ОбъектXDTO в реквизитах
0 Klesk666
01.11.13
Есть веб сервис, который с сайта получает заказы
но в пустых полях , которые незаполнены на сайте, появляется выражение ОбъектXDTO
Если ТипЗнч(OrderHeader) = Тип("ОбъектXDTO") Тогда
        РазобратьОбъектXDTO(OrderHeader, ШапкаЗаказа);
Процедура РазобратьОбъектXDTO(ОбъектXDTO, ТаблицаЗаказов)
    Последовательность = ОбъектXDTO.Последовательность();
    Количество = Последовательность.Количество()-1;
    Для инд = 0 По Количество Цикл
        Значение = Последовательность.ПолучитьЗначение(инд);
        Если ТипЗнч(Значение) = Тип("ОбъектXDTO") Тогда
            //Получаем свойства последовательности
            Свойства = Значение.Свойства();
            Для Каждого Свойство ИЗ Свойства Цикл
                Если Свойство.Имя = "item" Тогда //в этом свойстве хранятся данные о заказе
                    НоваяСтрока = ТаблицаЗаказов.Добавить();
                    //Получаем список объектов для данного заказа (номер, дата, статус)
                    СписокОбъектовЗначений = Значение.ПолучитьСписок(Свойство);
                    Для Индекс = 0 По СписокОбъектовЗначений.Количество()-1 Цикл
                        //позиционируемся на очередном свойстве заказа
                        ТекОбъектЗначение = СписокОбъектовЗначений.ПолучитьXDTO(Индекс);
                        ТекКлюч = ТекОбъектЗначение.Получить("Key");
                        //извлекаем значение
                        ТекЗначение = ТекОбъектЗначение.Получить("Value");
                        //МассивСвойств.Добавить("" + ТекЗначение + ТипЗнч(ТекЗначение));
                        НоваяСтрока[ТекКлюч] = ТекЗначение;
подскажите как поправить это, пытался
вставить
    Для Каждого РеквизитШапки ИЗ ШапкаЗаказа Цикл
        Если ТипЗнч(РеквизитШапки)= Тип("Строка")ТОГДА
            РеквизитШапки=СтрЗаменить(РеквизитШапки,"ОбъектXDTO","");
но без результатно
1 Serginio1
01.11.13
В отладчике посмотри что это за ОбъектXDTO.
Можешь вызвать РазобратьОбъектXDTO рекурсивно.
2 Klesk666
01.11.13
к сожалению отладка не работает, так как все на сервере апачи, который на другом сервере
3 Serginio1
01.11.13
Я имел ввиду отладка в 1С. Посмотри в отладчике что из себя представляет твой ОбъектXDTO
4 Klesk666
01.11.13
я и говорю что не работает
5 Klesk666
01.11.13
            ЗаписьВлог(РеквизитШапки);
здесь нет ошибки? может я что то не то перебираю?
6 Infsams654
01.11.13
(5) а ШапкаЗаказа - это что ?
7 Klesk666
01.11.13
таблица значений
8 Serginio1
01.11.13
(5) А что должно работать? Ты смотри что записывается в твой реквизит Шапки.Он же у тебя строковый
9 Klesk666
01.11.13
нет, даже не заходит в этот цикл, хотя
ШапкаЗаказа = Новый ТаблицаЗначений;
    ШапкаЗаказа.Колонки.Добавить("ClientSurname"    , Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ШапкаЗаказа.Колонки.Добавить("ClientName"        , Новый ОписаниеТипов("Строка"));
10 Klesk666
01.11.13
или в условие
11 Klesk666
01.11.13
в цикл не заходит, странно
12 Infsams654
01.11.13
(11) а строки в ШапкаЗаказа откуда беруться ?
13 Klesk666
01.11.13
там одна строка
14 Infsams654
01.11.13
(13) если строка есть, то в цикл должно зайти. Другое дело, что РеквизитШапки - это СтрокаТаблицыЗначений, а никак не Тип("Строка")
15 Klesk666
01.11.13
точно, разобрался, спасибо
    Для Каждого КолонкаШапки ИЗ ШапкаЗаказа.Колонки Цикл
             Если ТипЗнч(ШапкаЗаказа[0][КолонкаШапки.Имя])= Тип("Строка")ТОГДА
              ШапкаЗаказа[0][КолонкаШапки.Имя]=СтрЗаменить(ШапкаЗаказа[0][КолонкаШапки.Имя],"ОбъектXDTO","");
