v8: Регистрация 1с 7.7 в реестре
0 AndreyBorovkov
05.11.13
Добрый день!
При попытке загрузить из 7.7 в 8.1 данные возникает ошибка - "Недопустимая строка с указанием класса". То есть необходимо зарегистрировать в реестре семерку! Как зарегистрировать 1с 8 я знаю  (regsvr32 "Путь"сomcntr.dll), а как аналогично этому зарегистрировать семерку?
1 1dvd
05.11.13
1. Поставить Windows XP
2 smaharbA
05.11.13
запустить один раз от имени администратора
3 AndreyBorovkov
05.11.13
(2) Кого запустить? Систему?
4 aka AMIGO
05.11.13
(3) 7.7 запустить 1 раз под администратором
5 AndreyBorovkov
05.11.13
Щас попробую, спасибо
6 AndreyBorovkov
05.11.13
Не помогло((
7 smaharbA
05.11.13
под администратором системы - не админом 1с
8 AndreyBorovkov
05.11.13
(7) Понял , спасибо
9 smaharbA
05.11.13
86_64 ? Оле вызывается из кудова ?
10 AndreyBorovkov
05.11.13
(7) не помогло!!
(9) Оле вызывается из 1с 8.1 , Виндовс 7 64
11 Lama12
05.11.13
(0) 7.7 то лицензионная?
Из 7.7 к 7.7 подключиться получается?
12 AndreyBorovkov
05.11.13
(11) из 7.7 не пробовали, лицензионная или нет не знаю! 8 лицензионная)))
13 smaharbA
05.11.13
(10) вызывается на клиенте или сервере ?
14 AndreyBorovkov
05.11.13
(13) клиент
15 Lama12
05.11.13
(12) Были сборки 7.7 работающие без ключа. Они по OLE не работают. Так что лучше проверить.
16 AndreyBorovkov
05.11.13
(15) На ХР все работало, переставили на другой комп где виндовс 7 и такая штука получилась
17 DeiMos
05.11.13
«При копировании файлов произошла ошибка.
Установка прекращена.
Код ошибки: FS_LAUNCHPROCESS»
Поза 1: Запустите программу установки.
Поза 2: Индикатор полосы прогресса застывает на «том самом месте».
Поза 3: Ударьте в бубен. Щелкните по значку текущих подключений в области уведомлений на панели задач.
Поза 4: Зайдите в «Центр управления сетями и общим доступом».
Поза 5: Ударьте в бубен. На картинке, изображающей вашу сеть (карте сети) щелкните по иконке своего компьютера («Этот компьютер»).
Поза 6: Переключитесь в окошко установки и с возрастающим недоверием наблюдайте, как заполняется полоса прогресса.
Поза 6.5: Если 4-й пируэт не увенчался успехом, снова бейте в бубен. Вместо того, чтобы щелкать по «Этому компьютеру», щелкайте по изображению вашей сети или по «Интернету» (если вы к нему подключены).
Поза 7: Bingo!!!
Остаток танца: если еще не bingo, и ваш партнер снова застыл в позе 2, продолжайте исполнять фигуры 5 или 6,5 соответственно, пока он не поймет, что к чему.
Финальный пируэт: если все равно не bingo, и, пока вы вытанцовываете фигуры с 3 по 6.5, партнер стоит столбом, используйте папуасский тамтам. Вырубите сеть на хрен. Потом, разумеется, врубите.
18 КонецЦикла
05.11.13
(16) Интересно как это вам удалось поставить ее на Вин 7 :)
Естественно надо тогда руками прописывать, может быть подсмотреть на хрюшке
19 AndreyBorovkov
05.11.13
Нашел вот такую инструкцию:
http://infostart.ru/public/81637/
Доступа к компу ХР где стояла семерка уже нет!
Автор предлогает загрузить в реестр данные которые получились у него!
Подскажите пожалуйста к каким самым худшим последствиям могут привести эти действия если я у клиента попробую их загрузить!
20 AndreyBorovkov
05.11.13
То есть рег. файлы загружаемые в регистр могут нанести вред системе?
