Пропадает поле в скд |
ILNIK
29.10.13
Есть конфигурация CRM.
Есть самописный отчет на компоновке данных с простым запросом в несколько строчек.
Так вот под админом группировка "Менеджер" выводится в отчете, под остальными пользователями не выводятся.
Дал пользователям роль "Базовые права". У роли есть право на чтение и просмотр на все ссылочные объекты + критерии отбора, команды и тд., короче, на всё, что можно - ничего не помогает.
Пробовал включать привилигированный режим везде, где только можно.
При создании на сервере, в модуле объекта при формировании отчета, при компоновке результата и тд. - ничего не помогает.
Кэш чистил, настройки загружал, сохранял и тд - не помогает.
Опытным путем установил, что группировка появляется, если дать право "Администрирование" у роли. Собственно, его давать не рекомендуется.
Куда еще можно копать? Как узнать, на что конкретно не хватает прав?
Sj
29.10.13
Восстановить настройку по умолчанию.
ILNIK
30.10.13
Написал же, что восстанавливал по умолчанию, сохранял под админом, загружал под юзером, чистил кэш. ничего не помогает
ILNIK
30.10.13
какие еще будут варианты?
Kerk
30.10.13
CRM не знаю, но может там функциональная опция настроена?
ILNIK
30.10.13
Это где надо проверить в документе, откуда я получаю менеджера?
Kerk
30.10.13
(5) Для начало посмотри что ссылается на реквизит Менеджер в конфигураторе. (Поиск ссылок на объект).
Если там есть функциональная опция - капай в в сторону найденных опций.
Necessitudo
31.10.13
Хехехе - знакомо! Лечил отключением галочки Автозаполнение в СКД.
ILNIK
31.10.13
Я получаю документ CRM_Событие.
Помещаю его в расшифровку, и в отчете могу открыть его если 2 раза щелкнуть по полю.
Также вывожу поле Ответственный из документа CRM_Событие. И это поле под простыми юзерами вообще отсутствует в настройках
ILNIK
31.10.13
дома попробую автозаполнение снять
ILNIK
01.11.13
не прокатило
ILNIK
01.11.13
что еще можно сделать?
ILNIK
01.11.13
права добавил еще раз все ссылочные, получилось
