Как отразить операцию, когда не возникает новой сущности в УПП ?
0 r1000
15.10.13
Скажем, выпустили трубу через ОПЗС. Она грязная. Её нужно помыть. Физически вот как происходит: подъезжает кар в цеховую складскую выпуска; берет несколько труб и везет их в помывочную; в помывочной сваливает их в ванну. Через некоторое время подъездает другой кар, забирает трубы (уже чистые) из ванны и везет в следующий цех на доработку. Нужно отразить эту операцию помывки. Новой сущности тут не возникает. Нужно отразить затраты по ЗП людей, затраты по хим.составку на помывку. Как это делается в УПП ?
1 Apokalipsec
15.10.13
опзс, была труба грязная - стала труба помытая.)
2 r1000
15.10.13
Да вот не хочется плодить номеклатуру... Нужно просто затраты по этой операции отражать как то раз в день. Потом по объему выпуска чтобы распределялось.
3 shuhard
15.10.13
(0) характеристики, серии, качество
но оптимально не отражать эти манипуляции на НЗП, ибо нет передела, а отправлять на 25 счет
4 Apokalipsec
15.10.13
(3) а затраты хим. состава не будут прямыми материальными тут?
или правильно все это как опр отражать?
5 r1000
15.10.13
(3)Вот мне так и нужно. А каким документом позвольте спросить ?
6 shuhard
15.10.13
(5) ты про 25 счет или про характеристики, серии, качество ?
7 r1000
15.10.13
Про 25ый счет.
8 r1000
15.10.13
Кстати, подскажите плиз. правильное определение понятия "передел" ?
9 shuhard
15.10.13
(7) дык отражаешь материалы требованием-накладной на нужную НГ и распределяешь статью затрат на выпуск сколь угодно изощрённым методом, зарплату через отражение в регл.учете или заказ-нарядом
10 shuhard
15.10.13
(8) а вот это требует чтения книжек Фарита, nasf.ru
11 RomanYS
15.10.13
Материалы списываются на НЗП требованием, зарплата отражением в учете. Распределение затрат на выпуск делается либо в ОПЗС, либо документами распределение материалов/прочих затрат. Или по правилам распределения статей затрат в документе расчета себестоимости.
12 r1000
15.10.13
А уменя нет номенклатурных групп...
13 shuhard
16.10.13
07:15
(12) найми специалиста
14 r1000
16.10.13
(13)В аське можем пообщаться ?
15 r1000
16.10.13
Делаю сдельный наряд на выполненные работы. Статья затрат общепроизводственные, оплата труда, распределять хочу по выпуску, подразделения не учитывать. Делаю расчет себестоимости. Не распределяется... Какое подразделение нужно выбирать в сдельном наряде ? То в котором был выпуск труб или то, в котором происходит помывка труб ? Думаю что если в помывке нет никакого выпуска - именно по этому и не распределяется. Но будет как то криво если указать в заказе наряде подразделение, в котором был выпуск труб...
16 r1000
16.10.13
С материалами все получилось. Распределеются с 25го счета. А вот ЗП не распределяется...
17 Hmster
17.10.13
01:20
если хочешь правильный учет отражай правильно бизнесс процессы.
используй серии, характеристики, или так перемещай и выпускай.
тут вопрос насколько нужен оперативный учет НЗП. если не нужен то и фиг с ним и через 25й
18 r1000
17.10.13
(17)Ну тоесть не будет стремным и неправильным, если например, в справочнике номенклатры у меня будет: труба, труба грязная, труба подготовленная, труба чистая (это по сути одна и та же труба, просто проходящая через небольшие доп. цеха, которые изменяют её) ? На практиче применяется такое (меня почему то пугает вот эта дублированность номенклатуры)? А оперативный учет МПЗ нам нужен, поскольку еще грузчикам, которые двигают эти трубы нужно начислять ЗП по сделке. И если будет движение, мы сможем автоматом получить наработку грузчиков, а не вручную её вбивать в заказ-наряде.
19 r1000
17.10.13
Вопрос в том что использовать ? Заводить ли для дополнительного передела дополнительную номенклатурную позицию в справочнике или просто сделать дополнительную характеристику ? Что на практике лучше ?
20 Мебиус
17.10.13
По практике лучше новая номенклатура
21 Мебиус
17.10.13
Пользователям привычнее и проще
22 r1000
17.10.13
Ну тоесть это нормально и ничего шокового нет в том что будут такие позиции: труба, труба грязная, труба подготовленная, труба чистая ?
Я еще хочу сделать, чтобы пользователь видел только те позиции, которые могут заходить в его подразделение и выходить в качестве ПФ. не рлс конечно, а просто видимость в формах выбора.
23 Мебиус
17.10.13
да хоть с бантиком и без бантика)
главное пользователи в шике не были)
24 NcSteel
17.10.13
(22) Ты определись с бухами и т.д. какого уровня детализации необходимо вести в учетной системе. По хорошему можно каждую операцию отражать через ОПЗС, а можно и в другую крайность, все через одну ОПЗС.
(8) Можно сказать, что в УПП переделом является ОПЗС (конечно это грубо)ю
25 NcSteel
17.10.13
(24) Если не хотят такие операции отражать, то нужно через 25 счет прогонять и распределять. Вот тебе и упрощение учета.
А вообще купи курс фарита.
26 NcSteel
17.10.13
(25) Только у них поддержка на курсы не фонтан.
27 shuhard
17.10.13
(25) (10)
ржака
28 NcSteel
17.10.13
(27) Чего ржачного. Или пост ради поста?
29 r1000
17.10.13
Вообще конечно детализация нужна. Потому что вообще все сотруднике на сделке. И конечно, чтобы базу для расчета ЗП получить нужная какая то первичка. Просто думал - как можно уменьшить количество вводимых документов и движений, и при этом не потеряв детализацию операция(для расчета сдельной ЗП). Сейчас уже понимаю что нужно будет вбивать все. Да наверное это и правильно... Но смущает то, будет ли все это вбиваться правильно... Хотя прочитал у Фарита, что в УПП поддерживает нехронологический порядок выпуска, отразажение затрат и распределения этих затрат - при партионном учете.
30 NcSteel
17.10.13
(29) Как сделка связана с уровнем детализации? Это вообще не тождественные понятия и не зависимые.
31 NcSteel
17.10.13
(30) Сделку лучше всего кидать на соответствующую ном группу, например "Трубы" и потом распределять по базе.
32 r1000
17.10.13
(30) Ну например у есть грузчики на сделке. Из база - это то, что они перетащили из А в Б. Поэтому в заказе наряде я смогу это количество перетащенного подцепить сразу - из перемещения. А иначе придется ручками вколачивать в заказ наряд количество перетасканного.
33 r1000
17.10.13
*30 "Их база - это то..."
34 r1000
17.10.13
И пусть в каждом переделе все выпускается на склад в цеховую складскую. И потом перемещением на новый передел.
35 Мебиус
17.10.13
Пользователи не устанут такую детализацию вводить?
тут и с один то переделом косяки в РСВ пачками лезут
36 r1000
17.10.13
Ну у меня всего переделов где-то 6 штук, которые требуют ввода опзс. И есть два передела, типа того что я описал в сабже - необязательных. Думаю, что где 6, там 8. Наверное, нужно напрячься в плане "защит от дурака". И потом, одна из важнейших задач - автоматизированный расчет ЗП и уход от бумажек(которых сейчас в избилии). А вся ЗП сдельная. Ну какая разница для мастера цеха - бумажку писать или ту же бумажку оформить в 1С.
37 r1000
17.10.13
(35)Я сейчас читаю книжку Фарита, про себестоимость. Вычитал, что есть пару отчетов, которыми можно проверять аналитику. Вроде бы по книжке все красиво получается... Думаю обучить экономистов пользоваться этими отчетами.
38 NcSteel
17.10.13
(36) Ты все пытаешся к ЗП привязаться зачем-то.
Прогоняй зп через ном группу и распределяй через базу, например трудоемкость.
39 r1000
17.10.13
(38)Не понял про ном.группу Но задумаюсь:)
40 Зойч
17.10.13
(38) разве вся замута не для того чтоб потом зп автоматом считать?
41 r1000
17.10.13
(40)Да. Это одна из важнейших задач. Сейчас сидит отдел девочек, и вбивает с бумажек наработку каждого сотрудника, чтобы получить базу. На бумажках вся инфа по сотрудникам - кто сколько натаскал, сколько нарезал, сколько помыл и т.д. любое телодвижение сотрудника оплачивается по сделке. поэтому нужна детализация.
42 Hmster
17.10.13
(34) а зачем на склад выпускать,
можно в другое подразделение сразу выпустить
43 r1000
17.10.13
(42)дык перемещение нужно. из перемещения я получу количество кг, которое грузчик перетащил и что важно - кто именно перетащил. да и потом, физически это разные помещения и складской учет все же нужен.
44 Hmster
17.10.13
весь ваш учет сводится к тому что решить что больше нужно детализация или простота, если процесс поставлен правильно то детализацию отражать легко. Если у вас помойка где в голове и мыслях все хорошо а на деле бардак, то детализация вам не нужна.
При более детализированном учете возможен более тонкий и детальный учет затрат.
С другой стороны сильная детализация требует грамотного персонала, что тоже сильно сказывается на методику учета. По статистике 70% компаний уменьшают количество аналитики через пару месяцев работы. Ошибки как правило в неправильном заполнении документов и фразе "А мы думали ..."
45 Hmster
17.10.13
(43) ты и так в отчете должен будешь увидеть перемещение, только в том же документе указать кто и что таскал
46 Hmster
17.10.13
(43) вопрос в количестве документов, лишних движениях.
у тебя ведь трубы остаются в производстве или реально уходят на склад и там лежать потом используются?
47 Hmster
17.10.13
(43) вспомни что есть тех. операции где можно описывать процесс изготовления, в частности, перемещение.
48 r1000
17.10.13
(45)да. надо попробовать.
Вместе с этим я думаю пусть будет безобразно и длинно, но одинаково. Думаю так проще народ обучить и написать более-менее одинаковые обработки с двумя полями и двумя кнопками на форме.
А трубы у меня выпускаются на склад(ну в цеховую складскую). Потом за ними приезжают чуваки из помывочной из забирают их - тут выпускать их сразу в другое подразделение не очень правильно, мат.ответственность тоже должна присутствовать(и еще планирование размещения и прочие всяких вкусности, которые можно получить при выпуске на подсобный склад).
49 NcSteel
17.10.13
Про выпуск на склад, это правильная идея. Легче вести учет , когда полуфабрикаты на 21 счете.
