Периодический регистр сведений
0 kosmax1991
21.11.13
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. В табличном поле документа "Заявка в техподдержку", в котором указываются работы и специалисты, их выполнившие, в модуле объекта создается запись в периодический регистр сведений. Проблема в том, что когда в табличном поле указано более одного специалиста, то записывается инфа только по первому специалисту. Организовал цикл перебора строк табличной части, в котором в начале создается новая запись регистра, но при проведении документа выдается ошибка, что запись с такими ключевыми полями уже существует. В регистре сведений "сотрудник" является измерением, т.е., если не ошибаюсь, должен участвовать в формировании ключа записи. Дак почему же нарушается уникальность и что с этим делать?
1 МойКодУныл
21.11.13
(0) а код, который записывал только одного сотрудника удалил?
2 Rie
21.11.13
(0) Код покажи.
3 МойКодУныл
21.11.13
(2) не прилично просить показать человека код на первом свидании.
4 kosmax1991
21.11.13
Нет. Он остался тем же, только записываться теперь, как я это представляю, должен n-количество раз, где n-количество сотрудников, указанных в табличной части.
Движение = Движения.УЗ_ЗаявкиВТехподдержкуВыезды.Добавить();
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Контрагент = Контрагент;
    Движение.Организация = Организация;
    Движение.ОтветственныйЗаВыполнениеЗаявки = ОтветственныйЗаВыполнениеЗаявки;
    Движение.ДатаВыезда = ДатаВыезда;
    Движение.ВремяВыезда = ВремяВыезда;
    Движение.Сотрудник = Сотрудник;
    Движение.ВидЗаявки = ВидЗаявки;
    Движение.ТипЗаявки = ТипЗаявки;
    Движение.ДатаЗаявки = Дата;
    Движение.ДатаЗакрытия = ДатаЗакрытия;
    Движение.ЗаявкуПринял = ОтветственныйЗаявкуПринял;
    Движение.Закрыта = Закрыта;
    Движение.Аппаратура = Аппаратура;
    Движение.Уехал = Уехал;
    Движение.ВремяТочноНазначено = ВремяТочноНазначено;
    Движение.ПромежутокВыезда = ПромежутокВыезда;
5 МойКодУныл
21.11.13
0_о а где обращение к строкам ТЧ? Или ты N раз записываешь одно и то же.
6 CHerypga
21.11.13
(4) ЗаполнитьЗначенияСвойств() смотрелось бы лучше
7 AllJoke
21.11.13
Для Каждого Строка Из ТабЧастьДокумента Цикл
//Добавляешь движения
8 AllJoke
21.11.13
Код бердовый. Или задвоился может чёто....
9 catena
21.11.13
Этот Сотрудник откуда берется? Где обращение к ТЧ?
10 kosmax1991
21.11.13
Код написан такой
Для Каждого ТаблВыездыПоЗаявке Из ВыездыПоЗаявке Цикл
11 kosmax1991
21.11.13
Может я чего то не догоняю, но в этом цикле он должен обойти все строки, обратиться к одним и тем же полям и сделать столько же записей, сколько и строк.
12 CHerypga
21.11.13
(10) при первом проходе по такому циклу в переменную ТаблВыездыПоЗаявке будет помещена строка табличной части, соответственно обращаться следует ТаблВыездыПоЗаявке.Контрагент, а не Контрагент. ну и все остальные так же.
13 CHerypga
21.11.13
(12)+ соответственно при втором проходе в ТаблВыездыПоЗаявке будет вторая строка
14 kosmax1991
21.11.13
А сотрудник берется из ТЧ документа
15 CHerypga
21.11.13
(14) ты берешь какую-то переменую Сотрудник, а к элементу строки табличной части следует обращаться ТаблВыездыПоЗаявке.Сотрудник
16 vhl
21.11.13
ЗаполнитьЗначениеСвойств(Движение,ЭтотОбъект);
ЗаполнитьЗначениеСвойств(Движение,ТаблВыездыПоЗаявке);
Конеццикла;
17 Ork
21.11.13
(14) Почитайте уже за работу с коллекциями. У вас в коде нигде нет ссылки на текущую строку выборки. Или вы думаете оно само догадается из какой строки брать например "ОтветственныйЗаявкуПринял"?
18 kosmax1991
21.11.13
Кто может написать пример, как в цикле обратиться именно к "текущей", "перебираемой" строке, дабы из нее получить инфу?
19 kosmax1991
21.11.13
Поправил код, ошибку не выдает при проведении, но все равно в отчет только по первому инфа попадает.
    // регистр УЗ_ЗаявкиВТехподдержкуВыезды
    Движение.ВремяВыезда = ТаблВыездыПоЗаявке.ВремяВыезда;
    Движение.Сотрудник = ТаблВыездыПоЗаявке.Сотрудник;
20 catena
21.11.13
(19)В какой отчет?
21 vhl
21.11.13
(18) В (16) слишком короткий чтоли для тебя?
22 hhhh
21.11.13
(21) там похоже что-то из ТЧ, а что-то из шапки документа берется у него.
23 CHerypga
21.11.13
(18) какие именно данные находятся в табличной части?
24 kosmax1991
21.11.13
Сотрудник
ДатаВыезда
ВремяВыезда
ПромежутокВыезда
25 catena
21.11.13
(24)В какой отчет попадает инфа только по первому сотруднику???
26 CHerypga
21.11.13
(24) почему тогда пишешь
Движение.ДатаВыезда = ДатаВыезда; а не
Движение.ДатаВыезда = ТаблВыездыПоЗаявке.ДатаВыезда;
и
Движение.ПромежутокВыезда = ПромежутокВыезда; а не
Движение.ПромежутокВыезда = ТаблВыездыПоЗаявке.ПромежутокВыезда;
эти данные ведь в строке табличной части, а не где-то там
27 CHerypga
21.11.13
(26)+ а еще бы не помешало увидеть где в коде находится запись в регистр. и где предварительная очистка регистра
28 vhl
21.11.13
(22)  ЗаполнитьЗначениеСвойств(Движение,ЭтотОбъект) для чего по твоему?
29 vhl
21.11.13
(27) Кстати да, автор пишет "в модуле объекта", но в процедуре ли это проведения - не факт :)
30 kosmax1991
21.11.13
Документ является регистратором данного регистра, этого не достаточно для записи?
31 vhl
21.11.13
(30) В каком месте модуля ты пишешь этот текст?
32 hhhh
21.11.13
(28) извини, что-то не увидел эту строчку.
33 hhhh
21.11.13
(30) недостаточно
34 1dvd
21.11.13
Записывать ещё не предлагали?
35 vhl
21.11.13
(24) у тебя код не верный в (19).
Сколько раз тебе еще надо накосячить, чтобы скопипастить код из (16) ?
36 kosmax1991
21.11.13
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
37 exwill
21.11.13
(19) Значит, такой отчет.
38 1dvd
21.11.13
// до цикла вставь
Движения.УЗ_ЗаявкиВТехподдержкуВыезды.Записывать = Истина;
39 kosmax1991
21.11.13
Когда пробую с кодом из (16), выдает ошибку: "Процедура или функция с указанным именем не определена"
40 catena
21.11.13
(39)ЗаполнитьЗначени_Я_Свойств
И все-таки ответь: в каком отчете ты смотришь, что движения делаются не правильно?
41 kosmax1991
21.11.13
Отчет называется "РаботыПоЗаявкам". Ошибка ушла) Но все равно в отчет только по одному попадает.
42 vhl
21.11.13
(39) ЗаполнитьЗначенияСвойств
43 exwill
21.11.13
(41) Это хорошо, что он так называется. А что в ем внутри?
44 vhl
21.11.13
(43) неонка же :)
45 catena
21.11.13
(41)А что говорит выборка из регистра по регистратору?
46 kosmax1991
21.11.13
В регистре нет никаких кодов.
47 catena
21.11.13
(46)А какие там должны быть кода?
48 1dvd
21.11.13
Нет. стоп. (38) надо в цикл вставить
49 kosmax1991
21.11.13
Вставил в цикл - ничего не изменилось.
50 kosmax1991
21.11.13
Чтобы тестовую выборку из регистра сделать - надо код писать?
51 catena
21.11.13
(50)Можно форму списка регистра открыть и посмотреть. Если с кодом совсем тяжко. Всё-таки подозрение, что отчет кривой, а не документ.
52 vhl
21.11.13
(49) ты (16)+(42) сделал? Или так и будешь гадать на кофейно гуще?
53 kosmax1991
21.11.13
сделал
54 1dvd
21.11.13
(53) выкладывай
55 kosmax1991
21.11.13
и ничего не изменилось
56 vhl
21.11.13
(55) Ну, значит судьба
57 kosmax1991
21.11.13
Не вариант
58 hhhh
21.11.13
в меню открываешь Операции-Регистры сведений - УЗ_ЗаявкиВТехподдержкуВыезды и смотри. Нафига отчеты какие-то тебе?
59 kosmax1991
02.12.13
Всем спасибо. Ваши советы + немного поправил отчет и все заработало!)
