Косяк при входе в 1С: ввод пароля 2 раза
0 Aleksey1989
20.11.13
Добрый день. Уже давно сталкивался и сегодня, в очередной раз, столкнулся со следующим косяком: при входе в базу 1С при появлении окна аутентификации пользователь выбирает себя в списке юзеров, вводит свой пароль, нажимает кнопку "ок", после чего появляется снова окно аутенфикации и только после того, как юзер повторно введет пароль получится зайти в базу 1С. В чем м.б. проблема?
П.с. конфигурация "Бухгалтерия 8 ред. 2.0", платформа 8.2.19.68
1 butterbean
20.11.13
выбери в настройках запуска "Толстый клиент"
2 Ненавижу 1С
такая же беда, но только при первом запуске
3 mikecool
20.11.13
(2) +1 кажется для вновь добавленных баз в список, но не всегда бывает
4 alexandrius
20.11.13
При обновлении на БП 3.0 вообще первый раз ошибку выдает что неверно набран пользователь или пароль, а заходишь второй раз все ок. Походу так реагирует платформа.
5 Aleksey1989
20.11.13
(1) Спасибо, помогло. Видимо ошибка в платформе.
6 butterbean
20.11.13
(5) просто сначала всегда запускается тонкий, потом уже пытается толстый... это хорошо видно в журнале регистрации
7 Ненавижу 1С
(6) почему тогда (2)? потом понимает и сохраняется?
8 ansh15
20.11.13
"10119152 (SW735186) При первом открытии базы данных раза выдается окно ввода пользователя и пароля
Проблема:
При первом открытии базы данных новой версией два раза выдается окно ввода пользователя и пароля
Дата публикации:
2013-08-29"
Отсюда http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_19_68/ErrPlatform_8_2_19_68.htm
Планируют исправить в последующих версиях.
9 Адимр
20.11.13
(8) На 8.2.17 то же бывает. Не особо напрягает ибо редко возникает.
10 Маленький Вопросик
20.11.13
(0) возникает единожды при первичном заходе в базу... не обращай внимание.. юзеры не догадываюся - предполагают что сами не правильно вводят пароль
11 Мимохожий Однако
20.11.13
Уже вышел...19.76
12 ansh15
20.11.13
(9) Так с нее и началось. Пару раз и на 8.3.3 проскакивало, на 8.3.4 не замечал.
