Битая ссылка вместо ед. измерения, или как так у меня получилось?
0 FOI1977
26.11.13
Конфа УТ10 с CRM от Rarus
Сделал автогенерацию артикула при записи элемента справочника номенклатура.
Теперь ИНОГДА вылазит вместо Единицы хранения остатков битая ссылка:
<Объект не найден> (87:966900237d06eb3811e35665c93ce983)
Вот кусок кода:
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    Если Услуга Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(БазоваяЕдиницаИзмерения) Тогда
            ПроверитьЕдиницуХраненияОстатков(Отказ);
        //+ФОИ сгенерим артикул, коли не заполнили ручёнками
        Если ПустаяСтрока(Артикул) Тогда
            СпКнопок = Новый СписокЗначений;
            СпКнопок.Добавить("Ввести руками");
            СпКнопок.Добавить("Сгенерировать");
            Ответ = Вопрос("Артикул не задан, сгенерировать?", СпКнопок);
            Если Ответ = "Ввести руками" Тогда
                Отказ = Истина;
                Артикул = "~#" + СокрЛП(Код);
        //-ФОИ
При чём закономерности не выявлено. Как вы думаете в чём дело?
1 Широкий
26.11.13
RLS?
2 Стрелок
26.11.13
в 8-ке не силён но по логике что то сомнительно что единица только для услуги ставится. думается мне ты какой то кусок кода вытер случайно
3 FOI1977
26.11.13
(1) Иногда?
4 dj_serega
26.11.13
А банальных прав на непосредственное удаление, случайно, ни у кого нет?
5 FOI1977
26.11.13
(2) Услуга булев реквизит. Если услуга Истина (на форме галка стоит) тогда всё как было, Иначе - мой код.
6 dmpl
26.11.13
(0) Запись новой единицы хранения остатков и номенклатуры происходит в разных транзакциях?
7 FIXXXL
26.11.13
не пихай свои куски в типовые ЕСЛИ, пиши отдельно
8 FOI1977
26.11.13
(4) Уверяют что Именно при генерации артикула это происходит. Самому смоделировать не удалось.
9 FOI1977
26.11.13
(7) Обоснуй.
1. Мне это уже не обновлять, а только дописывать.
2. думаешь в общем модуле это бы лучше смотрелось?
10 dj_serega
26.11.13
(8) Ну тогда как вариант (6) .
11 FOI1977
26.11.13
(10) То есть, намекаешь, ПередЗаписью сделать генерацию.
Но меня всё равно сбивает то что это не всегда выскакивает, а изредка.
12 dmpl
26.11.13
(11) Ну дык только когда вылезает ошибка ожидания блокировки транзакции.
13 FIXXXL
26.11.13
(9) просто работать потом легче :)
и нафига пользователя спрашивать, если все равно генеришь?
14 FOI1977
26.11.13
(12) Скорее всего.
(13) Вдруг продаван просто забыл его ввести. Они такие.
15 FOI1977
26.11.13
(13) Скорее обновляться проще, но этой конфе уже не обновляться. Не видать им управляемых форм.
16 Sabbath
26.11.13
(0) Вылетает при блокировке, при повторной записи реквизит объект то заполнен, но в базе его нет.
Чего-то ты какой-то текст имхо не связанный с проблемой скинул), не вижу тут где генерится артикул и где присваивается единица измерения
17 FIXXXL
26.11.13
(14) из этого
                Отказ = Истина;
выходит, что у продавана нет возможности кроме как генерации
генери в фоне, не спрашивай
18 FOI1977
26.11.13
(17) Нет. Отказ записи, форма элемента открыта, вводи руками. Есть возможность, не спорь.
19 Господин ПЖ
26.11.13
может где-то "рядом" идет выборка единиц через .Выбрать()... а там ж.па с чистотой чтения...
20 FOI1977
26.11.13
(19) Пока перенёс в ПослеЗаписи. Вроде событие возникает когда уже всё записано. Посмотрим.
21 samozvanec
26.11.13
(18) транзакция записи номенклатуры откатывается, а единица была записана и указана в реквизите?
22 Sabbath
26.11.13
(21) наверняка была записана, ссылка присвоена реквизиту, а транзакция потом откатилась, второй раз записывается, проверку заполнения, естественно, проходит, но ссылки такой нет
23 Sabbath
26.11.13
(0) мне вот еще интересно, елси в ПриЗаписи заполняется Реквизит (а я так понял это реквизит объекта), то после записи обхект должен просить перезаписаться, по идее, и надо записывать второй раз
24 Sabbath
26.11.13
+(23) Я про Артикул
25 Господин ПЖ
26.11.13
почему? ПриЗаписи - это после начала транзакции, но до действий в базе
26 Sabbath
26.11.13
(25) Помню, что не на УФ было так, присваиваешь реквизиту значение, если не перед записью, а дальше по транзакции, то у объекта в форме отображается модифицированность и при закрытии опять просит записать.
27 Sabbath
26.11.13
(25) из проф разработки
Событие ПриЗаписи вызывается после того, как была выполнена
запись данных в базу данных, но до окончания транзакции записи.
