриПолученииДанныхОтПодчиненного (OnReceiveDataFromSlave)
Синтаксис:
ПриПолученииДанныхОтПодчиненного(<ЭлементДанных>, <ПолучениеЭлемента>, <ОтправкаНазад>)
Параметры:
<ЭлементДанных>
При вызове обработчика события данный параметр содержит элемент данных, прочитанный из сообщения обмена данными. Элементами данных могут быть КонстантаМенеджерЗначения.<Имя константы>, объекты базы данных, наборы записей регистров, последовательностей или перерасчетов.
<ПолучениеЭлемента>
Тип: ПолучениеЭлементаДанных. Значение данного параметра может быть переприсвоено в обработчике. Оно определяет, будет ли прочитанный элемент данных записан в базу данных или нет.
При вызове обработчика параметр имеет значение Авто, что означает действия по умолчанию, то есть элемент данных будет принят, если не зарегистрировано изменений элемента данных для починенного узла, от которого получено сообщение обмена данными, или проигнорирован, если изменения зарегистрированы.
Значение параметра Принять означает, что прочитанный элемент данных должен быть принят, то есть записан в базу данных и, если были зарегистрированы изменения элемента данных для узла, от которого получено сообщение, то эта регистрация будет отменена.
Значение параметра Игнорировать означает, что прочитанный элемент данных должен быть проигнорирован, то есть запись его в базу данных не производится и никаких изменений в регистрацию изменений не вносится.
Значение по умолчанию: Авто
<ОтправкаНазад>
Тип: Булево. При вызове обработчика данный параметр имеет значение Ложь, что означает, что никаких действий предпринято не будет. Если же обработчик присвоит параметру значение Истина, то это означает, что состояние элемента данных в этом узле распределенной информационной базы должно быть передано узлу-отправителю обрабатываемого сообщения. Таким образом, если изменения элемента данных для узла-отправителя уже зарегистрированы, то никаких действий не производится, а если не зарегистрированы, то производится регистрация изменений.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Обмен изменениями данных и конфигурации в распределенной информационной базы производится с помощью сообщений обмена данными. Различаются сообщения, с помощью которых производится передача изменений от главного узла подчиненному и от подчиненного главному. Обработчик данного события вызывается после считывания элемента данных из сообщения, полученного от подчиненного узла и перед записью элемента в базу данных. Обработчик вызывается для каждого элемента данных, прочитанного из сообщения.
выставить Принять и Отправка назад принудительно поможет?
как вариант в "при отправке подчиненному" - ставить "удалять" в отправке элемента, если этот блок останется
24 Dionisious
28.11.13
(23) выставить Принять и Отправка назад принудительно поможет?
Не помогает.
"Значение параметра Принять означает, что прочитанный элемент данных должен быть принят, то есть записан в базу данных и, если были зарегистрированы изменения элемента данных для узла, от которого получено сообщение, то эта регистрация будет отменена."
25 Dionisious
28.11.13
(22) вариант конечно. если ни чего не найду то пожалуй так и сделаю.
Есть еще вариант запариться со вспомогательным планом обмена. Регистрировать там те объекты которые надо удалить. Но тоже сложно, и количество таблиц в базе вырастет, тоже не хотелось бы.
26 SUA
28.11.13
(24)а записать()+отправка назад?
27 Maxus43
28.11.13
кстати а просто отключить использование Итогов у нужных регистров не вариант?
28 Dionisious
28.11.13
(26) не регистрирует.
29 Холодильник
28.11.13
все-таки я за то, чтобы сохранять все данные в ПБ. Накроется вдруг ваша ЦБ, а в периферийных узлах нет данных
30 Dionisious
28.11.13
(27) в принципе тоже вариант. Правда я хотел такимже образом не только регистры но и всякие другие объекты регулировать.
(29) архивы делаются. просто базы реально большие.
31 Maxus43
28.11.13
(30) анализ размера таблиц проводился? С этого надо начинать обычно при поиске "толстых" мест
32 Dionisious
28.11.13
(31) например два регистра бухгалтерии по 15 млн записей. продажи 37 млн. Так что дофига. Не ларек.
33 Maxus43
28.11.13
(32) надо размер таблиц именно, бывает что таблицы итогов занимают больше чем сами данные в случае как раз "незакрывающихся" - тут отключить итоги. В другом месте может реально данных много - тут подумать о удалении
34 Холодильник
28.11.13
я помнится делал что-то похожее..
если с ЦБ приходило удаление объекта - искал все ссылки на объект, и если ссылки находились - регистрировал объект обратно в ЦБ.
Вроде проблем с регистрацей никаких не было
35 Dionisious
28.11.13
(34) это я тоже делал. тут загружать не надо. Мне надо одновременно и загрузить и отправить назад.
Ладно всем спасибо. Буду городить огород через задний проход.
36 Холодильник
28.11.13
опишись чтоле по результатам
37 Dionisious
29.11.13
Вот блин я лоханулся.
Сегодня со свежим взглядом пришел и все заработаело. В общем вот так работает:
ПолучениеЭлемента = ПолучениеЭлементаДанных.Игнорировать;
Это соответственно в ПриПолученииДанныхОтПодчиненного.
