OFF: как готовить в сковородке с керамическим покрытием без масла? | ☑ | ||
Pasha
26.11.13
обзавелся новосодной сковородкой с керамическим покрытием...
Но... Если на ней готовить, как кричат в рекламе, без масла... У меня продукты тупо обугливаются... Если капнуть воды, то это уже тушение выходит... Если масла капнуть немного, оно мгновенно впитывается и все опять таки обугливается... Хозяюшки, подскажите? |
KnightAlone
26.11.13
больше верьте рекламе. предлагаю есть сырым
Жан Пердежон
26.11.13
жениться тебе надо, барин (с)
Морковка
26.11.13
(0) мораль: не выпендривайся) купил бы лучше обычную чугуниевую
acsent
26.11.13
чтоб не обугливалось делай температуру поменьше
1Сергей
26.11.13
огонь уменьшить не предлагали ещё?
Pasha
26.11.13
(3) На чугуневых то готовится замечательно...Им всем лет по 15-20, если не больше...
Я про современные технологии... |
H A D G E H O G s
26.11.13
Обугленное - нямка!
Злобная Печенька
26.11.13
(4) + за продуктами следить надо)
KnightAlone
26.11.13
(4)(5) на включенном огне любой дурак приготовит. а Вы попробуйте, не включая
H A D G E H O G s
26.11.13
Особенно - овощи. Это же как на гриле!
acsent
26.11.13
(6) чугунивая просто половину тепла забирает себе, а эта все отдает
Pasha
26.11.13
(5) Так жарка подразумевает обработку продукта при высоких температурах... Но получается, что пища не успевает прожариться, а края уже пригорают
1Сергей
26.11.13
(9) думаю, обуглить не включая огонь ещё сложнее
KnightAlone
26.11.13
(12) откусывай края и кидай жариться дальше
acsent
26.11.13
(12) у тебя на печке только вкл и выкл?
Pasha
26.11.13
в общем аэрогриль все таки идельное средство...правда долго.... зато без масла и вкусно
1Сергей
26.11.13
(16) афигенный вывод
acsent
26.11.13
(16) аэрогриль - это же обычная духовка
acsent
26.11.13
Жареное и печеное мясо, как бы 2 большие разницы
Pasha
26.11.13
(17) Дык, судя по флуду, большинство ленивых адинэснего питается в общепите и дома не готовит :)
KnightAlone
26.11.13
(16) напомнило анекдот про чувака, который сел в порше, разбил его по неумению за 5 сек и сделал вывод - порше Г :)
1Сергей
26.11.13
(20) болшенству ленивых одинесников готовят жены
KnightAlone
26.11.13
(20) нафига общепит, если жена так готовит, что обжираешься до отвала и остановится не можешь?
acsent
26.11.13
(23) чтоб не обжираться
Azverin
26.11.13
(20) готовим, просто у нас нет таких сковородок.
madyka
26.11.13
у самого вок из литого чугуна с керамическим покрытием. Лет 5 наверное. Жарится все замечательно, но масла лью намного меньше.
Но вообще то если жарить мясо, рыбку, овощи - часто прибегаю к чугунной гриль-сковороде, масла уходит совсем чуть чуть - смазать сковороду чтобы не чадила. Ну а вкус - ни в какое сравнение на остальных сковородах... |
acsent
26.11.13
(24) Да и перед тренировкой не поедешь же домой перекусить
DGorgoN
26.11.13
Чугуний наше все. Обычная керамика фигня.
H A D G E H O G s
26.11.13
Блин, заходел тупо жаренной рыбы - минтая или судака.
Chum
26.11.13
(0) готовка без масла это фантастика.
То, что масла нужно, но нужно меньше, чем при аналогичной готовке в чугунной сковородке - да. |
Pasha
26.11.13
(26) Ну вот у меня вок чугуневый простой есть... Там нормуль, но он тяжелый, не потрясешь...
А тут обзавелся стальным с керамикой... Но вот все горит мгновенно... |
Chum
26.11.13
(31) дно тонкое? если да, то выброси это недоразумение, иначе делай огонь потише.
Pasha
26.11.13
(30) В старом чугунии масло с каждой готовкой впитывается в поры и он естественным образом становится анипригарным... У меня там и там уходит совсем немного масла только для пленки....
Кай066
26.11.13
(33) мыть не пробовал?
wizard_forum
26.11.13
(18) именно так! готовится на решетке без масла, и вся гадость стекает в поддон
Sammo
26.11.13
(34) Чугунные сковороды для блинов не моют.
1Сергей
26.11.13
Джигурда
26.11.13
как "керамика" почернеет, знай, тебя обманули!
Фдулич
26.11.13
(0)тебя обманули , продали полное Г
wPa
26.11.13
(0) лучше б мультиварку купил. по сабжу - они гораздо лучше держат тепло - поэтому по сравнению с чугунием и люминием - их разогревают и уменьшают нагрев на самый мелкий
jsmith82
26.11.13
в духовке, аэрогриле, если без масла
Pahomich
26.11.13
Дешевая керамика - это фуфло, она не держит высокую температуру (выше 250 -300 град.) и при перегреве теряет свои антипригарные свойства. Хорошую можно нагревать до 400 - 450 градусов. Но если ты жаришь при высокой температуре, то и жарить надо соответственно не больше 1-3 минут с одной стороны и поверхность сковородки лучше тогда ребристая или ячеистая . А при 400 градусах у тебя и деревяшка обуглится и сгорит!
alex74
26.11.13
Сковородка должна быть чугуниевая. И готовить надо с маслом.
Pahomich
26.11.13
(43) Готовить должен Мастер! А с чем, это уже его дело. У него ВСЕ получится и с маслом и без масла.
Aleksey
26.11.13
(20) готовлю дома в мультиварке в кастрюде с керамическим покрытием (в ней же и зажарку делаю при необходимости, благо температуру до 180 градусов можно выставить)
Sammo
26.11.13
(40) В мульте не жарят, а тушат :)
alex74
26.11.13
(46) у нормальных мультиварок есть режим обжарки.
Спящая
26.11.13
(0) я готовлю на такой без масла. Сначала разогреваю чуть чуть на большом огне, затем перехожу на маленький. Не пригорает и не сгорает.По времени получается дольше чем на обычной. Готовлю на ней сырники, оладьи, мясо.
Aleksey
26.11.13
(46) бред не пиши, мультя это не скороваорка. Крышку открыл и жарь сколько влезет
Aleksey
26.11.13
кусочки курицы с луком и морковокой обжарил засыпал макаронами залил воду, поставил режим плов - и второе блюдо готово
User_Agronom
26.11.13
(0) Хорошая хохлушка гораздо лучше новомодной сковородки.
Sammo
26.11.13
(49) Обжаривать реально. Жарить не очень. Имхо. Даже с открытой крышкой на режиме обжарка.
wPa
26.11.13
(51) а потом она привезет маму и будет выступать на кулинарных шоу с новым мужем
User_Agronom
26.11.13
(53) А маму-то зачем?
wPa
26.11.13
(54) чтобы серпентарий был представительней
http://v.img.com.ua/b/600x500/3/5e/cbc1c738fb8f5b8268d5d93aed9db5e3.jpg |
User_Agronom
26.11.13
(55) Гм. Сказано же: хорошая хохлушка.
olegves
26.11.13
(0) а лук добавлять не пробовал?
что мясо, что овощи, с обжаренным лучком - нямка |
