v7: нумерация 7.7 ,
0 Domanoff26
28.10.13
сбилась нумерация , после вот такого ПНк-У1000, номера повторяются,  ругаются при создании доки и  юзеры сами пишут номер, у нумератора длина 10. кто подскажет что это и как с этим бороться?
1 Neg
28.10.13
войти в журнал, найти документ испорченный и поправить ручками, ну соответственно и последующие документы.
2 Domanoff26
28.10.13
(1) а как его теперь найти, они навбивали номеров типа ПНк-У10980 и прочее
3 PRO100 NigGaZ
28.10.13
перенумеровать все, если база файловая то вроде нужно запустить тест базы...
4 НикДляЗапросов
28.10.13
а чего искать то? отсортируй по номеру
5 Domanoff26
28.10.13
(3) че за тест?
6 НикДляЗапросов
28.10.13
(5) на Айкю
7 Neg
28.10.13
22:27
(3) Это что такое?
8 PRO100 NigGaZ
28.10.13
тестирование и исправление ИБ
9 Domanoff26
28.10.13
ни бум бум в семерке даже кнопки сортировки не вижу в журнале(4)
10 Neg
28.10.13
(8) И как это перенумерует доки?
11 НикДляЗапросов
28.10.13
ищи в сервисе
12 PRO100 NigGaZ
28.10.13
в файловой базе (помеченные на удаление документы с неправильными номерами останутся), после полного удаления записи останутся и нумерация не восстановится, поэтому надо сделать сжатие таблиц и прочее что предлагается в этом пункте...
испорченный не один документ ведь?!
13 GreyK
28.10.13
ТС скажи хоть какой ноиер даёт новым документам 1Ска.
14 Neg
28.10.13
15 Domanoff26
28.10.13
(13)  ПНк-У1000
16 Domanoff26
29.10.13
07:13
(12) при тестировании и исправлении что то удалится должно? сделал. не помогло, пункты все выделены, кроме последнего. но там нет ничего про сжатие таблиц, какие то особенности у запуска этого есть?
17 VladZ
29.10.13
07:53
(16) Вызвать специалиста.
18 1dvd
29.10.13
07:55
Префикс новый придумайте
19 Bigbro
29.10.13
у тебя длина номера 10 а твой номер с длиной 9, конечно будет сбоить нумерация.
наведите порядок в номерах, этот номер исправить на правильный с точки зрения системы и дальше перенумеровать.
20 spectre1978
29.10.13
(0) По рукам надавать тому кто такие номера делал, и перенумеровать обработкой, чтобы шло все подряд. Если эти номера надо сохранить - ну не знаю, например, атрибут дополнительный в шапке создать и туда их, потом в печатной форме выводить если есть значение. На будущее же запретить категорически менять руками номера, или попрощаться с автонумерацией навсегда.
21 Bigbro
29.10.13
скорее всего надо поменять номер ПНк-У1000 на ПНк-У01000
дальше несколько номеров разобрать которые после этого наделали.
22 aka AMIGO
29.10.13
08:43
(21) правильно! только вчера исправлял коды справочников, кто-то догадливый убрал ведущий нуль и нумерация заткнулась.
написал обработку в 20 строк, вставил везде нулик - заработало.
ТС способ надо  придумывать самому, в копии базы.
23 Domanoff26
29.10.13
(22) там есть номера без ведущего нуля но с длиной 10
24 Domanoff26
29.10.13
(21) после этого никаких не делали, он на этом и останавливается
25 1dvd
29.10.13
(24) до него были ПНк-У0999, ПНк-У0998... Туда тоже надо нули вставлять
26 krakazybra
29.10.13
Только учтите, если это к примеру Реализация и ПКО, то нельзя так просто взять и номера документа поменять, если экземпляр уже отдали контрагенту.
27 Domanoff26
29.10.13
(22) а можете прислать код, а то с семеркой вообще не сталкивался, тяжко будет
28 ALoHA
29.10.13
(27) Сколько денеХ?
29 Domanoff26
29.10.13
(28) ты тут при чем?
30 krakazybra
29.10.13
(27) на ИТС есть готовая обработка перенумерации хоть чего. называется: UChoice.ert
31 Domanoff26
29.10.13
(30) да нужно номера сохранить с другой стороны эти бестолочи все номера руками меняют, может проверку на уникальность номера отключить и все
32 krakazybra
29.10.13
(31) убирать проверку на уникальность не вариант. но можно организовать что-то типа элементарного собственного нумератора. до конца года по крайне мере. при записи ищете последний номер в этом году и добавляете + 1.
33 Domanoff26
29.10.13
(32) почему не вариант?
34 krakazybra
29.10.13
потому что если будут одинаковые номера, то как потом ошибки искать пользователям к примеру?
35 Domanoff26
29.10.13
(34) они сразу менять будут эти номера на свои
36 krakazybra
29.10.13
а если забудут, пропустят, поленятся? (нужное выбрать)
37 ALoHA
29.10.13
(29) Поделюсь кодом за вознаграждение.
38 Эльниньо
29.10.13
(31) Форма.НомерДок.Доступность(0)
