Амортизация БП 2.0
0 KyMaPuK
18.11.13
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, необходимо начислять частичную амортизации за месяц, другими словами, когда происходит перемещение ОС на другую номенклатурную группу например в середине месяца 15.10.2013,
то при начислении амортизации должны появится две проводки ДТ 20 Кт 02 в разбивке по номенклатурным группам и суммам за каждый период (01.10.2013 - 14.10.2013, 15.10.2013 - 30.10.2013). (т.к. на 20 счете первое субконто Номенклатурная группа)
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
спасибо заранее
1 KyMaPuK
18.11.13
ап
2 KyMaPuK
18.11.13
Типовой механизм анализирует состояние на начало периода, соответственно начислит амортизацию на новую номенклатурную группу только в следующем периоде
3 Happy Bear
18.11.13
А в ПБУ 6 что написано по этому поводу?
4 KyMaPuK
18.11.13
21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
5 KyMaPuK
18.11.13
(3) нам нужно затраты учитывать в разрезе номенклатурных групп
6 Кай066
18.11.13
(0) в БП 2.0 так нельзя сделать. В этой конфигурации амортизация начисляется один раз в месяц по одной аналитике.
7 Spieluhr
18.11.13
(0) как ОС перемещали?
8 KyMaPuK
18.11.13
(7) документов перемещение ОС, указали нового мола и новый способ отражения
9 KyMaPuK
18.11.13
(6) это понятно, возможно у кого уже был опыт такой доработки, хотелось по минимуму менять типовой функционал
10 Кай066
18.11.13
(9) проще 1 раз вручную подкорректировать
11 KyMaPuK
18.11.13
есть запрос на определение среза последнего по состоянию ОС
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство                      КАК ОсновноеСредство,
    СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации КАК СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
ПОМЕСТИТЬ
    РегистрСведений.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&КонецПериода, Организация = &Организация) КАК СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СписокОС
    ПО СписокОС.ОсновноеСредство = СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    ОсновноеСредство, СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
Но видимо теперь нужно делать запрос к самой таблице регистра, чтобы вытащить все перемещения по данному ОС в этом периоде
12 piter3
18.11.13
хм все хорошо пока линейный метода нач. амм-ии
13 KyMaPuK
18.11.13
(12) что же хорошего, если он учитывает последние состояние ос на начало месяца и не учтет изменения в текущем периоде
14 Spieluhr
18.11.13
(8) есть вариант без доработки конфы.
Создать новый способ отражения расходов и в таб. часть внести 2 разных аналитики (старую и новую). в реквизит Коэффициент - ставить пропорции по количеству дней. Назначить этот способ для ОС на текущий месяц.
15 KyMaPuK
18.11.13
(14) Спасибо
Но я не уверен, что этот коэффициент учитывается при расчете амортизации
16 KyMaPuK
18.11.13
апп
17 KyMaPuK
18.11.13
(14) этот коэффициент учитывается только при принятии к учету ОС в регистре "параметры амортизации ОС", который не двигается перемещением ОС
18 KyMaPuK
18.11.13
аппп
19 bazvan
18.11.13
(17) на конкретный месяц измени способ начисления
20 KyMaPuK
18.11.13
(19) спасибо, сразу не нашел документ "изменения способа отражения"
