Чем корректировать вес материалов и полуфабрикатов в упп ?
0 r1000
07.11.13
Так бывает, что вес материалов и пф меняется в процессе производства. Например, по входящему поступлению (по документам) пришло 1000кг. Оприходовали. Перевесели и реально получилось 990кг или 1010кг. Усшука или наоборот материал набрал влаги. И при каждой поставке эти отклонения разные. Соответственно нормы списания(спецификации) материалов скачут в зависимости от физических свойств партии. И нужно на каждую партию устанавливать свои спецификации. Да еще иногда в пф учавствую несколько разных партий. И получается что есть вес по документам и вес кондиционный. И их нужно отличать. Что может предложить упп для этого ?
1 shuhard
07.11.13
(0)[. Что может предложить упп для этого ?]
застрелиться
УПП - сборочное производство, а не химия и не молочка
2 Yuwa
07.11.13
(1) Вот именно.
(0) Милости просим
3 r1000
07.11.13
У нас тоже сборка. В основном. Но вчасти некоторых материалов, даже на сборке, могут возникать нюансы с разными весами.
4 r1000
07.11.13
(2)пруф ?
5 r1000
07.11.13
Что ж теперь из-за одного материала нужно мутить с молокозаводом ? Наверняка есть варианты, пусть и не слишком элегантные.
6 Мебиус
07.11.13
есть
7 r1000
07.11.13
Сколько ?
8 Мебиус
07.11.13
1500 за час
контакты в личке
9 Yuwa
07.11.13
(5) Если у вас молокозавод, то мутить придется. А если нет, то тогда принцип посмотрите
10 neckto
07.11.13
(0) Формула зависимости количества ГП и исходных материалов есть?
11 shuhard
07.11.13
(9) ТС-у хватит характеристик, ибо у него штучные трубы
12 r1000
07.11.13
У нас не молокозавод. У нас есть два материала, которые входят в пф таким образом, что для каждой входящей партии нужно задать свои нормы списания.
13 r1000
07.11.13
(10) это и есть спецификация. Только для даух материалов в мпецификации, нужно задавать разное количество списания(в зависимости от кондиционного веса поступившей партии)
14 r1000
07.11.13
*Двух материалов в спецификации
15 neckto
07.11.13
(13) Я имел ввиду - зависимость между весом ГП, исходным материалом и Параметром (физ. свойством). Смотри функционал - Параметры выпуска продукции.
16 r1000
07.11.13
(8) в скайп
17 shuhard
07.11.13
(13) тут что-то не так, если в спецификации норма в весовых единицах, т.е. тоннах, то кладовщик и выдает 1000 кг
18 Кай066
07.11.13
(0)Перевесели и реально получилось 990кг или 1010кг
Инвентаризация, не?
19 r1000
07.11.13
(17) да. Кладовщик работает с физическим весом. Это верно. Дело в нормах списания. Мне нужно разное количество конкретной закупленной партии списывать на создание пф. А сейчас я немогу же выбрать конкретную входящую партию материала в спецификации и поставить там количество в зависимости от свойств материала..
20 shuhard
07.11.13
(19) фраза, после которой ставки Мебиуса выросли в двое
кто на ком стоял
на основании каких данных, какой сотрудник(роль) в каком документе и по какой причине это не смог
21 r1000
07.11.13
Пояни плиз.
22 shuhard
07.11.13
(21) какой из трёх абзацев расшифровать ?
23 r1000
07.11.13
Сформулирую по другому. На изготовление пф нужно 1кг сырья. На складе 100кг сырья. По стандартной спецификации мы можем изготовить 100пф. Но. Сырье из конкретной поставки обладает такими свойствами, что нам нужно списывать не 1кг на 1пф, а 1,1 кг сырья на 1пф.
(22) про стоял хотя бы)
24 Yuwa
07.11.13
(23) В молочке именно так. Нормы у вас формульные, табличные или как?
25 shuhard
07.11.13
(23) Булгаков
Собачье сердце
26 r1000
07.11.13
24() это много где так. Ну делают просто таблицы в ручную, сколько списывать сырья в зависимости от свойств сырья.  И какой принцип там ?
27 shuhard
07.11.13
(23)[Но. Сырье из конкретной поставки обладает такими свойствами, что нам нужно списывать не 1кг на 1пф, а 1,1 кг сырья на 1пф. ]
засунь всё необходимое в характеристику(серию) и приделай кнопку заполнения ТЧ ТН
или кури типовые средства см. (15)
28 Yuwa
07.11.13
(26) Грустно. Вы сами-то понимаете, что спрашиваете? Сами пользователи указывают сколько списать?
29 r1000
07.11.13
Пользователи должны указать - какую серию(поставку) они используют в производстве. И программа должна списать необходимое количество(в зависимости от свойств этой серии сырья).
30 Мебиус
07.11.13
не покатит
31 shuhard
07.11.13
(29) Вы на заводе, простите,  кто ?
32 Мебиус
07.11.13
"засунь всё необходимое в характеристику(серию) и приделай кнопку заполнения ТЧ ТН"
Так будет работать
33 Мебиус
07.11.13
ты зачем глупые вопросы задаешь,
это 100 % не его идея, а ПЭО так и что?
34 wPa
07.11.13
(0) шоколадки производят
35 r1000
07.11.13
Это вообще не идея. Это сейчас так и есть. Просто оформляется и учитывается кучей бумаг. Именно ПЭО:)
36 shuhard
07.11.13
(33) ну нельзя же у чела просто отнять деньги, сначала принято поговорить =)
37 Yuwa
07.11.13
Аналогично делается в любой пищевке. Мясо, хлеб, рыба
38 r1000
07.11.13
(37) Вы про 32 ?
39 ILM
Сырье дорогое? Какой % его в пф? А то может весь сыр-бор из-за 3-х копеек.
(38) Переведите деньги shuhard у, он уже дал ответ. Делаете учет товара по характеристикам (1.1, 1.0, 0.95 и т.д.) А в спецификации указываете расход по характеристике.
40 Мебиус
07.11.13
Поздняк метаться))
работа сделана заказчик оплатил все довольны
41 ILM
А заказчик доволен? Пусть обратку кинет на форуме, а то как-то нынче с утратой доверия туго))))
42 r1000
07.11.13
Мебиус, все расписал подробно. Все хорошо. Характеристики в лес. Все будет на сериях (к тому же я использую серии как разделитель партий - и просто добавлю некоторые реквизит в серию). В принципе, все на поверхности лежало - но сам не мог ухватить (хотел вообще огород городить). Всем спасибо.
43 shuhard
07.11.13
(40) молодца
(41) экий ты не доверчивый
(42) [В принципе, все на поверхности лежало - но сам не мог ухватить (хотел вообще огород городить)]
дык я тебе целый месяц Марка "сватал" =)
44 ILM
(42) Во сколько это встало?
45 shuhard
07.11.13
(44) см. (8) * 1 час  = 1500 руб.
46 ILM
И за это, как за час взял? 8-О
Грабеж)))
47 shuhard
07.11.13
(46) аполитично рассуждаешь, ТС был готов перепелить пол УПП, а  Мебиус спас и его и всю страну от экономической катастрофы
