Админ
Ошибка использования операции "ОБЪЕДИНИТЬ" ("UNION"). Допустимо объединение 256
0 Robin iz Robinov
18.10.13
Всем привет!
При запуске 1С выходит ошибка
"Ошибка использования операции "ОБЪЕДИНИТЬ" ("UNION"). Допустимо объединение не более 256 результатов запросов"
http://clip2net.com/s/5Z0Voz
<a href="http://clip2net.com/s/5Z0Voz"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1382099527-clip-5kb.png"; alt="1382099527-clip-5kb"/></a>
Ошибка выходит и в Предприятии и в Конфигурации
База крутится на SQL.
Пробовал DBCC CHECKCATALOG и DBCC CHECKDB (БАЗА, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) вышли ошибки
Сообщение 3853, уровень 16, состояние 1, строка 1
Атрибут (object_id=304160279) строки (object_id=304160279,column_id=1) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=304160279) в sys.objects.
Атрибут (object_id=304160279) строки (object_id=304160279,column_id=2) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=304160279) в sys.objects.
Атрибут (object_id=304160279) строки (object_id=304160279,column_id=3) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=304160279) в sys.objects.
Атрибут (object_id=304160279) строки (object_id=304160279,column_id=4) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=304160279) в sys.objects.
Атрибут (object_id=304160279) строки (object_id=304160279,column_id=5) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=304160279) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=1) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=2) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=3) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=4) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=5) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=6) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=7) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Атрибут (object_id=734625660) строки (object_id=734625660,column_id=8) в sys.columns не имеет совпадающей строки (object_id=734625660) в sys.objects.
Сообщение 3852, уровень 16, состояние 1, строка 1
Строка (object_id=832162160) в sys.objects (type=U ) не имеет совпадающей строки (object_id=832162160,index_id=0) в sys.indexes.
Строка (object_id=832162160) в sys.objects (type=U ) не имеет совпадающей строки (object_id=832162160,column_id=1) в sys.columns.
Строка (object_id=2071118569) в sys.objects (type=U ) не имеет совпадающей строки (object_id=2071118569,index_id=0) в sys.indexes.
Строка (object_id=2071118569) в sys.objects (type=U ) не имеет совпадающей строки (object_id=2071118569,column_id=1) в sys.columns.
Выполнение DBCC завершено. Если DBCC выдает сообщения об ошибках, обратитесь к системному администратору.
Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0
При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы.
Сообщение 0, уровень 20, состояние 0, строка 0
Методам проб и ошибок вышел на индекс _Docum10406_VT10421_IntKeyInd
Попробовал его перестроить, вышло сообщение
ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
Действие Перестроить завершилось неудачно для объекта "Индекс" "_Docum10406_VT10421_IntKeyInd".  (Microsoft.SqlServer.Smo)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Возможно, повреждена схема. Запустите DBCC CHECKCATALOG.
При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. (Microsoft SQL Server, ошибка: 211)
ОС WinSer 2003 SP2
1С 8.2.17.157
SQL Server 2008 R2 (x86) 10.50.1600.1
1 shuhard
18.10.13
(0) Допустимо объединение не более 256 результатов запросов"
странно
для 2008 сиквел в родной моде этого не требует
2 Robin iz Robinov
18.10.13
(1) Тоже читал про это но у меня 2008
3 shuhard
18.10.13
(2) значит база  в режиме 2003
4 Robin iz Robinov
18.10.13
Как это, точнее как это исправить
Не слышал про режимы
5 ДенисЧ
18.10.13
(4) В менеджмент студии пкм на базе - свойства - options - уровень соместимости...
6 shuhard
18.10.13
(5) хотя вряд ли поможет, раз ошибка в конфигураторе
7 Robin iz Robinov
18.10.13
Стоит 2008
http://clip2net.com/s/5Z2jiG
8 Лефмихалыч
18.10.13
предлагаю не объединять более 256 таблиц
9 Лефмихалыч
18.10.13
просто так взять и не объединять
10 Robin iz Robinov
18.10.13
дело в том что у нас РБД есть еще идентичные 8 баз, ошибка вылезла только в одной
11 ТеньД
18.10.13
(10) База битая. Я бы ее похоронил и сварил новую из центробазы.
12 hhhh
18.10.13
(11) походу sql разный везде стоит. А автор не хочет в этом признаваться.
13 ТеньД
18.10.13
(12) При чем здесь разный скуль? Периферийка варится средствами 1С.
14 hhhh
18.10.13
(13) файловые что ли?
15 Robin iz Robinov
18.10.13
Самый прикол нашел две одинаковые таблицы!
И нельзя удалить и переименовать!
16 hhhh
18.10.13
(15) запрос переделайте, на котором вылетает. И всего делов.
17 Robin iz Robinov
18.10.13
(16) -> (10)
18 Mikhail Volkov
19.10.13
06:24
19 hhhh
19.10.13
07:23
(17) это никому не интересно, всё равно переделать запрос.
20 Robin iz Robinov
19.10.13
Как я понял решение одно поднимать базу из бэкапа!
21 Mikhail Volkov
19.10.13
(20) Потом при стечении каких-то обстоятельств ошибка вновь вылезет... лучше (19)
22 EvgeniuXP
19.10.13
(21) лучшее - враг хорошего - или - не трогай, если работает :) (бэкап - работай дальше).
