v8 Развернутое сальдо в общей ОСВ по счету 68 - перестало работать...
0 Nicole
28.10.13
Вот буквально: открываю копию недельной давности - выводит общую ОСВ с развернутым сальдо по субсчетам по счету 68, формирую в рабочей базе - нет, не выводит. С ОСВ по счету все нормально. Конфигурации не отличаются ни на йоту. Что бы это могло быть? Заранее большое спасибо.
1 shuhard
28.10.13
(0)[Конфигурации не отличаются ни на йоту]
а при чем здесь конфигурация, когда косяк либо в итогах, либо в плане счетов ?
2 Vika_22
28.10.13
(0)А в ОСВ, на панели Настройка, 68 счета есть в развернутых сальдо?
3 Nicole
28.10.13
(2) Есть, конечно.
4 Nicole
28.10.13
(1) Планы счетов не отличаются. Итоги пересчитала.
5 GenV
28.10.13
(0) Тогда давай картинку пример двух случаев, где для одних и тех же параметров ОСВ и одном и том же переиоде выводится одна и та же аналитика но без развернутого сальдо ...
6 Nicole
28.10.13
В копии:
http://gfile.ru/a1XOW
7 piter3
28.10.13
(0)с какого-то периода или вообще за все время?
8 Nicole
28.10.13
Сейчас:
http://gfile.ru/a1Nrq
9 Nicole
28.10.13
(7) Сейчас посмотрела - за любой из периодов, который я выбираю, развернутое сальдо не выводится.
10 GenV
28.10.13
(6) Для начала проверь аналитику по одному из счетов. Потому что даже значения субконто без наименования могут различаться на самом деле.
ЗЫ Нет разной аналитики - не почему разворачивать сальдо.
11 piter3
28.10.13
судя по (8)по субконто по моему галку не стоит у 68
12 Nicole
28.10.13
(11) Мне не нужно по субконто - мне нужно по субсчетам. В копии тоже стоит по субсчетам.
13 Nicole
28.10.13
Впрочем, если ставить развернутое сальдо по субконто, картина та же: в копии есть, в текущей базе нет...
14 BICO
28.10.13
Мистика.
15 Nicole
28.10.13
(14) Весьма некстати, причем. Попробую завтра полное тестирование/исправление - а вдруг...
16 BICO
28.10.13
Выгрузить-загрузить, удалить настройки отчета.
17 Nicole
28.10.13
(16) Спасибо, попробую...
18 Nicole
28.10.13
Ой-ой-ой... не выводится развернутое сальдо и по 60, и по 62... выводится только для 76 счета... вообще не понимаю, в чем дело...
19 Nicole
29.10.13
Короче говоря: в файловой копии работают все развернутые сальдо  - и по 68, и по 60, и по субконто, и по субсчетам. В текущей SQL-базе - что-то невообразимое творится при попытке указать развернутые сальдо в общей ОСВ.
20 wPa
29.10.13
(19) враги порушили итоговые таблицы хозрасчетный с субконто? пересчитай итоги в ТиИ или кодом
21 Nicole
29.10.13
(20) да пересчитала уже.. вообще ТиИ сделала... а толку?
22 Питерский_
Никола
29.10.13
(21) В консоле запросов если глянуть ? текущую базу и копию ? Что бы исключить ОСВ полностью.
23 Nicole
29.10.13
Есть ощущение, что развернутое сальдо в файловой версии работает корректнее, чем в MS SQL.
24 Nicole
29.10.13
(22) Как это сделать?
25 shuhard
29.10.13
(23) плохому танцору сиквельная версия мешает
26 Nicole
29.10.13
(25) Пусть так. Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть и что еще сделать?
27 piter3
29.10.13
(26) сделай (22)
28 Nicole
30.10.13
(27) Ну что... сегодня сделала...
Запросы одинаковые, но в скульной и файловой версии ОСВ значения начального/конечного сальдо для счета 76 при развернутых сальдо по 76.02, 76.05 и 76.09 - разные (сальдо по самим 76.02, 76.05 и 76.09 одинаковые). В файловой версии для счета 76 выводится просто свернутое сальдо (верное), в скульной - развернутое сальдо, причем числа непонятные и даже арифметически я их никак получить не могу.
29 wPa
30.10.13
Попытка
            РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.УстановитьИспользованиеИтогов(Истина);
            РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.ПересчитатьИтоги();
            РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.ПересчитатьТекущиеИтоги();
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
30 Nicole
01.11.13
(29) Не сработало.
31 Nicole
01.11.13
Проблема решена, вопрос закрыт.
32 Питерский_
Никола
01.11.13
(31) Ииииии ??? в чем было дело ?
33 Nicole
01.11.13
Что-то было со счетом 76.02. При включении развернутого сальдо по субконто именно по этому счету в общей ОСВ разваливался весь 76 счет.
