IT
Админ
Провалы сети
0 Alvin1102
14.11.13
Здравствуйте.
Имеется два сервера:
1. Роли: Терминальный сервер, Файловый.
2. Сервер 1с + SQL.
Связаны они гигабитным каналом через обычный неуправляемый свитч dlink (2 канала по 1гб +24 по 100мб).
В остальные порты воткнуты обычные 100мб свитчи из разных кабинетов + еще один типа связующий, из-за постоянных переездов.
Дак вот, если какой либо один пользователь из"кабинетов" начинает копировать себе большой файл из шары на первом сервере, то у остальных начинает дико тормозит 1с-ка. Как только копирование заканчивается - все летает.
Почему так происходит, ведь сервера связаны гигабитным каналом и скорости должно хватать? Объясните пожалуйста. Во вложении, набросал примерную схему сети.
Думаю, что виновен "связующий" свитч и его нужно убрать из сети вовсе, но может существует другое решение...
1 vde69
во первых я не уверен, что если стоит гигабитник - то они общаются именно по нему а не по длинному кольцу через 5 маршрутиризаторов.
вот как настроить http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:set_dual_net
во вторых нужно смотреть загрузку операционки (памяти) в момент копирования, по тому что если есть гигабитник то сервак делает большую очередь (из расчета что клиент будет то же гигабитник и скорость будет большая), а клиент работает медленно и файловый буфер отьедает всб память
2 Chai Nic
14.11.13
Отключи на гигабитных сетевухах джумбо-фреймы. Они в сочетании с обычными размерами кадров часто глючат, при этом возникают множественные переповторы пакетов..
3 Lionee
14.11.13
(0) а напрямую не вариант соединить ?порт в порт , нафиг свич?
4 Bww_
14.11.13
Это простая физика.
Представь взаимосвязанную сеть водных каналов. Наплевать, что одни из них широкие и глубокие - все определяется самым "медленным" каналом. Установка любых "продвинутых" шлюзов ничего не решает.
Возможно, только при разделении сетей и их ассинхронности.
5 Lionee
14.11.13
сколько он времени тратит на таблицу ? мл/сек а когда куча запросов
6 Alvin1102
14.11.13
Благодарю всех за советы. Сейчас уже не на работе, завтра постараюсь успеть попробовать порт-в-порт и отпишусь.
7 Chai Nic
14.11.13
(4) Коммутируемый эзернет такую ситуацию пережевывает нормально. Если клиент с соткой тянет файл с сервера с гигабитом - это не должно существенно сказываться на связь между серверами по гигабиту. "Дикое торможение" возникает по какой-то иной причине. Я бы начал с последовательного отключения фич на сетевых адаптерах.. начиная с джумбофреймов и кончая оффлоадингом.
8 Lionee
14.11.13
(7) к него через свич идет , ессественно тормоза
9 Chai Nic
14.11.13
(8) Это неестественно. Свич конечно при нормальной работе вносит некоторую задержку, но это проценты, а не разы, и ни в коей мере не может быть "диким торможением".
10 BigHarry
14.11.13
1с-ка ка запускается? На терминале или тонким клиентом на компах пользаков?
11 Torquader
14.11.13
Скорей всего, тормоза начинаются в сети 100 мегабит из-за того, что файл забивает весь буфер в свитче - отправка с сервера пакетов происходит быстрее, чем они долетают до конечного компьютера, а так как там используется UDP, то буферизация и отслеживание выполняются уже на более высоком уровне.
(Самый прикол ещё в том, что при очень большом файле и маленькой скорости в конце будет точка обрыва связи, когда передача файла прекратится).
И, насколько я знаю, сей процесс не лечится - конечно, если костыли с уменьшением MTU и т.п. действиями, но суть проблемы оно не решает.
12 Сержант 1С
14.11.13
лечится
http://mdata.yandex.net/i?path=b1004154253_img_id8866997714970453680.jpg
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4995343&hid=91088
3.5 тыщи рублей
13 Chai Nic
14.11.13
(11) "тормоза начинаются в сети 100 мегабит из-за того, что файл забивает весь буфер в свитче - отправка с сервера пакетов происходит быстрее, чем они долетают до конечного компьютера, а так как там используется UDP, то буферизация и отслеживание выполняются уже на более высоком уровне"
Забить буфер свича с гигабитными линками трафиком сотки в режиме копирования файла - нереально. И вообще буфер тут ни при чем.. свич можно зафлудить сплошным потоком мелких пакетов, но к копированию файлов это не относится вообще никак. Проблемы где-то в другом месте.
Может на терминальном сервере (он же файлсервер) банально работает антивирус, настроенный на проверку всех открываемых файлов? Или какой-нибудь прочий софт, очумелыми ручками установленный...
14 Torquader
14.11.13
(13) Ну, проблему можно частично решить, просто поставив отдельный свитч между серверами, а в него уже воткнуть dlink.
Ну или (12), но там нужно разделить всё на подсети - тогда будут работать приоритеты трафика.
И, всё таки, есть подозрение, что тормозит просто терминал, так как канал забит.
P.S. у dlink, наверняка, хоть и порты 1Гб, то используются они для связи коммутаторов и никакого приоритета для общения между портами нет, а наоборот, предполагается максимальная отдача данных по портам подключения.
Ну и буфер один на всё - и отлуп получают все и равномерно при его переполнении.
15 Lionee
14.11.13
(9) расскажи  всем
16 vde69
(11) только не в свиче а в компе....
для начала на карте которая подключена к 100 мб следует отключить гигабитныую скорость а явно установить ее в 100мб.
далее следует отключить протоколы файлового сервера (включая нет биос) от гигабитного интерфейса (на нем оставить только тси айпи).
А вообще подобное очень часто бывает на новых серверах где пытаются развести зоопарк, советую файловый сервер вынести на физически другую машину...
17 Chai Nic
15.11.13
(16) "для начала на карте которая подключена к 100 мб следует
отключить гигабитныую скорость а явно установить ее в 100мб. "
Вот зачем фантазировать? Разве ТС говорил о том, что на серверах по несколько сетевушек? Топология, исходя из стартового топика, вполне ясная - стоит комбиинированный свич гиг-сотка, в гигабитные порты включены сервера, в соточные включены кабинетные свичи. Топология вполне адекватная, ИМХО, и проблема не в нехватке пропускной способности сети, а в настройках на серверах..
18 vde69
(17) хм... видимо я отстал от железа... на досуге почитаю...
всегда считал что неуправляемые свичи работают на одной скорости, по этому подумал, что у автора 2 сетевухи одна на 100 другая на 1000.
Кстати а как такой свич в принцепе может рулить трафиком? я имею в виду переход из гигабитного канала в соточный? По логике он должен загрублять гигабитный канал или его буфиризировать. Если он его загрубляет - то сервер не знает о проблемме и думает что сетка гигабитная, тогда мое предположение спроведливо.
Если железо действительно такое - то автору нужно разделить по виланам трафик между сервер-сервер и сервер-пользователь, и явно прописать в настройках разные скорости подключения....
19 Alvin1102
15.11.13
Попробовал отключать джамбофреймы и flowcontrol, никакой реакции. Порт в порт думаю на выходных попробую. На сервере нет никакого зоопарка из ненужных программ, что с антивирусом, что без него, всё одинакого.
Заметил ещё, что более всего начинает тормозить, при копировании из одного места. Может там дохлый свитч...
С остальных когда, чувствуется, что подтормаживает, но не более того.
20 Exec
15.11.13
(0) Учитывай ещё скорость записи-чтения на диске сервера
если скорость чтения на диске сервера 100мбайт в секунду, и кто-то начинает гнать себе по сетевому каналу, позволяющему такую же скорость на свой диск, то что остаётся остальным? А когда 10 человек начинают качать-заливать файлы? Какая скорость на диске становится?
21 Exec
15.11.13
+(20) в момент когда копируют по сети, попробуй на сервере, на диске сам какое-нибудь файло большое тоже скопировать из папки в папку, погляди на разичия скорость
22 Chai Nic
15.11.13
(18) "Кстати а как такой свич в принцепе может рулить трафиком? я имею в виду переход из гигабитного канала в соточный?"
А зачем ему вообще рулить трафиком? Это может быть вообще тупой неуправляемый свич. Пакет поступил на порт, запомнился, проанализировался адрес получателя, если известный - послали на порт, на котором анонсирован адрес, если неизвестный - послали на все остальные порты.. Если скорость входящего потока (гигабит) на исходящий (сотка) превышает пропускную способность - на порту отправки выстраивается очередь, а новые пакеты тупо дропаются. Протокол TCP это отслеживает (по отсутствию подтверждений о приеме сегментов), и замедляет передачу, вводя задержку, повторно передавая нужные сегменты при необходимости.
23 Midaw
15.11.13
802.3x Flow-Control или нет?
