УПП. Инструмент собственного изготовления. | ☑ | ||
ASU_Diamond
25.11.13
На предприятии изготавливают для основного пр-ва инструмент. Изначально инструмент приходуется по плановой себестоимости, после оприходования инструмент передается в эксплуатацию со списанием стоимости сразу.
После списания в НЗП появляется сумма инструмента, статья не материальная. Соответственно эту сумму распределяем на выпуск. После расчета с/с стоимость инструмента изменяется (появляется фактическая с/с) и в НЗП появляется разность между плановой и фактической, т.к. распределяли плановую стоимость. Как сделать чтобы эта разница то же уходила с НЗП. PS. РАУЗ не используем, на остатках в НЗП на конец месяца не оставляем погашенную стоимость инструмента. |
ОдинСерый
25.11.13
партионный учет и регистр накоплений тебе в помощь.
при списание будет брать из регистра по партиям , а со счета по субсчету = партии и вуаля. |
ASU_Diamond
25.11.13
(1) чем мне это поможет, я не понял
ОдинСерый
25.11.13
(2) а чем не поможет?!
накапливаешь сумму себестоимости в реестре по партии своего инструмента, на счету имеешь плановую себестоимость. инструмент (всю партию сделали) соответственно в реестре себестоимость сформировал, инструмент списываешь. берешь сумму из реестра делишь на кол-во получаешь факт.себестоимость 1шт. смотришь остаток на счете (плановую себестоимость) и разницу списываешь. если ты этого даже понять не можешь, то спроси у буха что он бы делал если бы ввел учет на бумажке а не в программе , тогда до тебя дойдет смысл моих слов. а реализовать это в 1С нараз-два плюнуть |
ASU_Diamond
25.11.13
(3) вообще-то то что ты написал это стандартный механизм в УПП. С расчетом фактической себестоимости инструмента вообще нет никаких проблем, проблема со списание затрат на себестоимость продукции.
ОдинСерый
25.11.13
масло масленное... Себестоимость — все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги. ты ж говоришь что ее посчитал?! т.е. затраты эти уже учел... кого там и куда собрался еще списывать?! |
Cube
25.11.13
(0) Что-то ты темнишь.
До проводок не докапываться, главное смысл: 1). Выпустил инструмент по плановой стоимости (Дт10.09-Кт20) 2.1). Передал в эксплуатацию (Дт10.11-Кт10.09) 2.2). Тут же стоимость упала в затраты (Дт20-Кт10.11) 3). Расчет с/с инструмента, определена разница в стоимости (Дт10.09-Кт20) Как разница в стоимости должна попасть в затраты на 20 счет по-твоему? Либо делай многопередельное производство (инструмент на склад не выпускай, а используй дальше в производстве Дт20-Кт20), либо изготавливай инструмент без учета косвенных затрат, тогда отклонения в стоимости у тебя не возникнет. |
ASU_Diamond
25.11.13
(5) судя по этой теме v8: ищу работу стажер помощник программиста 1С 8.2. СПб тебе ещё рано консультировать по УПП. А судя по ответам в этой теме ещё и рано учить как вести учет на больших многопередельных предприятиях.
Специально для тебя: есть инструмент который сами сделали, у енго есть себестоимость. Этот инструмент списывается в НЗП и потом эти собранные затраты включаются в себестоимость ПРОДУКЦИИ, выпускаемой предприятием |
Cube
25.11.13
(7) "судя по этой теме"
Кстати да, тоже всё хотел написать, но как-то не решился. Думал, вдруг блеснет... Ан нет, не блеснул.... |
ОдинСерый
25.11.13
ыыыыы :))))
какая разница себестоимость и в 1С и не в 1С... как говорится себестоимость и в африке себестоимость. тут и блестеть нечем. я хотя бы бухучет знаю. а ты даже сформулировать проблему не можешь практик фигов. |
ОдинСерый
25.11.13
з.ы. документ первичен - учет вторичен.
какие проводки и на какие счета это не важно. плясать надо от бизнес-процесса...а его у него похоже нет...вернее понятия о нем... я ж ему написал сходи к бухгалтеру и спроси как это делается вне программы а именно как бы делалось по бАмажкам ( это и есть бизнес-процесс... а проводки ему бухгалтер потом и даст и так) |
Emvika
25.11.13
(0) "в НЗП появляется разность между плановой и фактической" - в смысле, в НЗП повисают остатки по распределяемым статьям?
shuhard
25.11.13
(0) в УПП нельзя этого делать в пределах одного месяца
shuhard
25.11.13
(10) [какие проводки и на какие счета это не важно. ]
бред |
ОдинСерый
25.11.13
(13) ыыыыы еещ один практик ;).
(11) смешались люди кони. все просто у него вначале плановая себестоимость инструмента включается в плановую себестоимость изделия. потом по факту появляется фактическая себестоимость инструмента из которой надо получить фактическую себестоимость изделия. все делается нараз-два если не тупить и разбить все на фазы а не валить все в кучу. |
Cube
25.11.13
(14) Хороший старт на мисте - всех обос.рать с порога, а потом искать тут же работу...
Не плюй в колодец - слыхал нет? |
ОдинСерый
25.11.13
(15) да не плюю я.
зачем мне плевать да на грязный пол. |
mehfk
25.11.13
(14) ТС'у наверняка хотелось бы прочитать о том, как вы это сделаете УПП.
ASU_Diamond
25.11.13
(6) разница на 20 счет попадает, но не уходит потом, а мне надо сделать так чтобы ушло
(11) именно так (12) я вот думаю замутить материальную статью затрат под это дело, но вот с количеством прийдется в ручную работать. |
shuhard
25.11.13
(18) это ни чего не даст,
РСВ не предусматривает корректировку по этому направлению |
ASU_Diamond
25.11.13
(19) попробовал без ОПР, пока прокатило.
Emvika
25.11.13
(20) в (12) ответ.
В такой ситуации прямые материальные расходы в пределах одного месяца закроются, ОПР - нет... УПП не умеет распределять ОПР на такие затраты в пределах месяца. Если есть возможность, можно разнести выпуск инструмента и его списание на затраты в разные месяца. |
ОдинСерый
25.11.13
жгите дальше практики :))))
как так инструмент успели изготовить и использовать а себестоимость посчитаем только в следующем месяце :)))))))) |
ASU_Diamond
25.11.13
(22) для начала было бы неплохо читать условия задачи...
shuhard
25.11.13
(23) это же бюджетный парусник, ни чего, кроме общего трёпа не умеет
ОдинСерый
25.11.13
(24) не вводи человека в заблуждение... я таки НЕ бюджетник или ты еще и читаешь через строчку.
ладно пойду я из этой темы... главное потом придет злой налоговик и сделает атата тем кто дает 1Снику придумывать ПБУ ;) |
ILM
(12) Можно, но делаем итерациями...
1. Сначала РСВ посчитали сумму инструмента. 2. Потом корректировкой затрат переносим стоимость инструмента на статью. 3. Потом еще раз РСВ и уже стоимость инструмента разносится на статью. |
ILM
*статью - стоимость продукции.
ASU_Diamond
26.11.13
(26) у нас сложнее получается: на инструмент ещё накручиваются ОПР, а так же часть инструмента уходит на ОПР.
