IT
Админ
Эмулятор COM для USB
0 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
Доброго времени суток.
Есть USB-шный считыватель магнитных карт - 1С работает с ним через эмулятор.
Какой эмулятор посоветуете?
1 Галахад
Какой такой эмулятор? Разве производитель не выпускает драйвера для вашей модели?
2 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
Скачал установил, толку ноль.
3 Coldboy
12.11.13
(2) мб производитель и эмулятор советует, с меркурием так, подключается через USB, а работает через ком порт.
4 Галахад
(2) Ноль - это COM- порт не появился?
5 Coldboy
12.11.13
вот такой вещью все делается. CP210x Windows Driver v4.38 Release Notes
6 Ork
12.11.13
(2) Девай на работу в режим эмуляции переключил?
7 Ork
12.11.13
(6) *Девайс
8 Стрелок
12.11.13
скорость порта настроить в соответствии с документацией к устройству
9 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
(3)Советует производитель ПО
(4)Где он должен появится?
(5)Кочаем
(6)Каким образом - в драйверах не нашел такой галочки.
(8)Это где делается?
Уточнение - делаю согласно инструкции "http://www.atol.ru/support/encyclopedy/1c/1s81-all/1c81-vvod/"; .
Валится на пункте 6 - при установке галочки "Устройство включено" - вываливается ошибка - Порт недоступен (System Error.  Code: 2.
Не удается найти указанный файл).
В инете нарыл что необходим эмулятор КОМ порта.
ЗЫЖ Posiflex MR2100
10 dka80
12.11.13
(9) по COM
не в драйверах галочка: инструкцию читай на устройство - либо переключатель, либо код считать надо  какой то
11 dka80
12.11.13
ну вот же на 5 странице инструкции расписаны джамперы
http://www.posiflex.ru/files/1383/1402/MSR_2100_2200.pdf
12 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
(11)Ты предлагаешь разбирать девайс?
13 Стрелок
12.11.13
(12) ой такое ощущение что вы никогда не сталкивались с подклбючением устройств по юсб сложнее чем клавиатура или мышь. в свойствах порта в устройствах компбютера. у вас появился новый порт под это устройство. определить его просто - в названии есть "USB" и если выдернуть кабель скорее всего порт из списка пропадёт. ВОт там есть свойства порта там и скорость и бит четности и стоповый бит и даже управление потоком данных тоже там
сразу видно что с модемами дела не имели
14 Зойч
12.11.13
(13) а если mp3 переименовать в тхт то получим текст песни
15 Стрелок
12.11.13
(14) это к чему?
16 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
(13)Имел я с ними дела, но я надеюсь что этот программизм, который был с модемами никогда в моей жизни не повторится.
Спасибо за подсказку.
17 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
Слушай ну чет лыжи не едут - не пашет ридер.
Может я подключил неверно - я до конца не разобрался в инструкции.
Смотрел сюда
http://kkm78.ru/wp-content/uploads/2011/09/MSR.pdf
и туда куда ты показывал.
Я включил джамперами все перемычки - может я неверно сделал?
Будь любезен подскажи.
18 Torquader
12.11.13
На самом деле, если устройство подключается как клавиатура (то есть читает данные в блокнот), то никаких драйверов не нужно - нужно лишь 1С объяснить, что это "считыватель клавиатурный". Если же хочется, чтобы 1С его ни с кем не делила, то придётся делать из него COM-порт.
(13) Если порт действительно виртуальный, то все параметры скорости и чётности ему по барабану - он их даже не запоминает. Из интерфейсов COM-порта обычно используется только запись данных и чтение данных (прямой переадресацией в вызов драйвера).
19 Эльниньо
12.11.13
(14) Под столом!
20 Эльниньо
12.11.13
(18) "нужно лишь 1С объяснить, что это "считыватель клавиатурный"
Как? Разжуй, плз.
21 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
Цука, карты были ненамагниченные, провел своей банковской ест результат (то бишь в текстовом редакторе есть некая строка возврата).
22 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
А ошибка атола - из-за того что он у нас не приобретен - то есть атол у нас не полнофункциональный.
23 Patrio_
O_Muerte
12.11.13
(18)Спасибо.
(20)+1
Если есть еще здравые мысли на тему буду только признателен за их изложение.
24 Torquader
12.11.13
(20) Драйвер сканера штрих-кода АТОЛ или 1С, если АТОЛ то брать старый, чтобы не требовал ключ.
(21) Если карты заказывали без кодирования, то так оно и будет. Как вариант - кодирована не та полоса, которую считывает сканер (он умеет считывать все три полосы, но их можно отключать в настройках).
25 Torquader
12.11.13
P.S. программирование считывателя, включённого в разрыв клавиатуры оставляет незабываемые ощущения.
А для новых считыватель должна быть программа конфигурации.
