Степени параллелизма в MS SQL Server
0 BigShmax
19.11.13
подскажите  как отреагирует SQL
=0  это полное распараллеливание как я понимаю. =1 - наоборот выключено распараллеливание.
а как отдать например половину  или  четверть  из 32 ядер ?
если я укажу =16  будет два ядра на один запрос или наоборот половина?
Задача.  есть расчёт себестоимости при = 0 считается 4-7 часов  но из низ около 3 часво никто работать не может.  при =1  вот уже 13 часво считает  запросами занято одно ядро и конца края нет.  хочу выставить показатель так  чтобы половина  распараллеливание шло на половину ядер.
1 ДенисЧ
19.11.13
ну так выставляй и экспериментируй
2 Maxus43
19.11.13
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms188611(v=sql.105).aspx
думаешь это что-то решит?
>>при = 0
это дефолт, сервер сам определяет паралелить и на сколько или нет
3 BigShmax
19.11.13
я проверю.  в будущем  просто запросы сменяюмся медленно. :-)   текущий длится уже час.  и если  когда он таки просчитается  и следующий  займёт половину ядер будет супер.  займёт два ядра будет плохо :-)
4 BigShmax
19.11.13
(2)  = 0  это супер  но   три часа перерыва в работе БД это много. я готов его держать в нуле и только на расчёт 1-3 раза в месяц выставлять ручками в другое значение мне сейчас нудно понять  какое  4 или 16 например
5 Maxus43
19.11.13
(3) почитай сначала внимательней что значит этот параметр. Это нифига не то что он записывает данные в 2 или больше потокой или читает. Только некоторые операции можно распаралелить
6 BigShmax
19.11.13
а за ссылка спасибо ушёл читать.
7 BigShmax
19.11.13
(5) ну у меня  есть яркий пример.  при  = 0   расчёт себестоимости занимает все 32 ядра на SQL сервере на 3-4 часа.   на какие то попытки  что нить с ним сделать отзывается еле еле  соотвественно. потому что процессорная мощность ниже планки 100% не падает часами.   при  = 1  только одно ядро занято на 100% остальные отдыхают. и расчёт  идёт себе параллельно никому не мешает но боюсь  что времени уйдёт на него чуть ли не в 32 раза больше.  т.е. имея  опыт наблюдений  с  значениями выставленными в ноль или единицу  параметр ведёт себя именно как распараллеливание.
8 Sorm
19.11.13
(0)http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms181007(v=sql.105).aspx
Ставь 0, дашь нагрузку на оптимизатор, зато сервер сам определит, сколько ему нужно процессоров. В чем может быть беда (иногда) - в том, что издержки на построение плана запроса при параллелизме могут быть больше, чем построение плана запроса без него.
9 Sorm
19.11.13
(7) Что-то мне подозрительна такая нагрузка... Размеры базы каковы? С индексами, со статистикой все в порядке?
10 BigShmax
19.11.13
(8)  как мне ещё обяснить что при занчении выставленном в ноль  я полностью блокирую работу в БД других пользователей.  и в нормальной работе  этот показатель у меня в нуле  НО при себестоимость мне параметр надо менять.   чтобы около 50 %  ушло на себестоимость а остальное пользователям.
11 Maxus43
19.11.13
(7)(10) этот параметр не является истиной, оказыванет влияние на блокировки и производительность только косвенно, в зависимости от конкретного случая, проблемы с производительностью решаются комплексно обычно, а не тим параметром
12 Maxus43
19.11.13
параметр к этоу не имеет отношения
13 BigShmax
19.11.13
(11)(12)  спасибо.
14 Sorm
19.11.13
(10) http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms189094(v=sql.105).aspx Чеж непонятного?... Но не жди прямой корреляции, не жди.
15 Sorm
19.11.13
(0) На небольших базах 1С (<20ГБ) всегда ставлю серваку 1. Проверено неоднократными опытами. Затраты на параллелизм там всегда больше, чем на работу без него.
16 BigShmax
19.11.13
(14)   прямая корреляция это фантастика  не жду. :-)   главное  что я понимаю  что с моим  кол-м ядер нуждно указать  примерно их половину.   кстати ссыла  из (14)  не прямо но опровергает (11)(12)  :-)  Хоть   авторитет  автора для меня заоблачен.
17 Sorm
19.11.13
(16) Ты их выделишь для параллелизма, а вот будут ли они параллелить...:) Читай внимательно ссылку из (2)...
18 BigShmax
19.11.13
(15)  БД под 300 гиг всего . но если убрать огромные регистры себестоимости и хранилище  то около 200.
19 BigShmax
19.11.13
(17) судя как они параллелились при значении 0  до и  при значении 16 будут - куда им деваться
20 capitanjack1
19.11.13
Долго проводится не из за SQL сервера, причина невозможности скорее всего в блокировках. Чтобы быстрей работало проведение нужно смотреть настройки сервера 1С рабочие процессы, может быть увеличивать процессорную мощность самого сервера.
21 Sorm
19.11.13
(20) Если копать в эту сторону, то возникает вопрос - а tempDB где находится?
22 Maxus43
19.11.13
да хоть на 20 потоков "распаралель" - если возникнет блокировка то пользователи всё равно не смогут работать, а если мы говорим о РСВ - там задействоаны почти все объекты важные конфы, естетсвенно блокировки. РСВ - регламентная операция, мы на ночь ставили просто частенько
23 BigShmax
19.11.13
(20)(21)  занято именно процессорное время на sql сервере.  сервер 1с при расчёте отдыхает.  SQL  с дисков почти ничего не пишет и не читатет.   tempDB  на SSD ? но повторюсь - занято процессорное время.  себестоиомсть самопал.
24 BigShmax
19.11.13
(22) блокировок нет.   время рассчёта не зависит от монопольного или разделённого режима
25 ansh15
19.11.13
(18) Сам сервер есть возможность более подробно описать?
Я так понимаю это он v8: конфигурируем новый SQL сервер ?
26 BigShmax
19.11.13
(25) в общем да.  система на рейд 1.  дата на рейд 0 6 штук SAS 15000   ldf на рейд0  и  tempdb на SSD .   но  я   еще  разок повторюсь  занят процессор  и более никто
27 ansh15
19.11.13
(26) А процессоры с памятью что из себя представляют? Гипертрединг включен/выключен, турбобуст как себя ведет?
28 senior
19.11.13
(7) "параллельно, никому не мешая"? А с блокировками проблем нет? (и скока размер базы? РАУЗ?)
29 Sorm
19.11.13
(26) Реиндексация, update stat - нормально все с этим?
30 Reaper_1c
19.11.13
(0) В течении этих 3-х часов видимо происходит запись в регистры учета затрат. На работу пользователей загрузка процессоров не должна влиять так, чтобы они совсем остановились - скорее здесь идет столкновение на блокировках. Разумнее будет датами запрета редактирования заблокировать всем пользователям работу в периоде, за который ты выполняешь расчет и запустить его вне транзакции. А перед запуском - отключи итоги на регистрах затрат, включишь после успешного расчета. Таким образом ты риск столкновения на блокировках значительно уменьшишь.
31 BigShmax
19.11.13
не блокрирвоки  .  скорость расчёта в монопольном не уменьшается не рауз.  время расчёта не проблема  оно изначально было таким. разрабочики не смогли сократить время удовлетворив  всех потребностей руководства.  проблема не в скорости расчёта  а как заставить SQL отдавать много процессорного времени но не всё.
32 BigShmax
19.11.13
регламенты с базами выполняются конечно же.
33 Reaper_1c
19.11.13
(31) Если это не блокировки - расшифруй фразу "никто работать не может"?
34 BigShmax
19.11.13
про HyperThreading не скажу :-(   где посмотреть?  и  в каком положении он должен быть?
35 BigShmax
19.11.13
(33) как Вы думаете   как  весело кому то работать если занятость ядер ВСЕХ не падает ниже 100% на протяжении часов? т.е. они заняты. у меня  проводник минуту открывается потому что тупо  процы заняты.
36 ansh15
19.11.13
(34) Модель процессора и сколько их установлено в сервер скажите. И сколько памяти(если не секрет).
В BIOS материнской платы сервера.
37 Maxus43
19.11.13
никогда не видел чтоб узкое место было - процессоры. расходы на чтение-запись данных, очереди сети на порядки превышают обычно процессорное время
38 Sorm
19.11.13
(37) Крайне большое количество мелких запросов при максимальном параллелизме - может быть... Обрати внимание на (23) "себестоиомсть самопал."
39 Reaper_1c
19.11.13
(35) Так у тебя, что терминальный сервер совмещен с СУБД?
40 Maxus43
19.11.13
(38) тогда скорее всего справедливо будет "90% тормозов находися в коде"...
41 Sorm
19.11.13
(40) Согласен.
42 BigShmax
19.11.13
(39)  процессоры  ссервера  СУБД заняты на 100%  им не до ваших запросв  и именно поэтому невозможно работать.
43 andr_andrey
19.11.13
(42) У вас NUMA архитектура с 4 процессорами по 8 ядер в каждом? Тогда следуйте рекомендациям http://support.microsoft.com/kb/2806535
