УПП. Затраты.
0 mrParadox
13.11.13
УПП, редакция 1.3 (1.3.45.1)
Добрый день, коллеги.
Начал разбираться базой и обнаружил, что все регистры накопления по затратам пустые. Причем документы в базе двигаются с галками "УУ". Где какую настройку надо двинуть, чтобы затраты стали учитываться в управленческом учете?
1 Maxus43
13.11.13
настройка параемтров учета - затраты и себестоимость - детализация учета ?
2 Джинн
13.11.13
Кагбэ затраты затратам рознь... Не факт, что там они должны у Вас быть.
3 Нуф-Нуф
13.11.13
тсссс... рауз...
4 mrParadox
13.11.13
стоит галка "Использовать расширенную аналитику учета затрат"
5 Maxus43
13.11.13
(4) ну, пишется в РН УчетЗатрат всё, детализация настраивается именно как в (1)
6 mrParadox
13.11.13
(5) в регистре Учет затрат (бухгалтерский и налоговый) движения есть.
Регистр Учет затрат (управленческий учет) пустой
7 shuhard
13.11.13
(0) а чем УУ должен от БУ отличаться и накуя он нужен ?
8 mrParadox
13.11.13
(7) В идеале надо сделать чтобы в управленческом учете статьи затрат были отличные от статей бух учета
9 mrParadox
13.11.13
(7) Если он совсем не нужен, накуя его создали тогда?
10 ДенисЧ
13.11.13
(7) А сделай без изменения конфы учёт по сериям в БУ :-)
11 Maxus43
13.11.13
(6) >>Регистр Учет затрат (управленческий учет) пустой
открой новую пустую базу и включи использоование РАУЗ, поймёшь великую магию
12 shuhard
13.11.13
(8) [в управленческом учете статьи затрат были отличные от статей бух учета]
ржал
долго
от души
в УПП это невозможно
13 mrParadox
13.11.13
(11) Так у меня и так стоит галка "Использовать расширенную аналитику учета затрат"
14 mrParadox
13.11.13
(12) Это невозможно без доработки конфигурации
15 Быдло замкадное
13.11.13
(12) Че это невозможно? Разными документами отражать в БУ и УУ
16 Hmster
13.11.13
(13) рауз имеет разные режимы
17 mrParadox
13.11.13
(16) Где можно выставить тот самый режим, чтобы в этот регистр сыпались записи?
18 mrParadox
13.11.13
(15) Кстати да, хороший вариант. Только для этого надо чтобы в регистр УУ шли записи с соответствующих документов.
19 shuhard
13.11.13
(15) отменная трава
20 Hmster
13.11.13
(17) включи партионный учет, иначе будут делаться записи в регистр учет затрат. Причем если стоит регл. с раширенной аналитикой то на УУ программе зачастую пофиг.
21 Быдло замкадное
13.11.13
(19) у тебя? Стандартный функционал в УПП. Веди в управленке одно а в бух учете другое.
22 Hmster
13.11.13
вы уж определитесь что важнее БУ или УУ и делайте потом трансформацию. Иначе ждет много веселого и увлекательного.
23 mrParadox
13.11.13
(20) Какие последствия могут быть для базы после подобной манипуляции?
24 Hmster
13.11.13
(23) а там уже уже ведется?
25 Пеппи
13.11.13
(16) А какой лучше использовать? Честно говоря по этому поводу ничего не нашла
26 mrParadox
13.11.13
(24) Сейчас там ведется наша бухгалтерия.
27 Hmster
13.11.13
(24) трава действует.
(23) учет давно ведется?
28 Hmster
13.11.13
(25) смотря что надо получить
29 mrParadox
13.11.13
(22) Естественно БУ важнее. Но помимо БУ руководство хочет организовать небольшой управленческий учет. Рассматриваю возможность организовать его непосредственно в той же базе УПП.
30 Пеппи
13.11.13
(28) А можно поподробнее? Чем они отличаются?
31 Hmster
13.11.13
(26) сделай лучше отдельную базу.
Изменение режима приведет к тому что надо обозначить некий переходный момент и на этот момент ввести остатки, т.к. учет идет по разным регистрам. По хорошему получится 2 базы до и после
32 ILM
Отмечусь, буду наблюдать за дискуссией. ;-)
33 Hmster
13.11.13
(30) есть книжка 1С по РАУЗ. Там все ответы. + даже на примере расписано как себестоимость считает.
34 mrParadox
13.11.13
Учет ведется с 10 года.
(31) Насчет новой базы. Так же рассматриваю вариант организации 2-й базы УПП, в которую периодически выгружать изменения из основной бухгалтерской базы УПП. И соответственно вести доработку/донастройку это базы под нужды управленческого учета
35 Пеппи
13.11.13
(33) А для начала ведения учета достаточно ли будет регламентированный с доп.аналитикой?
(31) т.е. при смене с партиооного учета нужно снова вводить остатки?
36 Hmster
13.11.13
(34) самый лучший вариант. но как правило выгрузка идет в обратном направлении УУ->БУ
(35) "регламентированный с доп.аналитикой" - это когда ведется УУ на счетах бухучета, или УУ совпадает с БУ, т.е. делается на основе БУ.
Любое изменение способа учета приведет к проблеме актуализации остатков
37 ILM
Нужды управленческого учета уже есть?
38 shuhard
13.11.13
(21) а теперь проведи ТН раздельно по БУ и УУ и объясни форуму почему это не работает
39 mrParadox
13.11.13
(36) Согласен, что обычно в обратном направлении. В нашем случае УУ (финансовый учет, нужен для финансистов) является надстройкой над бухгалтерским. Первоначально документы в систему вносят бухгалтера, а потом финансисты на их основе делают какие-то свои выкладки.
40 ILM
За полторы тысячи прочитаю лекцию по скайпу о различии БУ и УУ в УПП, а за три тысячи в ERP 2.0.
41 Пеппи
13.11.13
(37) Пока не знаю, поэтому и думаю какую настройку делать, аппетиты растут во время еды как известно, как бы переделывать не пришлось. Предстоит перенос остатков из 7.7
42 Пеппи
13.11.13
(40) Буду иметь в виду! Пока не нужно.
43 ILM
(42) Вам пока нет, нужно mrParadox, он уже три года не тот учет ведет в УПП.
