Админ
Не закрывается подключение 1Cv7s.exe
0 SHuRT
22.10.13
Добрый день!
Имеется следующая проблема (семерка, конфигурации самописные). Из одной базы 7.7 подключаемся в другую 7.7:
мСоединение = СоздатьОбъект(V77s.Application);
//..... Указываем параметры базы .....
Соединяемся = мСоединение.Initialize(мСоединение.RMTrade + Каталог + Пользователь + Пароль + Немонопольный режим + без заставки);
Получаем нужные нам данные, все замечательно, закрываем все базы и видим, что 1С больше не запускается, потому что в менеджере задач навечно зависает процесс 1Cv7s.exe, очевидно занятый этим соединением. Само не закрывается, его можно только убить из таск менеджера с последующей реиндексацией базы, к которой обращались. База файловая, то бишь не на скуле, до десятка пользователей, выполняется каждые 2 минуты, работать невозможно((
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как его правильно программно закрыть?
1 ЧеловекДуши
22.10.13
(0) мСоединение.ЗавершениеРаботыСеанса(0);
//При этом в БД прописываешь, что нудно выйти без вопросов :)
Или
//Пишешь...
мСоединение = 0;
2 smaharbA
22.10.13
3 SHuRT
22.10.13
(1) Замечательно работает при подключении в семерку из восьмеры, а из семерки в семерку к сожалению не идет, процесс остается висеть(
Процедуры ЗавершениеРаботыСеанса к сожалению нету - самописное нетиповое все.. Хотел попробовать вырвать из ТиСа, но в глобальном модуле таковой нету.. Может не там ищу или это фишка восьмерочных конфигураций?
4 SHuRT
22.10.13
(2) Спасибо, но опять же, работает для подключения из восьмерки в семерку, а из семерки в семерку нет( висит процесс и никуда не девается..
5 Rie
22.10.13
(3) ЗавершитьРаботуСистемы()?
6 varelchik
22.10.13
(5) Для OLE эта процедура не отрабатывается!
7 varelchik
22.10.13
а вот ПриНачалеРаботыСистемы() отрабатывает.
8 SHuRT
22.10.13
(5) (7) в ТиСе из подобного есть только бесполезная
Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()
    Если ПустоеЗначение(глЗначениеПоУмолчанию("НеЗапрашиватьПодтверждениеПриВыходе")) = 1 Тогда
        Если Вопрос("Закончить работу с программой?", "Да+Нет", 10)="Нет" Тогда
            СтатусВозврата(0);
            Возврат;
    ОткрытьФормуМодально("Обработка.ТорговоеОборудование", "Отключить");
9 SHuRT
22.10.13
Я так понимаю, идеологически соединение, активируемое Initialize'м, должно как-то автоматически закрываться? Ведь у него есть метод инициализации (сам Initialize) а закрытия нету..
10 Rie
22.10.13
(9) Идеологически - оно имеет полное право висеть, пока не решит закрыться.
11 Джордж1
22.10.13
мСоединение = ""
Было?
12 Rie
22.10.13
(6) А как вызываешь?
13 Rie
22.10.13
(11) _Разрешает_ соединению закрыться.
14 ЧессМастер
22.10.13
(0) мСоединение = "";
по идее так
15 arsik
что бы соединение нормально закрылось надо все подчиненные оле процессы тоже убить.
16 ЧессМастер
22.10.13
ааа еще проще можно
если делаешь запуск ОЛЕ из обработки то для уничтожения объекта ОЛЕ достаточно закрыть связанную с ним форму. то есть делаешь так
Форма.Закрыть()
и твой экземлпляр ОЛЕ уничтожается
17 Rie
22.10.13
(16) Не факт.
18 Rie
22.10.13
(12) И не только процессы. Хорошо ли, плохо ли, но 7-ка - сильно щепетильна в данном вопросе. Её легко "подвесить", просто не уничтожив созданный объект. (И есть много других способов её "подвесить").
19 Rie
22.10.13
(18)->(15)
20 Джордж1
22.10.13
(13)еще форму надо закрыть. да?
21 Rie
22.10.13
(20) Ещё может много чего быть создано. Пока не будет ясно, что именно - идёт гадание на кофейной гуще.
Она ведь не сразу закрывается. Смотрит, кто есть ху. И постепенно убивает, кого может. А если не может - ждёт.
Посмотри через Sysinternals (да или через Диспетчер), как она веселится при закрытии.
22 SHuRT
22.10.13
(21) да, спасибо, надо искать. На самом деле тут все вообще весело - это мСоединение создается и инициализируется в нескольких десятках функций и процедур, которые вызываю по сути не я, а некая Cleverence Mobile Smarts. При этом сложно определить, в каких местах вообще стоит отрубать ОЛЮ, в каких этого делать не следует.. Думаю, один из перечисленных способов "убийства" подходит, надо просто искать и экспериментировать, в каких местах его нужно "мочить".. В каком-то месте подчиненные процессы явно остаются..
23 ЧессМастер
22.10.13
(17) факт
24 SHuRT
22.10.13
(23) К сожалению, в моем случае это даже не важно, потому что (22) - никаких форм не открывается в принципе, "все само" и закрывать нечего :)
25 Rie
22.10.13
(23) Давай проверим. Создай объект и присвой его переменной глобального модуля.
26 smaharbA
22.10.13
Компьютер=".";
Локатор=СоздатьОбъект("wbemscripting.swbemlocator");
Сервис=Локатор.ConnectServer(Компьютер,"root\cimv2");
СпОЛЕ=БазаОле.CreateObject("СписокЗначений");
СпОЛЕ.ДобавитьЗначение(БазаОле.CreateObject("WScript.Shell"));
СпОЛЕ.ДобавитьЗначение(БазаОле.CreateObject("Shell.Explorer"));
ТестИД=СпОЛЕ.ПолучитьЗначение(1).Exec(""""+СпОЛЕ.ПолучитьЗначение(2).fullname()+""" -Embedding").ProcessID;
ТестИД=Формат(ТестИД,"ЧВН=; ЧДЦ=0; ЧГ=0");
Процесс=Сервис.Get("Win32_Process.Handle='"+ТестИД+"'");
ПроцессИДОЛЕ=Формат(Процесс.ParentProcessID,"ЧВН=; ЧДЦ=0; ЧГ=0");;
Процесс.Terminate(0);
Сервис.Get("Win32_Process.Handle="+ПроцессИДОЛЕ).Terminate(0);
27 smaharbA
22.10.13
лишнее
Заменить на
ПроцессИДОЛЕ=Процесс.ParentProcessID;
28 smaharbA
22.10.13
(16) фигня муйня
29 GreyK
22.10.13
(0) Нужно обнулить все переменные связанные с оленькиной базой, тогда процесс закроется.
30 minele
22.10.13
На этот случай есть еще такая "процедура Попытка" - не пробовал?
31 Rie
22.10.13
19:15
(30) Ну и каким боком эта "процедура" (которая совсем не процедура) в данном случае?
32 ЧессМастер
23.10.13
(28) ну-ну
33 varelchik
23.10.13
(25) При чем тута глобальная переменная.
Он же пишет что закрывает все 1С а процесс висит.
Тута чет у него невладах с системой.
34 Rie
23.10.13
(33) _Как_ он "закрывает все 1С"? Через OLE?
Ну так OLE - тупо считает ссылки. И удаляет объекты, у которых после Release образовался 0. А если ссылка сохранилась - то будет её держать до посинения. 1С запускается не как dll, в адресном пространстве хост-процесса, а как процесс, то есть, как "хозяин памяти".
35 SHuRT
24.10.13
Спасибо всем за советы. Похоже что решение выглядит примерно как
мСоединение.ExecuteBatch("ЗавершитьРаботуСистемы(0)");
мСоединение = ПолучитьПустоеЗначение();
Однако так и не удается найти подвисающий процесс. Но это уже должно быть мои "руки-голова из ж..."
36 Rie
24.10.13
(35) А попробуй в ПриНачалеРаботыСистемы и ПриЗавершенииРаботыСистемы вставить отладочные сообщения в некий лог-файл.
37 varelchik
24.10.13
(36) Зачем в лог?
Достаточно этого:
ЗаписьЖурналаРегистрации("Выход");
38 varelchik
24.10.13
со 100% уверенностью утверждаю
при использовании ОЛИ ПриЗавершенииРаботыСистемы() не вызывается!
39 varelchik
24.10.13
(0)и вообще я же сказал это не базе проблема а в винде или 1С.
40 varelchik
24.10.13
(0) для начала спробуй переустановить 1С.
41 varelchik
24.10.13
вот токо щас спробовал, все красиво запускается и закрывается.
ничего не подвисает.
42 varelchik
24.10.13
во.
еще момент.
что пишет по этому пользователю журнал регистрации удаленной базы?
Должен быть вход и выход.
43 varelchik
24.10.13
а вот это
мертвому припарка.
44 smaharbA
24.10.13
(38) вызывается, еще как вызывается.
45 varelchik
24.10.13
Вставь в нее ЗаписьЖурналарегистрации()
и посмотри что будет.
факт выхода фиксируется а заверщенияработыситемы() фиг!
46 smaharbA
24.10.13
(45) вставь туда Предупреждение и посмотри
47 Ёпрст
(38)еще как вызывается
48 Ёпрст
+46 или еще проще - выведи на экран процесс, запущеный по оле  и хоть в сообщить пиши
49 varelchik
24.10.13
да нехрена оно туда незаходит.
50 Ёпрст
(49) мне не в падлу я проверил,
усё заходит :
в поделке
    ОЛЕ.ExecuteBatch("ЗавершитьРаботуСистемы(0)");
в базе
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Вася "+ТекущееВремя());
51 varelchik
24.10.13
А
52 Ёпрст
А ?
53 varelchik
24.10.13
не.
мы просто друг друга не поняли.
я имел ввиду что когда этого не делать
от при уничтожениии ОЛЕ данныя процедура не вызывается.
54 Ёпрст
и даже предупреждение воткнул и через шоу1с посмотрел на окошко в оле базе..
55 Ёпрст
дык (43) ..
56 Ёпрст
57 Ёпрст
(53) и так тоже срабатывает
58 Ёпрст
воткни предупреждение и любуйся окошком..
59 varelchik
24.10.13
т.е.
    Путь=СокрЛП(глВернутьПараметрСтрПоКоду("ПутьКТере"));
    База=СоздатьОбъект("v77.Application");
    Состояние("Подключение к базе: "+Путь);
    стат=База.Initialize(База.RMTrade, "/D"""+Путь+""" /NАгент /P123","NO_SPLASH_SHOW");
    Если стат=0 Тогда
        Сообщить("Ошибка");
        //Возврат 0;
    База.ExecuteBatch("Предупреждение(""Куку"")");
делает все как надо.
при старте
1.фиксирует в журнале вход
2.отрабатывает
3.незаходит в
4.фиксирует в журнале выход пользователя
60 varelchik
24.10.13
Ну Куку конечно выдает.
61 Ёпрст
а и ладно, оле дин хрен в топку..
62 varelchik
24.10.13
Ну не говори.
У меня используется для автоматического создания расхода в одной базе что в текущей можно было создавать приход.
Причем все должно быть в реальном времени.
Посему пришло таки юзать ОЛЮ.
Хотя отчеты и всякую хрень я делаю прямыми запросами в удаленные базы.
