Не работает в тонком клиенте.,.
0 kap-v-kstu
16.10.13
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ПечатьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПечатьНаСервере()
    Попытка
        Обработки.УН_ПечатьСчетов.ПолучитьФорму().Открыть();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
1 kap-v-kstu
16.10.13
{Документ.УН_ОказаниеУслуг.Форма.ФормаСпискаУправляемая.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму): Интерактивные операции недоступны
2 kap-v-kstu
16.10.13
В Толстом отрабатывает корерктно. В чем причина?
3 Котокот
16.10.13
(1) Ты не можешь на сервере получить форму
4 Котокот
16.10.13
+(3) И никто не может, кроме Нео и Морфиуса...
5 Котокот
16.10.13
Делай все то же самое на клиенте.
6 kap-v-kstu
16.10.13
Делал, все равно вылетает ошибка
7 MrStomak
16.10.13
(6) врешь
8 Джинн
16.10.13
Открыть форму на сервере?
9 Maxus43
16.10.13
в УФ синтаксис другой, ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
10 Sabbath
16.10.13
(5) а так на клиенте
Форма = ПолучитьФорму("Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма.Форма")
11 Sabbath
16.10.13
или сразу открыть как в (9)
12 rozer76
16.10.13
+(9) ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
13 kap-v-kstu
16.10.13
Спасибо большое!)
14 kap-v-kstu
16.10.13
{Документ.УН_ОказаниеУслуг.Форма.ФормаСпискаУправляемая.Форма(4)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
    ОткрытьФорму("Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма.Форма", , , ,)
по причине:
Неизвестное имя формы. Имя: "Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма.Форма"
15 kap-v-kstu
16.10.13
&НаКлиенте
16 kap-v-kstu
16.10.13
Сделал так
17 kap-v-kstu
16.10.13
что за ошибка?....
18 kap-v-kstu
16.10.13
думаю, форму надо переименовать..
19 kap-v-kstu
16.10.13
&НаКлиенте
Форма = ПолучитьФорму("Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма.ФормаОбъект");
Форма.Открыть();
20 kap-v-kstu
16.10.13
{Документ.УН_ОказаниеУслуг.Форма.ФормаСпискаУправляемая.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму)
по причине:
Неизвестное имя формы. Имя: "Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма.ФормаОбъект"
бред какой-то
21 Ksandr
16.10.13
какое имя у формы обработки?
22 Ksandr
16.10.13
Если дефолтное то используй: "Обработка.УН_ПечатьСчетов.Форма"
23 Ksandr
16.10.13
в смысле - если ты пытаешься открыть основную форму
24 kap-v-kstu
16.10.13
ФормаОбъект
25 kap-v-kstu
16.10.13
Имя
26 hhhh
16.10.13
давай скрин
27 kap-v-kstu
16.10.13
Опять такая же ошибка ...
{Документ.УН_ОказаниеУслуг.Форма.ФормаДокументаУправляемая.Форма(81)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
    ОткрытьФорму("Справочник.УН_ОбъектыАренды.Форма.ФормаВыбора", ПараметрыФормы);
по причине:
Неизвестное имя формы. Имя: "Справочник.УН_ОбъектыАренды.Форма.ФормаВыбора"
28 kap-v-kstu
16.10.13
&НаКлиенте
Процедура СоставОбъектАрендыНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    //Форма = Справочники.УН_ОбъектыАренды.ПолучитьФормуВыбора(,Элемент);
    //Форма.АктуальнаяДата = Объект.Дата;
    //Форма.Открыть();
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("АктуальнаяДата", Объект.Дата);
29 Sabbath
17.10.13
(28) Так ты посмотри, как у тебя форма назыается. Обычно по умолчанию "Форма". Вообще, когда ты пишешь эту строку в параметрах функции ОткрытьФорму, то там после точки предлагается выбор из того, что у тебя в конфе. Вручную попробуй написать это, и увидишь.
Тебе в содержании ошибки все пишут, читай внимательнее :)
30 ДенисЧ
17.10.13
(29) Это у тебя в снегопате предлагается :-))
31 orefkov
17.10.13
Нет, с 8.2.14 это штатный функционал.
32 ДенисЧ
17.10.13
(31) Серьёзно? О_о
Балует снегопат....
