Значение поля "Номер" не уникально
0 Enders
07.11.13
Имеем 1с предприятие 8.2.15.294
И УПП 1.3
Sql
Обмен: Склады сливают инфу в УПП, через дбф файлы
Последнее время часто начала слетать нумерация объектов (при чём разных, или всех скопом)
Лечится функцией  ОбновитьНумерациюОбъектов (). Тут как бы вопросов нет.
Но иногда это замечается довольно поздно, и уже может быть куча боков.
Так вот, вопрос.
Можно ли это исправить как-то глобально?
Если нет, то поставить фоновое задание которое будет Обновлять Нумерацию раз в 15 минут? (есть какие-то негативные моменты в этом случае?)
1 Мимохожий Однако
07.11.13
Кроме лечения опосля полезно понять в какой момент идут нарушения нумерации.
2 Enders
07.11.13
(1)Думал об этом. Но хз как это отловить.
Если могли отловить, то вовремя бы и лечили, и глобально, я думаю, тоже уже б исправили.
3 Маленький Вопросик
07.11.13
(2) что сливают склады через дбф файлы - документы - "приход-расход"???
у меня есть подозрение, что значение "поля номер не уникально" возникает после того как на складе - меняют дату документа и сливают повторно + всякие тонкости...
как это исправить? а никак... не запретишь же им документы редактировать на складах после того как они были отправлены
4 Мимохожий Однако
07.11.13
Можно добавить заполнение дополнительного поля "Идентификатор документа загрузки" и искать по нему. А номера документов не трогать. Стелепатировал? ))
5 Маленький Вопросик
07.11.13
(4) скорее всего, он ищет документы по параметрам номер+дата
6 Маленький Вопросик
07.11.13
не находит, пытается добавить, а номер такое есть, поэтому возникает ошибка в (0)
7 ilkoder
07.11.13
Вообще-то у разных баз разные префиксы должны быть - чтобы при объединении не пересекались
8 Маленький Вопросик
07.11.13
(7) в переферийной базе меняют дату документа.. и повторно выгружают в основную... и именно из-за происходит ошибка... количество переферийных и даже их префиксы тут не имеют значение
9 Мимохожий Однако
07.11.13
Автор не признается как создаются документы и по каким правилам ищутся уже загруженные.
10 Маленький Вопросик
07.11.13
(9) я по опыту своему говорю
11 Мимохожий Однако
07.11.13
У каждого свой опыт и зачастую проблема индивидуальна.
12 ilkoder
07.11.13
Это если у документа сменили дату - он выгружается новым? это сколько там дублей то будет. там же поиск должен быть в пределах года
13 Маленький Вопросик
07.11.13
(12) не понимаешь, дату сменили - номер остался - ни одного дубля не будет, тк будет ошибка неуникальности
14 ilkoder
07.11.13
(13) - не понимаю, выгружаются документы из УПП в бухгалтерию по правилам обмена - поиск по номеру и дате, перепроводят и даты меняют постоянно - находит нужный документ по номеру и переписывает...
15 Enders
08.11.13
Расходные документы создаются на базах складов и выгружаются в УПП. Не ищутся, а создаются новые. Склад не может менять расходные документы.
Приходные документы создаются в УПП и выгружаются в склад для оприходования. Ищутся по УИДу. Дата документов меняется на ту, в которую склад оприходовал товар.
