rphost вывешивает сервер (8.1.15.14)
0 0xFFFFFF
21.10.13
07:08
Имеется 8.1.15.14 (отраслевая с защищенным модулем, который на 8.2 не работает), Win2003 server x86
Службы 1С перезапускаются ежедневно.
На тот же сервер, где стоит 1С, ходят пользователи по RDP.
Приблизительно раз в неделю происходит следующее - при попытке входа на РДП - видим просто голубой экран и дальше никуда.
Если подключиться к консоли, то видим ошибку
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\1cv81\bin\rphost.exe
R6025
- pure virtual function call
Жмем ОК и все, сервак зависает.
Лог памяти показывает - что ее в эти моменты дофига свободной.
Что делать, куда копать, кто сталкивался?
1 0xFFFFFF
21.10.13
При этом технологический журнал, настроенный на ошибки - молчит как рыба. Да и происходит бывает тогда, когда юзверей в системе то и нет.
2 0xFFFFFF
21.10.13
07:15
И ладно бы rphost падал. Но как сделать, чтобы он сервак не вывешивал...
3 Повелитель
21.10.13
07:17
Может там регламентные задания запускаются и вещают все?
4 0xFFFFFF
21.10.13
07:20
так ладно бы в одно время. А то ведь в разное
5 0xFFFFFF
21.10.13
07:28
Думаю, может из за большого количества процессов (у меня их около 10 крутится) - а как их уменьшить, если серв их сам создает? Диапазоном портов?
Хотя не думаю, что дело в этом, т.к. памяти хватает на серваке.
6 ДенисЧ
21.10.13
07:32
обратитесь к поставщику отраслевого решения
7 Sammo
21.10.13
07:38
(5) Насколько я помню (и если я правильно понял) рабочие процессы создаются в кластере и их количеством можно рулить в консоли.
8 0xFFFFFF
21.10.13
07:45
(7) Количество нет - только галка "много процессов". Он их сам создает.
9 Лефмихалыч
21.10.13
>Имеется 8.1.15.14
прямо вот ощутимо плесенью и тленом пахнуло. Может обновить хотя бы до актуального 8.1?.. На 8.1.15.сколькототам была и у меня такая же беда, но там терминалом одмины только коннектились, им до обновления платформы тупо запретили туда лазить
10 Лефмихалыч
21.10.13
или то было на 14?.. не помню уже, но было точно
11 Лефмихалыч
21.10.13
да, атилла промахнулся. 15-й и есть актуальный. Релизы 8.1 и 8.2 в голове перемешались.
Может платформа не установлена, а просто бинарники скопированы?..
12 Галахад
08:13
(5) Разве сам создает? Вроде вручную.
13 nirazu ne 1c
21.10.13
08:14
(0) Microsoft Visual C++ поставить отдельно?
14 Sammo
21.10.13
(8) Мы про rphost?
Нашел 8.1.15.14. В Кластере вошел в сервер - там 2 процесса. Один грохнул. Стало 1. 1 добавил стало 2.
15 Лефмихалыч
21.10.13
08:24
(5) в консоли кластера они создаются руками. Ручное отстреливание процессов в диспетчере неправославно и толку не даст. А какой смысл в 10 процессах? На сервер 40 гигов оперативы?
16 0xFFFFFF
21.10.13
(11) да, 15й он и есть актуальный?
(13) а какой из них и что это даст? Если библиотека времени исполнения лежит прямо в папке bin от 1С
17 0xFFFFFF
21.10.13
+(16) по актуальности релиза вопросов нет.
18 0xFFFFFF
21.10.13
(15) Руками я создавал 4. Все остальное нагенерилось. В диапазоне свободных портов по четным портам наколбасилось.
19 Sammo
21.10.13
(18) Насколько я помню - значит есть проблема с подвисанием рпхостов.
Как перезапускаете ежедневно службу 1с?
Если нет стоп и тут же нетстарт, то может возникнуть ситуация, когда вы стопанули, рпхост был занят и не скинулся, а вы уже нетстарт. Он так и остается висеть.
20 0xFFFFFF
21.10.13
(19) да, так и перезапускаем. Значит нужно разнести по времени... Хотя нетстоп вроде ждет, пока все рпхосты перезапустятся.
