v7: Распределенная БД
0 savan3270
18.11.13
Добрый день!
Нужен совет, как отследить попал документ из периферийной БД в центральную уже или еще нет.
Автообмен настроен и работает.
Сам думаю в сторону дополнительного реквизита документа и изменении реквизита при обработке документа в центральной БД, но ведь должен быть более простой метод! УРИБ 1с ведь знает передавался документ в центр или нет и загружался ли он там!
1 КонецЦикла
18.11.13
Если объект попал производятся изменения в служебных таблицах.
Твой реквизит будет более глючным чем механизм УРБД.
http://1c911.by/stati_1s/statya-struktura-tablic-urbd-urib-1s-77.htm
2 savan3270
18.11.13
Спасибо за ссылку. Пошел смотреть файлы, пока не ушел далеко спрошу еще
"При изменении объекта данные записываются в таблицу 1SUPDTS" - понимаю создал, провел документ - получил новую запись в файле, далее обмен тоже понимаю но вот в конце статьи:
"Обработанный входящий пакет записывается в таблицу 1SDWNLDS и ему назначается признак "A"."
Как мне перейти от пакета к документу?! Если до этого "данные о текущей и предыдущих подтвежденных сессиях удаляются из таблиц 1SDWNLDS (входящие и исходящие пакеты с признаком подтверждения) и 1SUPDTS"??
3 КонецЦикла
18.11.13
Лучше один раз сделать самому и посмотреть как меняются поля, появляются сессии, удаляются записи.
Документ - это запись в таблице _1SUPDTS
OBJID - это IDDOC документа
4 Mikeware
18.11.13
(2) никак.
5 Злопчинский
18.11.13
(3) по такому принципу у меня уже два фрилансера не смогли отчет на типовлой ТиС запрограммить. бо по принципы тыкнуть и посмотреть... а впендюрится в алгоритм расчета и вывода данных им видно религия не позволяет...
6 КонецЦикла
18.11.13
(2) Тебе в какой базе надо знать об успешной обработке? В той откуда ушло или куда пришло?
Если объекты передаются повторно - значит что-то пошло не так :)
А гарантировать наличие объектов... мало ли там база после обмена полетела...
7 savan3270
18.11.13
об успешной обработке мне нужно знать в месте создания - в периферии.
После того как 1с убедится что документ получен в центре - планирую включить регистрацияизменений(0) и удалять документ. Вот такое извращение.
8 Mikeware
18.11.13
(7) и нахрена такой изврат?
В принципе, если у тебя этого документа в апдейтсе нет - значит, он успешно принят.
9 КонецЦикла
18.11.13
(7) Ну можно как в (8), только требуется учесть, что пока летел пакет объект снова мог попасть с апдейтс, в общем разрулишь, мы в тебя верим
10 КонецЦикла
18.11.13
А... это же понятно будет по номеру сессии
11 savan3270
19.11.13
Вернулся сказать спасибо и удовлетворить любопытство (8)
На данный момент схема автообмена данными розничного магазина и офиса уже реализована и работает.
Теперь по желанию заказчика нужно сделать так чтобы в магазине не накапливалась долгая история продаж.... я думаю понятно за чем.. Но вот анализы проводить все равно надо :(
Вот и придумывается такая извращенная схема согласно которой и старый автообмен работает (ассортимент и цены заводятся из офиса) и история продаж есть но только в офисе, а в магазине - пусто.
12 Феофан
19.11.13
жуть..))
инфу о принятых доках можно отправить обратно через "сервисный" справочник
13 savan3270
19.11.13
(12) можно и даже проще и понятнее, но оставит следы жизнедеятельности :(
14 savan3270
20.11.13
В догонку интресная ссылка в продложение темы: http://kb.mista.ru/article.php?id=45
