Запись с такими ключевыми полями существует!
0 Bigbro
22.11.13
07:37
понимаю что тема баян, в базе действительно могут быть записи с такими же измререниями, как быть? в наборе записей который я подготовил все уникально, хочется записать либо:
- с удалением предыдущих, перезаписать поверх;
- без удаления просто пропуская эти строки;
как то можно?
1 Wobland
22.11.13
07:38
да
2 anaed
22.11.13
07:39
попытку не предлагать?
3 Рэйв
22.11.13
07:39
НаборЗаписей.Записать(Истина)
4 Bigbro
22.11.13
07:40
Записать(Истина) не помогает.
(1) как?
5 Godofsin
22.11.13
07:40
Но я бы сначала разобрался, откуда берутся одинаковые записи с уникальными полями. А то наперезаписываешь там.
6 Wobland
22.11.13
07:40
(4) можно не читать НЗ, можно пытаться писать туда разные записи
7 chelentano
22.11.13
07:41
(4) если Записать(Истина) не помогает, значит, в том наборе, который ты записываешь, есть неуникальные записи
8 Bigbro
22.11.13
07:44
одинаковые берутся по той причине что свойство которое я пытаюсь заполнить - заполнено у части объектов. вручную. сейчас я его заполняю программно, скорее всего теми же данными.
(7) а как они могут быть, если я взял этот набор записей с того же регистра? только для другого свойства. периодичность та же, одно из измерений сохранил. второе измерение был отбор один элемент я поставил другой.
9 Bigbro
22.11.13
07:47
попробую пояснить. это продолжение прошлой темы..
есть компьютеры. есть регистр свойств объектов, в котором измерениями является объект(компьютеры в данном случае) и свойство - процессор. я выбрал эти записи, заменил свойство другим, значение тоже, пытаюсь записать.. ошибка.
как могут в регистре который я читаю быть неуникальные записи?
10 chelentano
22.11.13
07:48
(9) в регистре не могут, а вот после твоих "заменил свойство другим, значение тоже" вполне могут возникнуть
11 Bigbro
22.11.13
07:55
(10) если могут возникнуть то я делаю Записать(Истина) и это не должно быть проблемой верно?
но ошибка сохраняется.
12 Bigbro
22.11.13
08:13
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                    |ТЗ1.Процессор,
                    |ТЗ1.Уровень
                    |Поместить ТЗ2
                    |из &ТЗ1 как ТЗ1;
                    |Выбрать
                    |    ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Период,
                    |    ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Объект,
                    |    ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Свойство,
                    |    ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Значение как СтароеЗначение,
                    |   ТЗ2.Уровень как Значение
                    |ИЗ
                    |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СрезПоследних КАК ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних
                    |   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ2
                    |ПО ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Значение = ТЗ2.Процессор
                    |ГДЕ
                    |    ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Свойство = &ТипПроцессора
                    |    И ЗначенияСвойствОбъектовСрезПоследних.Объект В иерархии (&ГруппаНоменклатуры)";
    Запрос.УстановитьПараметр("ТипПроцессора",_типПроц);
    Запрос.УстановитьПараметр("ГруппаНоменклатуры",_грНом);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ1",ТЗ1);
    рез=Запрос.Выполнить();
    выборка=рез.Выбрать();
    тз=рез.Выгрузить();
    ТЗ.ЗаполнитьЗначения(_ФактУровень,"Свойство");
    ТЗ.Колонки.Удалить("СтароеЗначение");
    НаборЗаписейРегистра = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписейРегистра.Загрузить(ТЗ);
    НаборЗаписейРегистра.Записать(Истина);
взгляните на код, может что-то не так совсем?
13 Wobland
22.11.13
14 Wobland
22.11.13
(13) хотя.. сторно
15 chelentano
22.11.13
(11) если в твоём новом наборе записей есть дублирующиеся значения, то Записать(Истина) тебе никак не поможет
16 Bigbro
22.11.13
(13)а что не так? там было одно свойство - уникальность была. стало другое - уникальность в полученном наборе должна сохраниться, неуникальность с учетом записей в базе не волнует - потому как записать(истина)..
(15) откуда они могут быть? это тот же самый регистр, я его только что прочитал..
17 1dvd
22.11.13
08:24
(16) проверить не судьба?
18 Bigbro
22.11.13
(17) как? там десятки тысяч записей..
подскажите как внутри запроса отладку делать
19 anaed
22.11.13
(18) что в тз1?
20 1dvd
22.11.13
(18) для начала проверь ТЗ1 - Добавь колонку, заполни её единичками, потом сверни ТЗ1 по ключевым полям, единички суммируй при свертке. Если в ТЗ где-то будет больше 1, то ССЗБ
21 Bigbro
22.11.13
ок, это проверим сейчас.
22 anaed
22.11.13
(18) если в тз1 есть записи с повторяющимися процессорами, то по 1му объекту выберет несколько одинаковых записей.
23 Bigbro
22.11.13
в ТЗ1 исходной записи по процессорам разные.
24 1dvd
22.11.13
(23) т.е. один процессор - одна строка?
25 hhhh
22.11.13
(23) вот это что за бред?
зачем по значению соединяете? А по объекту не соединяете? Вообще полностью вы Петросян.
26 anaed
22.11.13
(25) может потому что в тз1 нет объекта, только старое и новое значение
27 hhhh
22.11.13
(26) уникальность проверяется по объекту вообще-то. КАк это нет объекта?
28 hhhh
22.11.13
(23) в общем, выяснили. Ваша программа в (12) вообще не проверяет объекты (компьютеры). Легко могло попасть два одинаковых компьютера в выборку.
29 hhhh
22.11.13
(28)+ а процессоров можно хоть тысячу одинаковых. Это не критично.
30 Bigbro
22.11.13
(28) конечно не проверяет.
я подразумеваю что выбираются только одно последнее значение при использовании срезпоследних для данного значения фильтра. я неправ?
(26) да там нет объекта. только соответствие процессора и его производительности.
31 Bigbro
22.11.13
(24) да
(25) потому что если бы у меня было соответствие объекта и нового свойства то задача была бы выполнена.
32 hhhh
22.11.13
(30) если у вас
разные объекты слева и справа, то получится две строчки одинаковых
33 Bigbro
22.11.13
справа нет объектов вообще. откуда появятся лишние строчки?
я зрительно просматривал таблицу - добавлялась просто новая колонка, никаких задвоений. собственно мне это и нужно было.
34 hhhh
22.11.13
попробуйте
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                    |ТЗ1.Процессор,
                    |ТЗ1.Уровень
                    |Поместить ТЗ2
                    |из &ТЗ1 как ТЗ1
35 Bigbro
22.11.13
(34) Шайтан, сработало! почему так? значения точно разные, их там меньше 300 штук глазами все пересмотрел..
36 anaed
22.11.13
(35) глазами? 300 штук? пересмотрел? вы программист или где?
Вам в (20) расписали как за 5 минут проверить на дубли вашу тз1.
37 Bigbro
22.11.13
(36) ну я в Экселе сравнил верхнюю строчку со следующей если интересует как именно сравнил) везде нули - совпадений нет.
строчки отсортировал естественно предварительно.
