Наука
OFF: Холодильное оборудование....
0 kupec
24.10.13
Добрый день! Помогите пожалуйста, или укажите путь в нужном направлении. Есть холодильное оборудование с выносным холодом. Так вот, как определить влияние данного оборудования на температуру в помещении где они установлены, например низкотемпературный холодильник (для заморозки), температура охлаждения -18 градусов. Температура помещения 22 градуса, площадь помещения 40 квадратов, как же в данном помещении измениться температура, я думаю что кучи параметров не хватает...но все же..если кто сталкивался с данной сферой, может подскажите как решить данную задачу. Склоняюсь к такому варианту что у холодильника должен быть какое то значение, которое характеризует данный параметр. Если есть таковой то как он называется?
2 shuhard
24.10.13
чел конкретно заморозился
3 kupec
24.10.13
(1) (2) Миста в своем репертуаре :-)
никак не изменится
5 Холодильник
24.10.13
второй закон термодинамики еще никто не отменял
6 alex74
24.10.13
вся энергия, которую потребит оборудование, пойдет на нагрев окружающего пространства.
7 kupec
24.10.13
(6) т.е. если открыть холодильник в помещении теплее станет ?
8 alex74
24.10.13
(7) да. Открытый холодильник мощностью киловатт = нагревателю мощностью киловатт.
9 Mikeware
24.10.13
"оборудование с выносным холодом" - убило.
11 kupec
24.10.13
(9) когда похороны ?
12 kupec
24.10.13
Вариантов больше нет ?
13 alex74
24.10.13
(12) ты сначала объясни что такое выносной холод, и чем он отличается от холода в моем домашнем холодильнике.
14 Mikeware
24.10.13
(13) Наверное, тем, что его можно вынести с предприятия, и положить к себе в холодильник....
15 Mikeware
24.10.13
— Если мы холодильник напрокат берем, он чей?
— Государственный.
— А мороз, который он вырабатывает?
— Наш.
©Простоквашино
16 Гефест
24.10.13
Считай через закон сохранения холода. Если где-то похолодало, значит где-то на столько же потеплело
17 kupec
24.10.13
Сам холодильный агрегат находится в пристройке на улице, а сам холодильник, подключенный к этому агрегату находится в помещении, соответственно тепловыделение от агрегата не влияет на температуру в помещении, холодильник открытый (без дверей).
18 alex74
24.10.13
(17) так это совсем другое дело. Тогда тебе нужно знать мощность этого холодильника. Чем мощнее - тем холоднее.
19 kupec
24.10.13
(18) так я так и сказал, "выносной холод", это понятно что чем мощнее тем холоднее, а как влиять этот холод на температуру будет, может формулы какие то есть или коэффициенты, как они грамотно называются.....Вот в чем вопрос
(19) Если холодильник открытый, то температура в помещении будет ниже. Вот примеры расчётов http://silvercool.ru/calculator.html
21 alex74
24.10.13
(19) в первом приближении линейно. Но на самом деле кпд холодильника тоже зависит от температуры, так что все очень расплывчато.
22 Mikeware
24.10.13
аккуратнее.. 1986 год.
23 kupec
24.10.13
(22) Песок не мешает ??? Сидеть ??
24 John83
24.10.13
(7) да, т.к. его кпд <> 0
25 Irbis
24.10.13
Если КПД холодильнка меньше 50% то нагревать он будет воздух, а кпд примерно будет ((273+22)-(273-18))/(273-18)
то есть 40/255
Но физик из меня никакой
26 alex74
24.10.13
(25) да, действительно никакой :)
27 sda553
24.10.13
(20) Это кондиционер, а не открытый холодильник. Холодильник с открытой дверцей может только подогревать комнату
28 kupec
24.10.13
23:58
(27) ОХЛАЖДАТЬ а не подогревать !!!!
29 alex74
25.10.13
(28) у каждого холодильника есть радиатор, который греется во время работы. Для кухонного холодильника - это такие трубочки сзади (у некоторых моделей боковые стенки). Для кондиционера сплит-системы радиатор в наружном блоке. У автомобильного кондиционера используется автомобильный радиатор.
Так вот, если радиатор внутри комнаты - холодильник будет греть воздух при работе. Если радиатор снаружи - комната будет охлаждаться за счет того, что наружный воздух будет радиатором греться.
30 sda553
25.10.13
00:37
(28) Т.е. он потребляет из розетки энергию и при этом еще и тепло в себя забирает? Что то у тебя не сходится. Любой холодильник отдает тепла больше, чем создает холода
31 Сержант 1С
25.10.13
01:53
(28) именно греть. Если все части холодильника находятся в изолированной комнате, то греть он будет эту комнату как обогреватель такой же мощности.
32 Гобсек
25.10.13
03:43
Можно сослаться на закон сохранения энергии, согласно которому электричество из розетки будет преобразовываться в тепло. А можно сослаться на формулу Карно для вычисления наилучшего кпд тепловой машины.  Согласно формуле Карно наилучший кпд тепловой машины есть функция температур нагреваемого и охлаждаемого тел и гораздо меньше 100%. То есть если бы была возможна тепловая машина с кпд 100%, то был бы возможен холодильник, который не потребляет тепло из розетки и в конечном итоге не нагревает комнату. Но такая машина невозможна.
  В любом случае холодильник будет комнату греть.
