Синхронизации времени с мировым при заходе в базу
0 YEZ
27.11.13
Не могу найти - тыкните если былу уже.
Контролируется время захода в базу - юзеры меняют, чтобы не опаздывать. Есть библиотека готовая или команда ?
1 dk
27.11.13
net time
2 Maxus43
27.11.13
при чем тут 1с? это задача админов, доменная политика и т.д., синхронизация времени
3 Maxus43
27.11.13
ну и конечно ЗЫ: "Контролируется время захода в базу" - эпический маразм и паранойя
4 mikecool
27.11.13
Ыыы, юзеры умеют время менять))) премию таким выдавать
5 zak555
27.11.13
мировое это где ?
6 Advan
27.11.13
А еще можно время с сервера брать...
7 mikecool
27.11.13
(5)  ну ты даешь!!! В гринвиче канешн
8 Advan
27.11.13
кроме того - а что мешает во время работы поменять время?
9 FIXXXL
27.11.13
(0) дык давно прикрутили в типовых "Предупреждать о разнице времени с сервером 1С:Предприятия"
на серваке пользователи пока не меняют время?
10 hhhh
27.11.13
(0) не прокатит это. Там всё равно синхронизация происходит не ежесекундно, а через какой-то промежуток, например раз в минуту запускается.
Поэтому продвинутый юзер, допустим, меняет время и тут же входит в базу. Проходит две-три секунды всего. Синхронизация отдыхает.
11 dk
27.11.13
отобрать права на смену времени у юзеров
либо логи настроить и пару показательных "порок" хитрецов
12 Advan
27.11.13
проще или запрещать менять время на компе - или при контроле брать время с сервера
13 YEZ
27.11.13
Права можно убрать из политик безопасности, но НЕадмином на компе сделать не можем - много драйверов приходится ставить. Домена НЕТ. 1С8.1 + postgre
14 Maxus43
27.11.13
(13) сами юзеры ставят драйвера?
15 Maxus43
27.11.13
пусть установщики запускают под правами ползователя "админ", которому запрещён интерактивный вход в систему
16 Maxus43
27.11.13
но не спасёт всё равно, умные такие - в консоли поменяют под этими правами. Так что таки истина в (3)
17 zak555
27.11.13
(7) зачем нам России всякие там грипвичи, если этим занимается Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли РФ (ГСВЧ) ?
18 Lama12
27.11.13
(14) Они еще и компы свои приносят. Это нормальная практика :) :(
19 zak555
27.11.13
знаю таких бухов
20 zak555
27.11.13
(18) вошёл в домен и ты "никто"
21 dk
27.11.13
запусти на "правильном" компе робота - пусть каждую минуту пишет в лог правильное время
потом сравни по логам время входа и время с правильного компа
хотя надо проверить как сортировка в логе будет
22 Maxus43
27.11.13
при старте системы пиши ЖР время Сервера и не парь мозг, там то не меняют хоть?
23 hhhh
27.11.13
почему юзеры не могут установить дежурство? Приходит один человек в 7 утра по атомным часам, включает все компьютеры и везде входит в базу.
24 zakidonoff
27.11.13
(23) Зачем, если можно просто время на компе поменять? -)
Дежурство - это следующий шаг. Если ТС, конечн, победит проблему смены времени
25 aka AMIGO
27.11.13
в пропускной время не проставляется? у нас есть список, каждый расписывается, администратор проставляет время.. все довольны.
а следить за временем по старту 1С.. это что-то новое.
можно не выходить вечером из 1С, тогда время захода в 1С будет "вчера"
ЗЫ. ерунда такая..
26 zakidonoff
27.11.13
(25) Ну, это-то победить легко. А вот автозапуск 1Ски сделать на утро нуль-нуль - это ещё проще чем время поменять -)
27 Lama12
27.11.13
(20) А зачем в домен?
Запускаем программы от имени учетной записи домена. А работаем под локальным админом.
28 YEZ
27.11.13
Отдельно сервера нет - все на одном компе. Это торговые точки, разбросаны по всему городу. Нужно контролировать приход юзера на точку без СКУД
29 YEZ
27.11.13
если просто выполнить cmd команду "net time /set" как узнать выполнилась или нет ?
30 MM
27.11.13
(27) Есть такая политика в домене, группы ограниченного использования, там можно прописать, кто из пользователей (даже локальных) и групп может быть в списке локальных администраторов компьютера.
31 etc
27.11.13
(0) следующим шагом пользователи доберутся до sheduler-а и придумают скрипт автозапуска 1С в нужное время.
32 MM
27.11.13
(13) Можно дать права на установку драйверов без прав администратора, хотя этот способ имеет уязвимость.
Можно брать время с сервера 1С для записи в лог входов.
33 MM
27.11.13
(31) будет добавлять капчу, пока не разгадают вход не засчитывается. )
