Админ
Добавление проведения по своему регистру с неоднозначными ключевыми полями
0 Midasu
11.10.13
1С 8.1. УТ 10.3.
Документ - "Поступление товаров и услуг".
Задача: заносить в свой регистр данные о поступающий товарах от контрагента, регистр не периодичный, нужно просто, чтобы там хранилась информация о том, что когда-либо поступало от контрагента, без дублирования.
Создаю свой регистр сведений - "ТоварыНаПоступление".
В нём 2 измерения - Контрагент и Номенклатура.
В модуле "Поступление товаров и услуг" в процедуре "Обработка проведения" добавляю:
Движения.ТоварыНаПоступление.Очистить();
Для Каждого Товар Из Товары Цикл
   Движение = Движения.ТоварыНаПоступление.Добавить();
   Движение.Контрагент = Контрагент;
   Движение.Номенклатура = Товар.Номенклатура;
   Движения.ТоварыНаПоступление.Записать(Истина);
В итоге при попытке проведения ещё одного документа с таким же контрагентом и номенклатурой выдаёт ошибку о дублировании записей.
Хотелось бы, чтобы он или заменял их или даже не пытался записывать.
Мне нужно проверять наличие такого контрагента-товара перед проведением? Или какими-то простыми настройками можно этого добиться?
1 Godofsin
11.10.13
Тебе нужно проверять
2 Ненавижу 1С
добавь измерение Поступление
3 Midasu
11.10.13
Так он для каждого поступления будет дублировать номенклатуру?
Не хотелось бы этого. Такой же я результат могу получить из регистра ТоварыНаСкладах, выбрав только приход.
Хотелось бы, чтобы был самый шустрый регистр.
4 MrStomak
11.10.13
пара вариантов:
1. сделай регистр независимым и допиши обработку удаления движений при распроведении.
2. сделай оборотный регистр накопления
5 exwill
11.10.13
(0) В чем сложность проверки?
6 ДенисЧ
11.10.13
Наложи отбор, прочитай. Если там есть твои данные, то продолжить,
7 Godofsin
11.10.13
(4) Нахера оборотный РН? я так понимаю, единственная цель этого регистра - показать, что этот контрагент является поставщиком этого товара.
8 Лодырь
11.10.13
(3) Без измерения документ будет плохо. Представь что ты отменяешь проведение некого документа, в нем была некая "Номенклатура". Как узнать была она еще в каких то документах или нет?
9 Midasu
11.10.13
Сложности нет, но я надеялся, что Бориска Нуралиев придумал что-то более стандартизированое, когда ключевые поля становятся ключевыми только при их одновременном совпадении.
10 MrStomak
11.10.13
(7) оборотный РН с этим отлично справится.
11 Midasu
11.10.13
А мне не надо узнавать по документам.
Мне важен только факт, что товар когда-либо поступал.
Я хочу этот регистр использовать как данные для подбора номенклатуры при следующем поступлении, чтобы не лазить по всему списку, ибо у нас товары чаще всего не меняются от одного контрагента.
12 Лодырь
11.10.13
(11) Еще раз,при отмене проведения, как ты узнаешь удалять товар из регистра или нет?
13 exwill
11.10.13
(9) Он лично ничего не придумывает.
А те, кто должны придумывать за него, уже давно разучились.
14 Midasu
11.10.13
Ну, я и не буду удалять.
15 Godofsin
11.10.13
(14) Получишь фиктивную инфу
16 Godofsin
11.10.13
Сделают ошибочное проведение поступления на не того контрагента, записи об этом останутся, а по факту он товар не поставлял
17 exwill
11.10.13
(14) Наоборот, ставь проверку наличия при проведении. Тогда при отмене ничего дополнительно делать не надо будет.
18 Лодырь
11.10.13
(14) Ок, неверно занесли товар, или не на того контрагента. В итоге навсегда остались неверные записи.
19 MrStomak
11.10.13
(17) это медленно...
20 Defender aka LINN
11.10.13
Сделать регистр периодическим
21 exwill
11.10.13
(19) В смысле? Долго код писать?
22 Midasu
11.10.13
Делать периодическим - куча ненужных записей, лишний вес, лишнее время на обработку.
(21)
Будет проведение ещё более долгим.
23 exwill
11.10.13
(22) Моментальным оно будет. Один запрос к не очень большому регистру.
24 Midasu
11.10.13
Хм, ну, оборотный я сделал.
Он дублирует записи по каждой накладной.
Т.е. впринципе в моей ситуации всё-равно, что если бы я сделал регистр сведений с периодичностью по позиции регистратора.
Мне надо, чтобы записей была как можно меньше.
25 Defender aka LINN
11.10.13
(22) А, типа, то, что ты пытаешься сделать - это что-то другое, да?
Что будешь делать, если отменят проведение документа с первым поступлением товара? Перепроведешь все последующие, чтобы в непонятном регистре, без которого 99,9% пользователей спокойно обходятся, записи на место встали?
26 Midasu
11.10.13
Похоже, единственный вариант.
Чуть большая задержка при проведении лучше задержки при подборе в периодичном регистре.
27 МойКодУныл
11.10.13
(0)>Хотелось бы, чтобы он или заменял их или даже не пытался записывать.
Писать через менеджер записи, он автоматом перезапишет при совпадении ключевых полей.
28 exwill
11.10.13
(24) В модуле проведения делай записи не по таб. части, а по результату запроса. Вот и все решение.
29 Defender aka LINN
11.10.13
(27) На подчиненном регистре не взлетит
30 Defender aka LINN
11.10.13
(28) См. про отмену проведения
31 exwill
11.10.13
(30) См. в свой мозг!
Отмена будет работать штатно.
32 MrStomak
11.10.13
(24) записи дублируются, но таблица оборотов - нет, из неё всё будет быстро доставаться. Плюс решается проблема отмены проведения.
33 1Сергей
11.10.13
(24) Дублирующие записи - это не проблема, а защита от гемороя. Просто надо уметь правильно брать данные из этого регистра (см Срез последних)
34 Midasu
11.10.13
Да не, дубли не из позиций приходной накладной, а дубли получаются если провести ещё одну такую же накладную.
Вобщем, буду проверять при проведении, есть в регистре или нету.
35 Midasu
11.10.13
Мне лучше геморой, чем регистр весом в несколько раз больше.
Я же говорю, такие же данные я мог бы и из стандартного получить. Я не собираюсь изобретать велосипед, у меня просто регистр для других целей.
36 1Сергей
11.10.13
(34) это не правильно.
37 МойКодУныл
11.10.13
(30) в(0) такого не было)) я следую ТЗ.
(31) Отмена проведения? как это. Если регистр независимый - не отработает. А если подчинен регистратору - слишком много записей и не было бы проблемы с неуникальными записями как в (0)
38 Михаил Козлов
11.10.13
(0) В типовых РС "Номенклатура контрагентов" не подходит?
39 Midasu
11.10.13
Зобавно. Не думал о таком.
Ну, на данный момент регистр пустой.
Через какую константу включается?
40 exwill
11.10.13
(37) Регистр подчинен регистратору.
При проведении вносятся только уникальные записи.
При отмене проведения записи (если они есть) удаляются.
41 Midasu
11.10.13
Всё, понял.
>>То есть можно ввести информацию о том, как называется данная позиция номенкла­туры в информационной базе поставщика.
>>Эта информация будет записана и регистр сведений Номенклатура контрагентов при записи цен.
Совсем для других целей используется.
