v8: 1с 8.2 КА Группы доступа.
0 upseven
08.11.13
Задача.Необходимо дать доступ менеджерам только к "своим контрагентам". Делал так:
Создал группу пользователей "Менеджеры" добавил в нее пользователя, настроил доступ у гр. доступа контрагентов "Краснодар".
Указал в карт. контрагента гр.дост. контрагентов и гр. контрагента
Вопрос. Что я упустил? Потому что при открытии под уч.зап. пользователя доступны все контрагенты
1 Naumov
08.11.13
(0) У пользователя есть роль полные права?
Или роль, у которой на справочник нет ограничений.
2 upseven
08.11.13
(1) Полных прав нет, Роль "тестовая" у которой доступ к контрагенту на чтение,просмотр,ввод по строке.
3 FIXXXL
08.11.13
(2) полное чтение?
4 upseven
08.11.13
(3)"просто" чтение
5 Михаил Козлов
08.11.13
В константах флаг использования RLS стоит?
6 upseven
08.11.13
(5)стоит
7 Naumov
08.11.13
(что значит роль тестовая? как у нее доступ к справочнику настроен?
8 upseven
08.11.13
(7) это значит что я создал роль на которой тестирую. доступ у нее на чтение,просмотр,ввод по строке.
9 Naumov
08.11.13
(8) Это значит, что ы роли ты прописал РЛС и тупо создал роль?
10 upseven
08.11.13
(9)создал роль в которой указал доступ к справочнику контрагентов на чтение, просомтр и ввод по строке. Присвоил эту роль пользователю которого после включил в группу пользователей Менеджеры. Эту группу "привязал" у группе доступа контрагентов. и в итоге у меня нифига не получилось ни чего ограничить
11 Naumov
08.11.13
(10) ТОгда еще раз прочитать описание ограничения на ИТС.
12 Azverin
08.11.13
(0) не забудь, что у Контрагентов (покупателей) есть на закладке "Общие" закладка "Как покупатель", "Менеджеры" - привязка покупателя к менеджеру.
13 catena
08.11.13
(10)Чтение у этой роли с РЛС или просто галочка?
14 upseven
08.11.13
(11) искал я это описание. на последних 4 дисках его нет,а на сайте не нашел
15 upseven
08.11.13
(12) ну там указан менеджер, но разве это как то связано? ограничение накладывается по "группе доступа контрагента" же... или я не правильно все понимаю?
16 upseven
08.11.13
(13) просто галочка
17 catena
08.11.13
(16)Посмотри стандартные роли и сравни.
18 Naumov
08.11.13
(16) Мдаааа.
а с чего тогда ограничению возникнуть?
19 Naumov
08.11.13
+(17) Смотри роль Менеджера по продажам.
20 Azverin
08.11.13
(15) это я так, просто)
а вообще, кури мат часть.
21 upseven
08.11.13
(19) Конфигурацией пользуются 2 года. у всех пользователей  роль "Полные права". Сейчас возникла необходимость в ограничении. Начали с менеджеров. Ну и поскольку они решили что этот процесс для тру программиста не кошерен, посвятили его мне(я не тру). Роль "Менеджер по Продажам" не настроена,просто в списке есть и все.
(18) Мне посоветовали не замарачиваться с шаблонами а сделать все через администрирование пользователей типа как все, чем я и занялся. о том что в ролях надо все равно что то прописывать я не в курсе.
за ответ и совет спасибо
22 upseven
08.11.13
(20) нет мат части. ЖКК читал, не сильно помогло
23 Naumov
08.11.13
(21) В роли "Менеджер по продажам" надо смотреть как оргиназован доступ к справочнику контрагенты.
24 upseven
08.11.13
(23) вообще никак не организован. ни одного отмеченного галкой пункта.
