Ошибка SDBL
0 YouAreEmpty
08.10.13
День добрый! Сегодня пользователи стали жаловаться что у них при создании СФ выданного стала падать 1С с ошибкой SDBL: поле fldXXXXX из таблицы DocumentXXX не может иметь значение NULL. Как оказалось проблема возникает только на этом сервере терминалов, на остальном все нормально. Чистка кэша у пользователей не помогла. Сейчас выяснилось, что если открыть конфигуратор этой базы на том самом серевере терминалов там нету этого злополучного поля в документе на которое ссылается ошибка. При открытии конфигуратора на других серверах поле у документа есть. Тестирование логической целостности конфигурации тоже ни к чему не привело. Кто сталкивался? Как можно исправить?
1 Maxus43
08.10.13
сервер 1с там же стоит где ошибка?
2 YouAreEmpty
08.10.13
(1) нет, сервер 1с крутиться на другом сервере
3 YouAreEmpty
08.10.13
сорри за тавтологию
4 Галахад
Похоже, недочистили.
5 YouAreEmpty
08.10.13
(4) Так я заходил пользователем, у которого кэша вообще не было, проблема все равно оставалась
6 YouAreEmpty
08.10.13
(5) Я имею ввиду Windows-пользователя
7 Галахад
Может серверный кэш почистить?
8 YouAreEmpty
08.10.13
(7) Как это сделать?
9 Maxus43
08.10.13
(8) в папке srvinfo на сервере 1с, только осторожно. ну или удалить-добавить в консоли 1с сервера. Осторожно там делать надо, там и ЖР и настройки всякие
10 Галахад
Точно не помню, надо у гугла спросить.
11 MSII
08.10.13
Демонически обновляли?
12 zva
08.10.13
(0) вы там часом не два независимых сервера 1С к одной базе подняли?
13 Serginio1
08.10.13
14 YouAreEmpty
08.10.13
(11) Возможно, одинэсник который это поле вносил, обновлял демонически(не помнит уже).
15 MSII
08.10.13
(14) Видел такую ошибку после ДО, помогло нормальное обновление (с реструктуризацией данных).
16 Повелитель
08.10.13
Действительно похоже, на косяки динамического обновления.
Чистка кэша должна помочь.
17 YouAreEmpty
08.10.13
(15) Как вариант, внести какое-л изменение и обновить базу?
18 MSII
08.10.13
(17) Как вариант.
19 Serginio1
08.10.13
(17) Для начала сравнить с конфигурацией БД
20 Serginio1
08.10.13
Или выгрузить файл конфигурации из другой БД
21 YouAreEmpty
08.10.13
(19) Сравнивал с конфигурацией БД, второе еще не пробовал. Сейчас попробую
22 wms
08.10.13
(17)+100 и самое простое
23 wms
08.10.13
причем изменение в этот объект т.е. с-ф
