указание пути к файлу при его создании | ☑ | ||
Валидатор
18.10.13
Пишу обработку для загрузки из 1с в дбф файл, столкнулся с проблемой определения пути, нужно сделать, чтобы при первом запуске обработки пользователь выбирал путь к сохранению файла, и потом этот путь записывался, чтобы в следующий раз заново не выбирать, программно не вариант прописать, потому что пользователь может в разные места сохранять это, как быть?
[чтобы в следующий раз заново не выбирать] и [пользователь может в разные места сохранять] вот тут мой логический анализатор застонал и рухнул
Валидатор
18.10.13
(1) пользователь при первом запуске обработки выбирает: С:/, и сохраняет результат туда, при втором запуске обработки у него уже стоит этот путь С:/. Проходит неделя, приходит другой юзер, и выбирает путь D:/, вот я о чем
Формат
18.10.13
(2) так и храни где то эту строчку куда сохранять. Хоть в рег. сведений.
Толич
18.10.13
Формат
18.10.13
либо
СохранитьЗначение (SaveValue) Синтаксис: СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>) Параметры: <Имя> (обязательный) Тип: Строка. Имя, с которым сохраняется значение, используется для идентификации сохраняемых значений. <Значение> (обязательный) Тип: Произвольный. Сохраняемое значение. |
Валидатор
18.10.13
(4) а для обычного приложения нет?)
User_Agronom
18.10.13
(3) Нужен либо рег сведений, либо справочник. Нельзя приспособить штатный - сделай свой. Тогда можно будет даже к пользователю прикрепить (чтобы у каждого свой путь хранился)
И пиши туда. |
George Wheels
18.10.13
Валидатор
18.10.13
а через сохранить и восстановить значение как сделать?
Валидатор
18.10.13
у сохранить значение 2 параметра - имя и значение, вот имя я задаю - "УказаниеПути", и значение - ПутьКФайлу(реквизит в котором выбо файла проходит). Так вот почему то ничего не записывается, а при восстановлении потом не открывается((
Валидатор
18.10.13
все, разобрался
