1с 8.2 вылетает при входе пользователя с полными правами | ☑ | ||
Scorp1985
26.11.13
Собственно, сабж.
Ознакомился с веткой: v8: 1С 8.2 вылетает при входе (( Но осталась проблема. чтобы воспользоваться решением с обработкой, указанной по ссылке, нужно иметь полные права. А ни один пользователь с таковыми не может войти. Что делать? |
пипец
26.11.13
кэш чистил ?
Галахад
А что мешает подкорректировать конфигурацию, пользователю с полными правами?
Scorp1985
26.11.13
рекомендуется воспользоваться обработкой, которая выполняет следующее:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Для Каждого Польз из ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей() Цикл ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "НеНапоминатьОбАвторизацииДо", ДатаИкс,,Польз.Имя); ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ПовторитьПопыткуПодключенияПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя); ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ВсегдаПоказыватьПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя); КонецЦикла; ТекстПредупреждения = "Спим спокойно и не нервничаем до " + формат(ДатаИкс,"ДЛФ=DD"); Предупреждение(ТекстПредупреждения,60); КонецПроцедуры Не могу понять, могу ли я сделать это через конфигуратор, либо какие права пользователю нужно дать, чтобы он имел доступ, необходимый для выполнения процедуры. |
Scorp1985
26.11.13
(1) Как чистить кэш?)
1Сергей
26.11.13
(4) удалить базу из списка, добавить базу в список
Scorp1985
26.11.13
(1) (5) Всё равно вылетает, когда заходишь под пользователем с полными правами
1Сергей
26.11.13
(6) пробовал как по ссылке в (0) предлагают?
Sabbath
26.11.13
Кэш, если вин7 тут. Папки с именами по типу ca740d55-fc33-4473-8390-7672be20e71c C:\Users\<username>\AppData\Roaming\1C\1Cv82 C:\Users\rkozyr\AppData\Local\1C\1Cv82 |
Scorp1985
27.11.13
06:59
(7) Чтобы выполнить обработку в (0) нужно зайти под пользователем с полными правами, а у меня вылетает
Удалил папки, указанные в (8), не помогло |
Scorp1985
27.11.13
07:22
Залез таки в конгфигурацию, закомментировал
Если НЕ СПОткрыт Тогда // Запуск интернет-поддержки работы пользователей. //ИнтернетПоддержкаПользователейКлиент.СтартоватьМеханизм("systemStart"); // Открытие дополнительной информации //Форма = Обработки.ДополнительнаяИнформация.ПолучитьФорму("ФормаРабочийСтол"); //Форма.Открыть(); КонецЕсли; Проблема не решена... Теперь вообще не понятно из-за чего вылетает( |
Scorp1985
27.11.13
никто ничего не посоветует? :(
grayshadow
27.11.13
может у вас из-за другого вылетает...
отладка и пошаговая трассировка кода... |
Scorp1985
27.11.13
(12) подскажите неграмотному, как запустить отладчик, чтобы он изначально пошагово останавливался?
grayshadow
27.11.13
можно не с начала, а с
"Если НЕ СПОткрыт Тогда" либо с тела модуля управляемого/обычного приложения либо замером производительности |
grayshadow
27.11.13
в смысле точку останова туда
а "запустить пошагово" тут кагбе нет |
Scorp1985
27.11.13
(14) Спасибо, проблему нашёл! Сам накосячил в другом месте при правке конфы...
