Вхождение дат в указанный диапазон
0 Штурман
31.10.13
Допустим, есть таблица примерно следующего вида:
Код    NameS    DateB            DateE
1    A    07.10.2013    26.10.2013
2    B    24.09.2013    16.10.2013
3    C    17.10.2013    02.11.2013
4    D    24.10.2013    30.10.2013
5    E    29.09.2013    17.10.2013
6    F    26.10.2013    08.11.2013
7    G    15.10.2013    31.10.2013
Нужно из нее вывести строки, входящие в указанный промежуток дат.
К примеру, задаем промежуток с 01.10 по 15.10 (DateB и DateE соответственно).
Тогда в результате должны вывеститься строки A, B, E и G.
Как это реализовать в запросе?
1 Рэйв
31.10.13
ГДЕ DateB Между &Нач и &Кон
    Или DateE Между &Нач и &Кон
2 butterbean
31.10.13
(1) Е не попадет
3 Рэйв
31.10.13
ну и для вхождения самого интервала
Или &Нач<DateB и &Кон>DateE
4 Штурман
31.10.13
(1) Написал:
WHERE TableS.DateB between #10/1/2013# and #10/15/2013#
or  TableS.DateE between #10/1/2013# and #10/15/2013#;
Выводится только A и G
5 GenV
31.10.13
ГДЕ &Нач <= DateE И &Кон >= DateB
6 Рэйв
31.10.13
(4)см еще  (3)
7 Рэйв
31.10.13
или (5) смотря как надо
8 Штурман
31.10.13
(6) это дополнить или вместо "Или DateE Между &Нач и &Кон" написать?
9 Рэйв
31.10.13
дополнить
10 Штурман
31.10.13
(9) написал:
or #10/1/2013#<TableS.DateB and #10/15/2013#>TableS.DateE;
Опять только A и G выводит
11 Штурман
31.10.13
(5) Написал:
WHERE #10/1/2013# <= TableS.DateB and #10/15/2013#>=TableS.DateE ;
вообще ничего не выводит
12 Ненавижу 1С
WHERE
  TableS.DateB<=:EndDate
and
  TableS.DateE>=:BeginDate
13 Ненавижу 1С
(11) перепутал ты, смотри (12)
14 Штурман
31.10.13
(13) написал:
WHERE
TableS.DateB<=#10/15/2013#
and
TableS.DateE>=#10/1/2013# ;
В принципе теперь правильно выводит.
А запрос точный, если к большой таблице его применять, не вылезет ли в будущем лишние строки?
15 GenV
31.10.13
(11) У меня по другому:
WHERE #10/1/2013# <= TableS.DateE and #10/15/2013#>=TableS.DateB ;
16 Штурман
31.10.13
(15) Да, тоже работает, как в (14)
17 ret-Phoenix
31.10.13
CREATE TABLE #test (NameS VARCHAR(10), dateB DATETIME, dateE DATETIME);
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('a','20131007','20131026');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('b','20130924','20131016');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('c','20131017','20131102');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('d','20131024','20131030');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('e','20130929','20131017');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('f','20131026','20131108');
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('g','20131015','20131031');
SELECT * FROM #test WHERE '20131001' BETWEEN dateb AND datee or '20131015' BETWEEN dateb AND datee
18 GenV
31.10.13
(14) Можно проверить на всех возможных вариантах вариантах и убедится:
диапазон слева, диапазон справа, диапазон включает период, диапазон внутри периода, диапазон пересекает слева, диапазон пересекает справа
19 Штурман
31.10.13
Хорошо, всем спасибо :)
20 anaed
31.10.13
судя по (0) достаточно просто
21 IBTM
31.10.13
(1) почему не попадет? Вроде, первое же условие выполнится.
22 Штурман
31.10.13
(20) Только A и G выведутся
23 IBTM
31.10.13
(21) не, гоню тоже...
24 anaed
31.10.13
(22) согласен, туплю под вечер)
25 МихаилМ
31.10.13
не забывайте, что по интервалу невозможно построить эффективный индекс. соответственно fullscan гарантирован
и при количестве записей более 100 000 многопользовательская
работа будет некомфортной
26 Штурман
31.10.13
(25) не совсем понял, что вы имеете в виду?
27 МихаилМ
31.10.13
разжевывать простые вещи не буду
может более подробно о проблеме в (25) уже писал
в
http://yandex.ru/yandsearch?text=%22эффективный%20индекс%22%20МихаилМ&lr=213&site=forum.mista.ru
28 Штурман
31.10.13
(27) посмотрим :)
