как значение из одной таблицы передать в параметр запроса для формирования друго
0 Swetlana521911
12.11.13
Существует форма обработки кодов. При вводе кода гнг формируется табличная часть (код, название, значение). теперь из этого значения нужно получить другую таблицу. Короче говоря мне нужно передать в параметр запроса значение ячейки другой таблицы.
1 Господин ПЖ
12.11.13
я не против
2 skunk
12.11.13
и в чем проблема?
3 Ненавижу 1С
что не получилось конкретно?
4 Swetlana521911
12.11.13
&НаКлиенте
Процедура кодКодГНГПриИзменении(Элемент)
ПоискатьКодЕТСНГ(КодГНГ);
&наСервере
Функция ПоискатьКодЕТСНГ(КодГНГ)
    //Если ЗначениеЗаполнено(КодГНГ) Тогда
//   ТЗ = РеквизитФормыВЗначение("Значение");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    КодГНГ.Код,
    |    КодГНГ.Наименование,
    |    КодГНГ.КодЕТСНГ
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.КодГНГ КАК КодГНГ
    |ГДЕ
    |    КодГНГ.Код ПОДОБНО &КодГНГ";
    Запрос.УстановитьПараметр("КодГНГ","%"+КодГНГ+"%");
//Значение.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
   // ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   //ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗ, "Значение");
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ЭтаФорма.ЗначениеГНГ.Загрузить(Результат);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ЗначениеГНГПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    //Код = ЭтаФорма.ЗначениеГНГ.КодЕТСНГ;
    Запрос(КодЕТСНГ);
&НаСервере
Процедура Запрос(КодЕТСНГ)
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
Для каждого стр из ЗначениеГНГ Цикл
ЗначениеГНГ.Получить(КодЕТСНГ);
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|КодЕТСНГ.Код1,
|КодЕТСНГ.Наименование1
|ИЗ
|    РегистрСведений.КодЕТСНГ КАК КодЕТСНГ
|ГДЕ
|    КодЕТСНГ.Код1 ПОДОБНО &КодЕТСНГ";
Запрос.УстановитьПараметр("КодЕТСНГ",КодЕТСНГ+"%");
ЭтаФорма.ЗначениеЕТСНГ.Загрузить(Результат);
5 Swetlana521911
12.11.13
вот первым запросом я заполняю первую табличку, а во второй запрос надо передать параметр (кодЕТСНГ), который будет получен в 1 таблице в столбце КодЕТСНГ.
6 1dvd
12.11.13
(4) плохая идея - назвать процедуру и переменную одиннаково - Запрос
7 Swetlana521911
12.11.13
ну это ладно... как вот используя ТЗ получить значение необходимой ячейки
8 1dvd
12.11.13
(7) получить не проблема. Главное знать какая строка нужна. Вот это совсем не понятно по твоему коду
9 Ofizer
12.11.13
&НаКлиенте
// например, вот так
    КодЕТСНГ = Элемент.ТекущаяСтрока[Элемент.ТекущаяКолонка.Данные]
    Запрос(КодЕТСНГ);
10 Swetlana521911
12.11.13
а там одна всего получиться.. получается что я хочу: использовать процедуру при активизации строки. и какую строку выделит с той и нужно брать значение.
11 Swetlana521911
12.11.13
{ОбщаяФорма.Форма1.Форма(38)}: Поле объекта не обнаружено (КодЕТСНГ)
    КодЕТСНГ = Элемент.ТекущаяСтрока[ЗначениеГНГ.КодЕТСНГ.Данные];
ошибка выходит.. либо я что то не так подставляю
12 Ofizer
12.11.13
(11) а это что такое - "ЗначениеГНГ.КодЕТСНГ.Данные"?
я вот так писал - "Элемент.ТекущаяКолонка.Данные"
13 Swetlana521911
12.11.13
{ОбщаяФорма.Форма1.Форма(39)}: Поле объекта не обнаружено (ТекущаяКолонка)
   КодЕТСНГ = Элемент.ТекущаяСтрока[Элемент.ТекущаяКолонка.Данные];
14 Ofizer
12.11.13
(13) а на форме что находится? Табличная часть, ТаблицаЗначений? или что?
15 Swetlana521911
12.11.13
реквизит с типом РегистрСведенийНаборЗаписей.КодГНГ
16 Ofizer
12.11.13
(15) а тип элемента на форме какой - "ТабличноеПоле"? или что-то другое?
17 Swetlana521911
14.11.13
07:33
таблица значений
18 Swetlana521911
14.11.13
форма управляемая. как перебрать чтобы получить конкретное значение ячейки??
