Упр.приложение 1С 8.2: как получить ТЧ документа в общем модуле?
0 Kleo
25.11.13
19:15
Добавлена новая команда в Общие команды, в ней написан код:
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
     МойОбщийМодуль.СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды);
где параметр команды - Реализация товаров и услуг
а МойОбщийМоудль - модуль в общих модулях
далее пишу в общем модуле:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды)   Экспорт
    сообщить("Создание выпуска"+ПараметрКоманды);
Конецпроцедуры
так вот, отладчиком смотрю параметрКоманды - имеет тип ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг.
Подскажите, пожалуйста, как обратить к табличной части этого документа "Товары". Пробую пишет, что нужно на сервере получать объект, а затем ТЧ. но эти методы не работают на клиенте, а на сервере не могу никак передать из процедуры СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды)  в другую процедуру НаСервере - пишет ошибку, что не обнаружена процедура с таким именем.
подскажите, как обратиться к табличной части документа, который выражен в переменной параметрКоманды?
1 Ерепень
25.11.13
то есть, на сервер упорно ходить не хотим
2 Kleo
25.11.13
(1)хотим. как? ругается, что имя процедуры не обнаружено
3 Ерепень
25.11.13
вызов сервера надо модулю разрешить
4 Kleo
25.11.13
Передала из команды в общий мдуль ПараметрВыполненияКоманды
Процедура СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды,ПараметрыВыполненияКоманды)   Экспорт
нахожу ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.Объект.Товары - тип значения - ДанныеФормыЗначения. и что это дает? ничего.... как быть? как в управляемых формах все сложно. получить табличную часть документа, из которго вызываешь команду - такая проблема!!
5 samozvanec
25.11.13
(0) чего хочешь то? точно общая команда нужна?
6 Ерепень
25.11.13
(4) ты ж ссылку получил
7 Kleo
25.11.13
(5) хочу из Командной панели формы: Создать наосновании документа Реализации товаров и услуг вызвать команду, которая на откроет модуль, который создаст на основаниидокумента документ Выпуска продукции
8 samozvanec
25.11.13
(6) у нее, видимо, этот же объект открыт на редактирование в форме. толку ей от ссылки?
(4) ну ее и редактируй, чего не так?
9 Kleo
25.11.13
(3) поставила галочку Вызов сервера, пишу в общем модуле:
&НаКлиенте
    Сообщить("Тип "+ТипЗнч(ПараметрКоманды));
        ДокОсн = ПараметрКоманды;
    ПолучитьДокОсн(ДокОсн);
Конецпроцедуры
&НаСервере
Процедура    ПолучитьДокОсн(ДокОсн) Экспорт
    Сообщить("ДокОсн "+ДокОсн);
ошибка:
{ОбщийМодуль.МойОбщийМодуль.Модуль(19,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьДокОсн)
    <<?>>ПолучитьДокОсн(ДокОсн); (Проверка: Тонкий клиент)
10 samozvanec
25.11.13
(7) самое простое, что ты можешь сейчас сделать - это посмотреть, как работает конструктор ввода на основании, и сделать как тебе надо, только правильно. общие команды здесь не при чем.
11 Kleo
25.11.13
(8) редактировать мне табличную часть реализации не нужно. мне нужно получить данные этой табличной части, чтобы на основании создать выпуск продукции и заполнить табличн.часть этого документа
12 samozvanec
25.11.13
(9) не надо в одном общем модуле и клиентские и серверные процедуры писать
13 samozvanec
25.11.13
(11) юзай конструктор. он тебе все сделает, поправишь просто как тебе надо
14 Kleo
25.11.13
(10) но именно в общей команде я указываю Группу размещения моей команды. ив  ней тип команды РеализацияТоваровУслуг. задача такая - создать команды, общие моудли новые, но не трогать функционал типового документа Реализация товаров и услуг
15 Kleo
25.11.13
(12) почему? как быть? констурктор создания на основани мне не нужен. раньше все работало в БП 2.0 с помощью внешней обработки, которая создавала документ выпуска. при этом типовое решение не корректировалась и доки типовые тоже. а в 3.0 решила создать с помощью команды
16 Мимохожий Однако
25.11.13
Какие параметры у общего модуля МойОбщийМодуль?
17 Kleo
25.11.13
просто вопрос: что нельзя в общем модуле из одной процедуры на клиенте перейти в процедуру на сервере?
18 Kleo
25.11.13
(16) имеется ввиду свойства? поставила галочки "Вызов сервера" , "Клиент, "Сервер"
19 Kleo
25.11.13
убрала галочку Клиент, теперьв  общем модуле ошибки нет. возникает ошибка в модуле команды
{ОбщаяКоманда.СоздатьВыпуск.МодульКоманды(4,3)}: Переменная не определена (МойОбщийМодуль)
     <<?>>МойОбщийМодуль.СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды,ПараметрыВыполненияКоманды); (Проверка: Тонкий клиент)
20 Мимохожий Однако
25.11.13
Посмотри как сделаны типовые команды в конфигурации и повтори в своих объектах. Гадать и телепатить, что там у тебя, долго и непрактично.
21 Kleo
25.11.13
разобралась Поставила Вызов сервера и Сервер. а в модуле убрала НаКлиенте и НаСервере слова от процедур.
но вот теперь проблем другая  - хочу открыть из общего модуля форму созданного выпуска - пишет, что нельзя использовать интерактивные команды
22 Мимохожий Однако
25.11.13
Открывай из другого места
23 Kleo
25.11.13
(22) из какого?
24 Kleo
25.11.13
у меня создается новый док. все прописывается в прееменную новыйДок. и получается это нужно сохранить и потом открыть форму, но как и где?
25 m-serg74
25.11.13
(24) может пригодится и все упростит:
&НаКлиенте
Процедура Команда(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.НашДокумент.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = Форма.Объект; // Получаем объект формы в переменную
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы); // Заполняем документ на сервере
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект); // копируем наш объект в объект формы и далее открываем ее
    Форма.Открыть();
// Можно использовать безконтекстный вызов, оптимизируем передачу данных
&НаСервереБезКонтекста
Функция ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
    Док = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы, Тип("ДокументОбъект.НашДокумент")); // Получаем объект из данных формы ИЛИ
    Док = Документы.НашДокумент.СоздатьДокумент();
    // Заполняем реквизиты объекта или другие действия ********
    ЗначениеВДанныеФормы(Док, ДанныеФормы); // Кладем обратно в объект формы уже созданный документ
КонецФункции
26 Kleo
25.11.13
Сделала!!! В модуле команды:
&НаКлиенте
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену.ФормаОбъекта");
     МойОбщийМодуль.СоздатьВыпуск(ПараметрКоманды,ДанныеФормы);
    Форма.Открыть();
а в общем моудле добавила строчку:
ЗначениеВДанныеФормы(НовыйДок,ДанныеФормы);
27 m-serg74
25.11.13
+ (25) причем открывается форма нового еще не записанного документа, т.е. пользователь сам примет решение записывать/не записывать, может еще чего решит поменять.
В функцию ЗаполнитьДокументНаСервере добавь параметр с ссылкой твоего дока основания, и пропиши заполнение
28 Kleo
25.11.13
Спасибо всем!!!
29 Kleo
25.11.13
(27) совершенно верно! именно это мне и нужно было!!! Все сделала!!! спасибо!
30 m-serg74
25.11.13
(29) носите на здоровье:-)
