Не вхождение элементов справочника в результат вложенного запроса | ☑ | ||
Студиозус
28.11.13
Есть запрос в котором надо выбрать все элементы справочника которых нет в регистре. Т.к. запрос является частю динамического списка делаю вложенным.
ВЫБРАТЬ Автомобили.Ссылка КАК Автомобиль, ЗаказыАвтомобилейОстатки.Заказ.Заказчик КАК Контрагент ИЗ Справочник.Автомобили КАК Автомобили ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыАвтомобилей.Остатки КАК ЗаказыАвтомобилейОстатки ПО (ЗаказыАвтомобилейОстатки.Автомобиль = Автомобили.Ссылка) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПланНаВыкупОбороты.Автомобиль КАК Автомобиль ИЗ РегистрНакопления.ПланНаВыкуп.Обороты КАК ПланНаВыкупОбороты) КАК ПланНаВукуп ПО (Автомобили.Ссылка = ПланНаВукуп.Автомобиль) ГДЕ НЕ Автомобили.ПометкаУдаления Вопрос: Как задать условие что бы выбирались все элементы справочника которых нет в результате выполнения вложеного запроса. Спасибо. |
butterbean
28.11.13
в ГДЕ добавь (НЕ ЗаказыАвтомобилейОстатки.Автомобиль ЕСТЬ NULL)
butterbean
28.11.13
(1) нет, надо так:
И ПланНаВукуп.Автомобиль ЕСТЬ NULL |
Студиозус
28.11.13
(2) Всё равно выбирает и те что есть во вложенном запросе.
Aprobator
28.11.13
Если нет в таблице остатков, это еще не значит, что нет ссылок в регистре вообще.
butterbean
28.11.13
(4) у него обороты за весь период
Студиозус
28.11.13
(4) Там этот авто точно есть.
Студиозус
28.11.13
Я вообще делал через ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ напрмую из регистра, но работает медленно.
butterbean
28.11.13
(3) под вложенным запросом подразумевается ПланНаВукуп??
Студиозус
28.11.13
(8) Да
Aprobator
28.11.13
(5) по РегистрНакопления.ЗаказыАвтомобилей.Остатки не скажешь. Хотя это - не вложенный запрос.
Aprobator
28.11.13
в любом случае юзать тут таблицу оборотов тоже кошерно.
Aprobator
28.11.13
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ из основной табоицы - самое то.
Студиозус
28.11.13
Что то и через вложенный запрос работает медленно.
А пакет сделать нельзя. |
butterbean
28.11.13
(9) показывай запрос с учетом (2)
Aprobator
28.11.13
(13) можно - сначала получаешь ссылки с регистра, а потом уже соединяешь со справочником.
Aprobator
28.11.13
в (11) кошерно = не кошерно. Пропустил.
Skom
28.11.13
А чем так не катит?
Выбрать Спр.Ссылка ИЗ Справочник Где Спр.Ссылка НЕ В (Выбрать Автомобили ИЗ Регистра) |
Skom
28.11.13
(0) тебе в итоге что получить то надо? просто те авто, которых нет в регистрах?
Skom
28.11.13
*получить-то
Студиозус
28.11.13
ВЫБРАТЬ Автомобили.Ссылка КАК Автомобиль, ЗаказыАвтомобилейОстатки.Заказ.Заказчик КАК Контрагент, ПланНаВукуп.Автомобиль КАК Автомобиль1 ИЗ Справочник.Автомобили КАК Автомобили ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыАвтомобилей.Остатки КАК ЗаказыАвтомобилейОстатки ПО (ЗаказыАвтомобилейОстатки.Автомобиль = Автомобили.Ссылка) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПланНаВыкупОбороты.Автомобиль КАК Автомобиль ИЗ РегистрНакопления.ПланНаВыкуп.Обороты КАК ПланНаВыкупОбороты) КАК ПланНаВукуп ПО Автомобили.Ссылка = ПланНаВукуп.Автомобиль И (ПланНаВукуп.Автомобиль ЕСТЬ NULL ) ГДЕ НЕ Автомобили.ПометкаУдаления |
Aprobator
28.11.13
(7) хм - ща потестю на чем нить.
Студиозус
28.11.13
(18) Которых нет в регисте ПланНаВыкуп
Aprobator
28.11.13
(20) ПланыВыкуп.Автомобиль Есть NULL в последнее где убери, а не в условие соединения.
Skom
28.11.13
тебе надо выбрать все из
ЗаказыАвтомобилей чего нет в ПланНаВыкуп так? |
Студиозус
28.11.13
(23) Точно! Спасибо, заработало.
Но вот поиск по этому списку очень уж медленно идёт. Не пойму причины. |
Aprobator
28.11.13
(24) Выбрать автомобили на которые нет ссылок в регистре ПланНаВыкуп.
Aprobator
28.11.13
(25) сейчас пару тестов сделаю - скажу как шустрее.
Студиозус
28.11.13
Почему может долго работать поиск по строке в динамическом списке?
Студиозус
28.11.13
(27) Буду очень благодарен.
Skom
28.11.13
Автомобили.Ссылка КАК Автомобиль, ЗаказыАвтомобилейОстатки.Заказ.Заказчик КАК Контрагент ИЗ Справочник.Автомобили КАК Автомобили ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыАвтомобилей.Остатки КАК ЗаказыАвтомобилейОстатки ПО (ЗаказыАвтомобилейОстатки.Автомобиль = Автомобили.Ссылка) ГДЕ НЕ Автомобили.ПометкаУдаления И Автомобили.Ссылка НЕ В ( ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПланНаВыкупОбороты.Автомобиль ИЗ РегистрНакопления.ПланНаВыкуп.Обороты КАК ПланНаВыкупОбороты ) |
Skom
28.11.13
чем так не катит?
Aprobator
28.11.13
(31) прокатить то должно, только вроде условие В помедленне чем соединение.
Студиозус
28.11.13
(30) Работает медленно. Я так и делал.
Aswed
28.11.13
(28) ХЗ.
Я такую хрень решал программным добавлением отбора в дин. список. |
Skom
28.11.13
А если так
ВЫБРАТЬ Автомобили.Ссылка КАК Автомобиль, ЗаказыАвтомобилейОстатки.Заказ.Заказчик КАК Контрагент ИЗ Справочник.Автомобили КАК Автомобили ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыАвтомобилей.Остатки КАК ЗаказыАвтомобилейОстатки ПО (ЗаказыАвтомобилейОстатки.Автомобиль = Автомобили.Ссылка) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПланНаВыкуп.Обороты КАК ПланНаВыкуп ПО (Автомобили.Ссылка = ПланНаВукуп.Автомобиль) ГДЕ НЕ Автомобили.ПометкаУдаления И ПланНаВыкуп Есть NULL |
Skom
28.11.13
сложно замеры скорости делать, если базы нет под рукой с данными.
Aswed
28.11.13
Кстати никто не в курсе почему медленно может происходить поиск в динамическом списке?
Skom
28.11.13
(36) ой, что то фигню нарисовал))
Студиозус
28.11.13
Спасибо. Теперь запрос формируется быстро. А вот поиск до списку все таки работает медленно. Очень медленно. Не понимаю почему.
Aswed
28.11.13
(36) "ПланНаВыкуп Есть NULL" - автомобиль пропустил)
Skom
28.11.13
(40) ага. уже увидел
Skom
28.11.13
(39) после чего быстро заработало?
Студиозус
28.11.13
(42) Как сделал соединение с результатом вложенного запроса. Когда делал выбрать различные работало раз в 5 медленнее.
Aprobator
28.11.13
нефига не понял, а чем Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ от вложенного запроса отличается?
Aswed
28.11.13
А кстати да. По идеи то работать должно одинаково.
Студиозус
28.11.13
Не знаю. Но работает быстрее.
Всем спасибо. |
Aprobator
28.11.13
(45) посмотрел отдельно подзапрос. Так ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ из основной таблицы, работает гораздо быстрее чем ВЫБРАТЬ из таблицы оборотов. Сейчас попробую целиком ситуацию сэмулировать на регистре Продажи и Справочнике номенклатура.
Aswed
28.11.13
(47) А вложенный запрос медленнее работает чем выбрать различные?
Aswed
28.11.13
(48) по идеи то на то и должно выходить.
Skom
28.11.13
Еще бы посмотреть как у него в базе индексы организованы
Aswed
28.11.13
(50) вопрос есть ли они))))
Skom
28.11.13
если базу сами делали, вполне возможно что и нету)
Aswed
28.11.13
(52) Щас будет спрашивать а что это?:))))
hhhh
28.11.13
(35) ИЛИ блин, а не И. Что вы сегодня все с утра?
Aswed
28.11.13
(54) Да что ты с этим ИЛИ, ты лучше расскажи что такое ИНДЕКСЫ
Aswed
28.11.13
+(55) ???
Aprobator
28.11.13
(54) какое ИЛИ? Интересуют элементы справочника автомобили помеченные на удаление, на которые нет ссылок в регистре.
Aprobator
28.11.13
Сделал тест. Тестировались следующие запросы:
Aprobator
28.11.13
Места распределились так:
1 - ТекстЗапроса1; 2 - ТекстЗапроса4; 3 - ТекстЗапроса3; 4 - ТекстЗапроса2; |
Aprobator
28.11.13
Причем когда в Запросе3 попытался использовать индексы - он стал еще медленнее.
Aswed
28.11.13
(59) Большая разница между 1 и 2 местами?
Aprobator
28.11.13
(61) 0,04. Делал по 10 замеров.
Aswed
28.11.13
(62) В общем выбрать различные всё таки быстрее.
Спасибо, пригодиться в будущем. Тогда вопросы возникают по устройству базы топик стартера. |
hhhh
28.11.13
(56) думаю, у автора поле
ЗаказыАвтомобилейОстатки.Заказ.Заказчик КАК Контрагент не проиндексировано. |
Aprobator
28.11.13
по времени исполнения:
1 - ТекстЗапроса1 - 0,659373 2 - ТекстЗапроса4 - 0,697253 3 - ТекстЗапроса3 - 0,920075 4 - ТекстЗапроса2 - 1,380547 |
Aprobator
28.11.13
(64) и к гадалке не ходи.
