Начало работы с АСПД Штрих-Light-200
0 Ar-Bus
21.10.13
Привет всем! Приобрели АСПД Штрих-Лайт-200, есть база Розница ред.2. Как настроить этот принтер чеков для работы с данной конфигурацией?
Нужен именно нефискальный режим.
При подключении к компу, где установлена ОС Windows 8.1, устройство как принтер не определяется, в устройствах появляется "FT232R USB UART", что дальше делать?
Установил с диска драйвер DrvFR_4.10_290.exe. Что дальше делать? Запускать Налоговый инспектор 2?
При попытках печати из 1с все время отвеливается как устройство... Пока через настройку Налогового инспектора опять не сделаешь "Поиск оборудования". В чем может быть проблема? Что не так делаю? Почему отваливается устройство(при обращении в 1с говорит "нет связи" и из налогового инспектора говорит "нет связи")
Есть какая-нибудь подробная инстукция по установке этого оборудования на компьютер?
ОС Windows 8.1 64-бит Проф
1 Ar-Bus
21.10.13
поднимаю
2 Bumer
21.10.13
(0)Какой налоговый инспектор? Не надо туда заходить вообще...
3 Ar-Bus
21.10.13
(2) Да, согласен, просто там есть кнопочка "Настройка", как и в тесте драйвера, в принципе. Так вот, в этой настройке принтер то виден, то не виден (нет связи). Причем пробовал на трех разных компах(Windows 8.1 64bit, Windows 8 64bit, Windows 7 32bit). Неполадки в АСПД?
4 Bumer
21.10.13
(3) У тебя usb?
5 Bumer
21.10.13
(3) Да этой кнопочки тебе вполне достаточно...
6 Bumer
21.10.13
(5) + всё настроил нажал ОК.
7 Джордж1
21.10.13
(4)это как бы намекает "FT232R USB UART"
может скорость COM порта неправильно выставлена?
или кабель дрянной
8 Ar-Bus
21.10.13
(7) да, устройство определяется как FT232R USB UART. Кабель пробовал менять - такая же проблема
9 Ar-Bus
21.10.13
(4) да, USB
10 Ar-Bus
21.10.13
(7) скорость COM порта пробовал разную ставить и 4800, и остальные
11 Bumer
21.10.13
(10) + Скорость и настройки есть на диске к АСПД... 11520 вроде там.
12 Bumer
21.10.13
(10) И драйвер порта лучше с диска...
13 Ar-Bus
21.10.13
(12) а где драйвер порта взять?
14 Ar-Bus
21.10.13
при подключении устройства Windows создает USB seriak port
15 Bumer
21.10.13
(13) На диске...
16 Ar-Bus
21.10.13
(14) это же и есть виртуальный порт принтера?
17 Bumer
21.10.13
(16) Завтра я тебе смогу родной выслать...
18 Ar-Bus
21.10.13
(17) вышли, пожалуйста, на адрес ar-bus@yandex.ru
19 Bumer
21.10.13
(16)АСПД Штрих-Лайт-200 вообще хорошая машина...
20 Bumer
21.10.13
(18) У меня старый какой то здесь валяется... http://yadi.sk/d/FAQBkffUBMZjh
Остальное смогу только завтра с работы.
21 Ar-Bus
21.10.13
(19) т.е. считаешь, что дело в виртуальном порте?
22 Ar-Bus
21.10.13
тот, что по умолчанию создает Винда при определении устройства - не подходит?
23 Bumer
21.10.13
(22) Никогда не пробовал, что там создаёт винда... )
24 Ar-Bus
21.10.13
(23) спасибо, буду завтра искать причину в этом направлении
25 Ar-Bus
22.10.13
(20) Bumer, вышлешь мне на ящик ar-bus@yandex.ru драйвера на виртуальный порт?
