ТаблицаЗначений НайтиСтроки() и индексы
0 Rounder
27.11.13
Есть таблица значений. К ней в цикле делается НайтиСтроки() с отбором по двум колонкам.
Так же в это цикле возможно добавление строк в таблицу значений при выполнении определенного условия.
Добавленная строка автоматически индексируется?
1 exwill
27.11.13
(0) Нет. В таблице значений строки вообще не индексируются.
Незачем.
2 exwill
27.11.13
+(1) А нет. Сейчас  посмотрел. Есть у таблиц значений индексы.
И чего только люди не придумают.
3 Rounder
27.11.13
вопрос открыт - добавленная строка автоматически индексируется?
4 х86
27.11.13
а что есть еще какой-то способ?
5 dj_serega
27.11.13
(0) Что значит "Индексируется"?
6 Rounder
27.11.13
Я не знаю есть ли еще какой способ, но проверял опытным путем.
Найти строки идет с отбором по обеим колонкам ТЗ (Колонка1, Колонка2).
Без индексирования = 455с
С индексом по (Колонка1, Колонка2) = 455с
С двумя индексами (Колонка1), (Колонка2) = 455с
Индексы создавались на пустую таблицу после ее создания.
7 Rounder
27.11.13
(5) Нужно ли т.с. переиндексировать ТЗ после добавления строки.
8 Rounder
27.11.13
Т.е. в моих вариантах я индексированием не добился вообще никакого выигрыша по времени.
Возможно я что-либо делаю не так - т.к. впервые пытаюсь индексировать ТЗ.
9 hhhh
27.11.13
(2) просто в 8.0 таблицы значений были неиндексированные. Поэтому закрытие месяца выполнялось от 2-х до 7-ми дней.
Самое главное нововведение в 8.1, прям исторический прорыв: появились индексы в таблицах значений.
10 Sammo
27.11.13
Если индекс добавлен, то индексируются.
Если индекса нет, то не индексируются.
Индекс ведь в ТЗ добавили?
11 DexterMorgan
27.11.13
(8) Проиндексируй по колонкам отбора уже готовую таблицу
12 Rounder
27.11.13
(10) Да - как и написал в (6).
Но если все в порядке с индексами - почему нет выигрыша во времени?
13 Maxus43
27.11.13
автоматически ничего не индексируется, если на ТЗ не навешан Индекс принудительно
14 Rounder
27.11.13
(11) не могу - почему написано в (0). После выполнения НайтиСтроки() возможно добавление строки. И что? После каждого добавления чистить и создавать новые индексы?
15 Rounder
27.11.13
(13) я ж написал что индекс навешивается принудительно но на пустую таблицу, после ее создания.
16 Maxus43
27.11.13
(14) запихни в ВТ индексированную, там отбор в запросе делай, должно быть быстрей всё
17 Rounder
27.11.13
Если это неправильно - то как тогда нужно сделать?
18 Rounder
27.11.13
(16) т.е. запрос к ВТ в цикле?
19 Maxus43
27.11.13
я не уверен что НайтиСтроки юзает индексы вобще, а ты уверен?
20 Maxus43
27.11.13
(18) проверь будет ли быстрей, а вобще ничо криминально не вижу, если оправданно по скорости
21 Rounder
27.11.13
(19) Не уверен. Но на форуме где-то видел такое предположение.
22 Rounder
27.11.13
(20) Ок - сча попробую.
23 DexterMorgan
27.11.13
(19) Найти и НайтиСтроки будет использовать индексы, если они есть
24 Rounder
27.11.13
(23) почему тогда нет выигрыша во времени?
25 DexterMorgan
27.11.13
26 DexterMorgan
27.11.13
(24) Походу заново нужно индексировать при добавлении строки
27 hhhh
27.11.13
(24) наверно не по тем полям проиндексировал.
28 Maxus43
27.11.13
(25) Ок
29 DexterMorgan
27.11.13
(27) Кстати да, если в отбор входит несколько полей, на комбинацию этих полей нужно сделать отдельный составной индекс
30 Rounder
27.11.13
В (6) я писал, что пробовал и с двумя отдельными индексами, и с одним составным - итог тот же.
31 DexterMorgan
27.11.13
(30) Если проиндексировать непосредственно перед самим отбором?
32 Rounder
27.11.13
Если индексировать в цикле - то вообще жуть получается.
33 y22-k
27.11.13
(23) ХЗ я делал таблицу около 4,5 К записей с индексом намного быстрее ищет значение
34 Rounder
27.11.13
Ах да. Вряди ли это меняет дело - но все же уточню: управляемые формы.
35 Rounder
27.11.13
(33) Вряд ли ты смоделировал мою ситуацию, где практически через итерацию в цикле добавляется еще одна строка к ТЗ.
36 DexterMorgan
27.11.13
(33) У него таблица может меняться после поиска.
(32) Я думаю нужно менять алгоритм тогда - например использовать неск тз (одна проиндексирована в другую добавляешь)
37 Rounder
27.11.13
(36) Не выйдет, т.к. добавлять или нет решается по итогам поиска в ТЗ.
38 GANR
27.11.13
(0) Автоматически там ничего не индексируется v8: оптимизация поиска по структуре
39 Rounder
27.11.13
Пока всем спасибо.
Сча попробую с запросами - выложу результат сюда.
Почитаю те ссылки, что вы дали.
40 hhhh
27.11.13
(37) индексируй один раз. Или в самом начале, или в конце.
41 Aprobator
27.11.13
(35) сделай таблицу копию по структуре и добавляй строки в нее, потом скопируешь их с нее в основную.
42 DexterMorgan
27.11.13
(37) ищи по двум тз. По индексированной с куевой тучей и во второй где добавляешь.
В любом случае нужны замеры
43 DexterMorgan
27.11.13
(41) У него проблема в том, что поиск используется при добавлении. т.е. все время нужно заново индексировать
44 Rounder
27.11.13
(20) С запросом вообще мрак - так что отпадает.
45 hhhh
27.11.13
(43) не, вроде при добавлении строчки, она индексируется.
46 DexterMorgan
27.11.13
(45) Если честно, я не проверял) но судя по (6) не индексируется
47 hhhh
27.11.13
(46) ну, ТС нельзя полностью доверять в таком вопросе. Может он в другом месте накосячил. Я-то всегда добавлял индекс при создании таблицы. И в синтакс-помощнике ничего нет про это. Что индексы таблицы значений отличаются от индексов в базе, например.
48 Aprobator
27.11.13
(43) а чего искать то, что ты только что добавил?
49 Sammo
27.11.13
Хотелось бы увидеть - как создается индекс и как делается отбор.
Прямо куски кода
50 H A D G E H O G s
27.11.13
Жесть какая-то.
Все индексируется, при добавлении строки индексы обновляются.
51 H A D G E H O G s
27.11.13
Каких то структур понапридумывали, в Запрос чето помещают.
52 Ярус
27.11.13
53 catena
27.11.13
(6)Вы не умеете готовить индексы.
Создаю индексы на пустую таблицу, заполняю, поиск. Без индекса 102.9, с индексом 0.09
http://i067.radikal.ru/1311/f6/c3ec531c722b.png
54 Salimbek
27.11.13
(0) Не знаю, что там у тебя криво создается, я попробовал, трагедии не увидел.
http://yadi.sk/d/ZEXCoRRUDPiHn
55 Rounder
27.11.13
Всем спасибо.
Подумал - перестрою алгоритм.
