Вылет УТ 11 при выгрузке данных в ТСД Opticon
0 pers200590
05.10.13
07:32
Здравствуйте, форумчане.
Имеется ТСД Opticon , УТ 11, сервер терминалов , Windows server 2003 x64.
Необходимо подключить его к УТ 11.1. Я его подключил в тесте драйвера от Штриха все работает.
Запускаю УТ 11.1 подключаю оборудование, настраиваю . И при использовании обработки Выгрузка базы товаров в ТСД. происходит вылет 1С и происходит запись в просмотр событий:
Ошибка приложения 1cv8c.exe, версия 8.2.18.109, модуль kernel32.dll, версия 5.2.3790.5069, адрес 0x000222d6.
Пробовал уже на 2 торговых точках.
Помогите решить проблему
1 pers200590
05.10.13
Ау
2 pers200590
07.10.13
форумчане, прошу помощи
3 pers200590
07.10.13
И даже без подключенном терминала всеравно происходит вылет 1С
4 pers200590
07.10.13
5 pers200590
07.10.13
может с обработкой чего то не то?
6 wowik
07.10.13
Как вариант, поставить последнюю версию УТ и платформу тоже последнюю.
7 pers200590
08.10.13
07:56
Уважаемые форумчане
Приобрели ТСД Opticon OP1004. В тесте драйвере он определяется. Что теперь с ним делать дальше. Таблицы необходимо загружать? Расскажите что дальше
8 al8
08.10.13
Недавно настраивал такой, только через атоловские дрова. конфа на тсд была простой сбор данных (мобил логистик 4). Просто добавил в подключаемом оборудовании, настроил таблицы выгрузки, загрузки, параметры подключения и все.
9 al8
08.10.13
при работе в терминале кстати была проблема выгрузки товаров, при большом количестве номенклатуры происходил обрыв, выходила  ошибка нет связи. через обычное подключение по сети ошибки не было
10 pers200590
08.10.13
(8) помоги настроить в Ут 11
11 pers200590
08.10.13
В подключаемом оборудовании устройство добавил
12 pers200590
08.10.13
В сам терминал таблицы создавать надо?
13 pers200590
08.10.13
А потом их указывать в Подключаемом оборудовании?
14 pers200590
08.10.13
я создаю формы 0 и 1 . В тесте драйвера пишу Загрузить в ТСД. Ошибок Нет . Формы загружены. А в самом терминале я форм не вижу
15 al8
08.10.13
у вас в тсд какая конфигурация стоит?
16 pers200590
08.10.13
ПО TASK-M
Версия 3.6.3
НАстройка Стандарт
17 al8
08.10.13
такой конфы для ТСД не знаю, там могут быть свои таблицы и не одна, и для нее может быть и не подойдут процедуры стандартные по обмену которые зашиты в 1с.
18 pers200590
08.10.13
(17) там как я понял вообще поле нет и Пишет Что ни одной таблицы для заполнения не установлено
19 pers200590
08.10.13
Да и команды странные
20 pers200590
08.10.13
ну таблицы получилось загрузить в терминал
21 al8
08.10.13
ну надо похоже сначала через драйвер попробовать что-нибудь грузануть, а потом уже ковырять модуль в 1с, если для драйвера штрих то ПодключаемоеОборудованиеШтрихМТерминалыСбораДанныхКлиент
22 pers200590
08.10.13
В общем сами таблицы у меня получилось загрузить
Как через драйвер в таблицу пргрузить данные?
И в 1с где посмотреть в какую таблицу он все грузит?
23 Галахад
Делать, что-ли нечего? Все само должно грузиться. Без танцев с бубнами.
24 pers200590
08.10.13
(23) ну как видишь не работает , не грузится и в добавок не реагирует на EAN-13 не реагирует
25 pers200590
08.10.13
в данный момент не реагирует на EAN-13, доступен ввод с клавиатуры
