v8: Как получить ссылку на программно созданный и незаписанный элемент справочника
0 qwe123
24.11.13
1С 8.2, УФ, тонкий клиент. Из общего клиентского модуля создаю элемент справочника и открываю форму
ЗначенияЗаполнения = Новый Структура("Владелец", Параметры.Контрагент);
ПараметрыФормы = Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", ЗначенияЗаполнения);
ОткрытьФормуМодально("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
Не могу сообразить, как в случае записи этого элемента вернуть на него ссылку?
1 SerMaxim
24.11.13
ОткрытьФормуМодально по умолчанию вернет ссылку на созданный объект если иное не переопределено в модуле формы
2 Лаврентий Берия
24.11.13
УстановитьСсылкуНового(), ПолучитьСсылкуНового(). Не?
3 qwe123
24.11.13
(1) не возвращает
4 qwe123
24.11.13
(2) как мне из применить? у меня объекта ж нет
5 Ork
24.11.13
(0) " как в случае записи этого элемента вернуть на него ссылку?"
Классика жанра - Оповестить.
6 Ork
24.11.13
+(5) И в оповещении передать сформированную при записи ссылку.
7 qwe123
24.11.13
(5)я ж не из формы вызываю, а из общего модуля. мне в модуле надо получить ссылку, если этот элемент записали
8 Ork
24.11.13
(7) Для меня загадка - как в модуле можно организовать ожидание выбора пользователя. Как модуль ждет запишется/не запишется элемент?
9 Ork
24.11.13
(8) Сорри. Заметил - ОткрытьМодально...
Тогда все проще. Передать параметром метода Закрыть() вызываемой формы.
Примерно так :
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
Результат = Форма.ОткрытьМодально();
10 qwe123
24.11.13
(9)пыталась так. но не нашла куда засунуть "Закрыть()" в модуле формы объекта. заменять стандартную командную панель на свою?
11 Ork
24.11.13
(10) йес. И можно у панели убрать галку автозаполнение, накидать туда нужных стандартных команд и на закрытие положить свою.
12 qwe123
24.11.13
(11) мерси. ушла пробовать
13 qwe123
24.11.13
сделала через Закрыть(Объект.Ссылка). Если перед этим принудительно записали, то возвращает ссылку, если нет - пустую ссылку. Могу, конечно, перед Закрыть() анализировать Модифицированность, но, может, как-то поизящней сделать?
14 Ork
24.11.13
(13) Зачем?
Можно, конечно типа такого :
Результат = ?(ЗначениеЗаполнено(Ссылка), Ссылка, Неопределено); //вместо Неопределено можно любое другое значение
Закрыть(Результат);
И все равно продолжает мучить ТКВ.
15 qwe123
24.11.13
(14) Я в форме объекта убрала автозаполнение командной панель. Добавила стандартную Записать и свою ЗакрытьФорму.
В обработчике ЗакрытьФорму() пишу Закрыть(Объект.Ссылка).
Если перед этим записали, то ссылка нормально возвращается. Если, например, ввести наименование и сразу нажать закрыть, то Модифицированность=Истина, Ссылка пустая и срабатывает стандартный вопрос - сохранить или нет. Вот в нем можно нажать Да, тогда ссылку тоже надо возвращать.
Получается, всё-таки, перед Закрыть() надо самостоятельно обрабатывать модифицированность и записывать?
