Вот такая сторочка в макете Заполнение шаблон не выводит дату если стоит формат | ☑ | ||
koketka
06.11.13
№ [НомерВходящегоДокумента] от [Формат(ДатаВходящегоДокумента,"ДФ=dd.MM.yyyy")]
koketka
06.11.13
может в шаблоне нельзя использовать формат
vicof
06.11.13
продолжайте наблюдения
koketka
06.11.13
Ладно по другому задам вопрос можно ли использовать формат в шаблоне?
DexterMorgan
06.11.13
(3) Ты же вроде выяснила, что нельзя?
DexterMorgan
06.11.13
(3) А что мешает, формат на ячейку поставить?
koketka
06.11.13
у меня в одной ячейки и номер и дата "№ [НомерВходящегоДокумента] от [Формат(ДатаВходящегоДокумента,"ДФ=dd.MM.yyyy")]"
DexterMorgan
06.11.13
(6) Да ну? И что же будет, если для всей ячейки указать формат "ДФ=dd.MM.yyyy"? Номер в дату превратиться?
koketka
06.11.13
выводит дату со временем ничего не изменилось
hhhh
06.11.13
(8) а там нормально занесли? Кавычки не забыли?
koketka
06.11.13
"№ [НомерВходящегоДокумента] от [ДатаВходящегоДокумента]" вот занесла вот результат№ 495 от 13.09.2012 0:00:00
№ 15 от 24.01.2013 0:00:00 № 116023 от 29.10.2012 0:00:00 № 114483 от 26.09.2012 0:00:00 № 118655 от 20.12.2012 0:00:00 № DA066#06807 от 30.11.2012 0:00:00 № DA066#07468 от 31.01.2013 0:00:00 № DA066#06173 от 30.09.2012 0:00:00 № DA066#06489 от 31.10.2012 0:00:00 № DA066#07139 от 31.12.2012 0:00:00 |
koketka
06.11.13
Ладно программно строчку склею!
ПолныйНоль
06.11.13
(9) А если сделать в макете переменную, а в модуле прописать
ОбрастьМакета.параметры.<Переменная> = "№ " + НомерВходящегоДокумента + Формат(ДатаВходящегоДокумента, <Форматная строка>)? |
hhhh
06.11.13
(10) у ячейки какой формат внесли?
koketka
06.11.13
Формат даты dd.MM.yyyy
hhhh
06.11.13
(14) ну там чего в ячейке? ДФ= есть? И как присваиваете ДатаВходящегоДокумента. Точно дата оно?
Aprobator
06.11.13
(14) при использовании шаблона это не помогает (по крайней мере у меня так было). Я формат в данном случае использую до занесения данных в параметры.
hhhh
06.11.13
(16) там вроде в кавычках надо взять. Вся эта фигня в кавычках
mikecool
06.11.13
(11) делай переменную и заполняй в модуле и все будет ОК
koketka
06.11.13
всем спасибо я склеила программно стороку!
Aprobator
06.11.13
(17) хм - надо будет попробовать при случае.
