Dlink DFL-210 кто порты пробрасывал? | ☑ | ||
bizon2008
11.11.13
Есть такое чудо. На сайте картинки есть, но нифига непонятно. Может у кого опыт есть?
Jump
11.11.13
Да оно везде одинаково.
Какой там опыт нафиг? |
bizon2008
11.11.13
Там окошек и ручек много. В общем не получается.
shulerr
11.11.13
Скриншот чтоль покажи
spectre1978
11.11.13
19:49
(1) DFL-210, 260 - это профессиональные железки. Сам не занимался с ними, но судя по тому что читал - там заметно посложнее чем в домашних роутерах.
spectre1978
11.11.13
(0) боюсь, тут вряд ли помогут, железка не особенно распространенная. Регистряйся на forum.dlink.ru. Год назад мне там попадались неглупые и отзывчивые ребята, помогали.
vlandev
11.11.13
Вот на русском мануал: https://docs.google.com/file/d/0BwxYDW7lFfLebl9neGp1OHI5bUU/edit?usp=sharing&pli=1
bizon2008
11.11.13
(6)Да хоть на китайском. Сама логика непонятна.
bizon2008
11.11.13
(3)Вот. Делаю как написано, а порт все равно закрытый.
vlandev
11.11.13
(8) Там после изменений конфиги надо нажать кнопку <Сохранить и активировать> , только после этого изменения втупают в силу.
bolder
11.11.13
(0) Там должен быть CD с мануалом.Все очень логично,но сильно отличается от домашних.Там все на групповых политиках и настройках.
Arxangel06
12.11.13
(0) Для проброса порта нужно прописывать два правила - SAT и Allow, причем именно в таком порядке. Причем они должны быть ДО прочих запрещающих правил. До кучи - внутри этого чуда ТРИ интерфейса, на один из которых аппаратно прикручен 4х-портовый свитч. Поэтому названия LAN, WAN и DMZ на нем весьма условные. На нем очень успешно делается подключение к двум провайдерам и Fail-over, получается два WAN и один 4х-портовый LAN.
bizon2008
12.11.13
(11)Их и прописываю.
Может чего не понимаю. У меня прога, не моя, должна конектися на некий порт в нет. Как проверить, может я уже его и открыл? |
Arxangel06
12.11.13
(12) Задача некорректно сформулирована. (11) - это чтобы извне проходить внутрь по определенному порту. А изнутри наружу - это NAT + allow, или вообще только allow. У него логика, как у любого Linux-based soft-router - "все, что не разрешено явно, запрещено". значит структура правил Lan->Wan должна быть такой:
allow all deny vk.com... и т.д. Т.е. сначала все разрешаем, потом запрещаем ненужное. Если сначала все запретить, потом разрешить яндекс и гугл - кроме них ничего и не откроется :) |
spectre1978
12.11.13
(12) вообще порты через NAT обычно прокидывают для прямо противоположной цели - если внутри сети сидит служба, которая не коннектится, а слушает порт. И должна его слышать из интернета.
spectre1978
12.11.13
+ (12) а в твоем случае по умолчанию делать вообще ничего не надо, потому что изнутри наружу чаще всего все открыто. И чтобы запретить - надо предпринять определенные действия, как верно замечено у (13)
bizon2008
12.11.13
Хм, ну вот прога у меня не работает, нет конекта, адрес пингуется, как узнать порт то там это долбаный есть? А то я походу зазря роутер изнасиловал.
spectre1978
12.11.13
Можно попробовать телнетом подсоединиться на порт. Если откроет черный экран и как бы подвиснет - значит все нормально. Если напишет что невозможно установить соединение - значит, где-то траблы.
spectre1978
12.11.13
а что это за служба к которой подсоединяется твоя прога? Есть уверенность что с той стороны все нормально, порты проброшены-то там должны быть, а не у тебя
bizon2008
12.11.13
telnet типа подключается. Буду долбить техподержку.
Да банк это. Клиент его долбаный, второй день не работает. |
bizon2008
12.11.13
Клиент обычно соединяется с другими узлами на 8222 TCP-порту. Вам необходимо разрешить исходящие соединения TCP на порт 8222, если вы хотите, чтобы ваш клиент подключался к большему количеству узлов. Клиент также будет пытаться подключиться к IRC (TCP-порт 6667) для соединения с другими узлами.
Вот банк мне писал. |
spectre1978
12.11.13
подожди... Раз второй день не работает, то выходит, раньше работал. Через этот же роутер, так?
И с какой стати тогда ты решил, что проблема у тебя? |
bizon2008
12.11.13
(21)Раньше его вообще не было. Новый это.
Arxangel06
12.11.13
(19) а если попробовать напрямую? в смысле, подключить комп прямо к провайдеру, оставить всех остальных без инета - работать будет? Если будет, значит не хватает пары NAT+Allow где-то в верху таблицы правил.
bizon2008
12.11.13
(23)Щас пробую перетащить все на ноут и попробовать в разных сетях.
Напрягает то что телнет вроде законектился. |
