v7: Бухгалтерия v77 | ☑ | ||
Kaster Troy
09.10.13
Пытаюсь открыть документ "Отгрузка товаров, продукции" из журнала, появляется окошко "Запись заблокирована!". Подскажите, как снять блокировку, я базе работаю я один.
Ёпрст
Ёпрст
Ну как тебе сказать, не один ты там..
Посмотри в монитор пользователей. |
Kaster Troy
09.10.13
..а нет, сидит еще юзверь, но вот только физически его нет - сеанс висит, так как запуск два дня назад совершен. Возможно ли его как-то выбить?
Kaster Troy
09.10.13
(2) можно ли его ликвидировать каким-нибудь макаром, как в 1С8 через консоль?
Rie
09.10.13
(3) Убей сеанс.
Ёпрст
(3) закрой открытые по сети файлы, если сетевая..или прибей сеанс, если терминал
Ёпрст
Ну или, шару отключи..если сетевая.
Kaster Troy
09.10.13
(1) методика понятно, только вот что б код влепить, нужно монопольно зайти, а я не могу этого сделать - заблокированный объект не дает.
Ёпрст
Ну дык, выкини пользователя..
Попытка1С
09.10.13
(8) На будущее турбо мд можно юзать.
Neg
09.10.13
(8) Позвони пользователю.
NikVars
09.10.13
(0) Пользователь открыл документ и помчался домой после работы, не закрывая 1С и не выключая комп. И ты следуй его примеру.
Kaster Troy
09.10.13
19:15
(10) я даже не знаю, что это такое
Kaster Troy
09.10.13
19:15
(11) уже наверно завтра
Kaster Troy
09.10.13
(12) на сервере нет его сеанса
Voronve
09.10.13
(15) Руби серевые коннекты
Voronve
09.10.13
сетевые*
09.10.13
(0) kil1c не предлагать?
09.10.13
у меня обычно на планировщике перед началом пересчета запускается такая байда - сначала килл 1с, потом выгрузка базы , потом уже проведение всех документов.
Мимохожий Однако
09.10.13
в папке с пользователем удали файл блокировки
Азазель
09.10.13
(20) он не знает имени этого файла, может и каталога пользователя не знать.
(6) Не знает, что такое "прибить файл", не описан способ "закрыть открытые по сети файлы" (18) эту обработку/компоненту не слышал (16) не ведает термина "рубить коннекты". Господа, не используйте жаргон, отвечайте нормальным языком, как для обычного пользователя! |
Ёпрст
(21) баловство
Соло
10.10.13
А всего-то делов - перегрузить сервак :)
После точно всё будет работать. |
NikVars
10.10.13
(21) Ответ для обычного пользователя!
(0) Ты - обычный пользователь снять блокировку не сможешь. Но 1 - выключи все компы, включая "скрвер" и свой. Потом включи "сервер" и свой комп и пробуй. Не получается - не лезь - приграси специалиста. Кста, этот вопрос можно решить удаленно. |
VladZ
10.10.13
(24) Совет "Не получается - не лезь" после "выключи все компы, включая сервер" вызывает удивление.
VladZ
10.10.13
Самый правильный ответ в (12)
Kaster Troy
10.10.13
(21) Спасибо за понимание)
Kaster Troy
10.10.13
(24) Специалисты, порой, такие специалисты, что после их специального вмешательства за голову можно взяться. Да и мне казалось всегда, что форумы, подобные этому и направлены на помощь не специалистам.
Kaster Troy
10.10.13
(24) в общем получилось сделать копию базы (тупым копированием всей папки) - база на сервере стоит файловая. В скопированной базе зависший сеанс отсутствует. Может удалить оригинал и заменить его копией?
Kaster Troy
10.10.13
(0) разгрёб - дисконектнули все соединения с сервером, все что было связано с процессами v77. Спасибо всем за участие в конференции)
